Старый 06.02.2011, 11:22   #41
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
По умолчанию Re: Вопросы по настройке компа VEMS 0
С сотым да, не удалось отфильтровать 2 лишних зуба на распреде в новой прошивке, есть такая функция с точным указанием градусов для фильтра (не как в старой а моднее), но запустить ее пока не вышло. На 90м уже все робит нормально в вемстуном, потому как фильтровать зубы не надо.
Меня кстати и самого впечатлило что в нетбуке все показометры видны так же как и на 17дюймах, мелко, но зато нормально воспринимаемо и разборчиво.
Добавлено спустя 4 часа 22 минуты 9 секунд:
Чет последнее время народ самодеятельностью занимается, и не знает как ставится термопара егт и заталкивают ее до упора в выхлоп, а слишком далеко нельзя ее топить, она может обломиться и улететь, поэтому продублирую и тут, рекомендую всем перепроверить правильность установки егт у себя.
Мелочи не играют решающей роли, они решают всё.(Х.Маккей)
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 06:53   #42
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Заталкивают до упора скока влазит, и иногда даже заваливают турбы когда сенсор улетает ... если коллектор холодный, то наверно предел это 2.5см, дальше не стоит вытаскивать, у меня 1.5см, то есть чутка дальше чем конус кончается.
Старый 07.02.2011, 17:26   #43
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Оно прикреплено к моему предыдущему посту, если не видишь то вот ссылка:
http://www.youtube.com/watch?v=Cz2iGuuG6mc
Добавлено спустя 4 часа 17 минут 13 секунд:
Чтоб меня больше не спрашивали куда я ставил егт, я еще тот пофигист, и выбрал наипростейший способ, отсилы полчаса потратил, ставил ее в пятый цилиндр рядом с головкой, стружки не удалял, как просверлил, так вкрутил и поехал, турба не умерла и других последствий плохих тож не было ...
Нашел фото в соседней теме про аутлеты, на ней отметил место где у меня стояла егт (левое - мое), почти вертикально стояла с небольшим наклоном вперед, чтоб за трубы холоного воздуха не задевала.
Почему я выбрал именно 5й цилиндр, потому что так проще сверлить, и площадка там ровная почти, и еще в тройниках центральная дыра больше чем крайние, и в нее лучше, ведь сенсор чутка занижает сечение у канала, кстати сама гайка которая вкручивается в выхлоп конусная, и при резьбе м10х1 она вобще внутрь канала не вылазит, а получается заподлицо с ним, а вылазит только сенсор, стенка то у тройника толстая.
Старый 10.02.2011, 07:22   #44
John_T
John_T вне форума
Аватар для John_T
Разесни пару вопросиков, при сборке вемса под 1UZ возникли вопросики, у марковника 3 соленоида (SL.S1,S2) на узете их 4, как правелно его подключить(что в схеме под него надо довпаивать), и второй вопрос по подключению камутаторов, судя по схеме джейзетов ты подключаешь тока igt1-6 почему незадействоан igf, просто у узета два igt и два igf, как вот с этим быть поясни пожалуста
MARKII GX90 1G-FE -продан
Chaser jzx100 1jz-gte TT(Soarer),Mine`s,Greddy- продан
Cresta gx81 1g-ge MT, ALLWAY- продан
LS 400 1uz
John_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 08:26   #45
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Надо делать автомат по мануалу на сотый кузов а не на 90й, у сотого как раз те же 4соленоида.
Игф в вемсе не используются, только игт.
Старый 03.03.2011, 05:02   #46
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Появилось пару вопросов по ВемсТюну.
1. Не смог найти в каком месте ставить отсечку по бусту, что бы поднять ее выше 1.2.
Было бы здорово, если бы примерно описал шаги по найтроке буста.
Мол сделал то, проехал, глянул туда, подправил там.
По передачам нужный буст уже выставил.
2. Как производить запись лога?
3. Каким показометром смотреть текущий буст? там их несколько, но что то они стрелками не машут
4. В показометрах уже есть датчик температуры масла АКПП, т.е. получается в конфиге уже есть привязка этого датчика к нужному каналу АЦП?
В целом впечатления по новому софту хорошие. Коробка переключается взад вперед без рывков, реакция на газ отличная.
Из моментов, которые не нравятся, происходит иногда на малой скорости на малых оборотах заглыхание. Глох уже раза 3.
Где покопаться?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
YuraMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 05:56   #47
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
1. раздел Base Setup -> Rev Limit /Overrun / Safety
2. Запись лога очень проста, там кнопка в тулбаре LOG называется )) вот ее жмешь, она зеленеет, лог пишется или Alt-L
3. показометр тот же Энжин Мап
Soarer JZZ30 1JZ VVT-i/VEMS/EFR 7670/HKS 264/4AT A340E
BMW X1 xDrive2.8i
Матрос Железняк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2011, 07:48   #48
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
4. Номер канала ацп к которому подключен Татф задается в AT -> AT in/out, значение по умолчанию это 15 канал у всех, именно на него распаян датчик в пнп компах, из дополнительных каналов значит 7й канал. То есть если нужно настроить варнинг по Татф, то ставишь в варнинге 7й канал, below, и из калибровки датчика Татф достаешь напряжение на нужной температуре и выставляешь его.
С заглыханиями это я уже на аристе поколупаюсь, надо логи этих моментов писать и смотреть если обороты плавно падают то проблема с настройками, если же сразу намертво ноль кажет то проблема с фильтрами.
Старый 15.03.2011, 06:37   #49
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Народ, поделитесь кто-нибудь настройками буста?
Я чет в PID ваще не секу, пока стоит по умолчанию. Но наверняка неоптимально.
Я сначала поездил на ВемсТюне на стоковой карте УОЗ, потом опять вернулся на MegaTune, там карта углов другая.
На ней звенит и откатывает меньше.
Как вообще эту карту надо настраивать? Может кто-нить показать уже настроеную карту УОЗ?
Старый 15.03.2011, 07:26   #50
Матрос Железняк
так и настраиваешь, звенит-откатываешь, не едет-прибавляешь 8)
Название: Ignition летнее.JPG
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а в настройках буста че беспокоит? ))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.03.2011, 03:30   #51
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Сообщение от Матрос Железняк
Беспокоит то, что я вообще не в понятках, что и как там быть должно, Дьюти для меня звучит как ругательство, впрочем и PID недалеко ушел
Можно на пальцах, как поэтапно правильно настроить буст?
Труба гибрид, производитель заявляет что дуть хоть 1,5 очка можно, было бы интересно освоить наддув выше 1.1. Сейчас больше не получается, дрыгается авто, то ли в бусте то ли в свечах. Ну да ладно, свечи еще прикуплю, что делать с бустом?
Ну типа, сейчас настройки такие, надо сделать то то, проехаться, посмотреть туда, подправить так, проехать , подправить так..... и вот прийдет счастье
Т.е. интересует физика и логика процесса настройки управления бустом.
Старый 17.03.2011, 03:47   #52
Матрос Железняк
Так ты почитай теорию ПИД, покрути параметры
И для начала со свечами разберись
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 17.03.2011, 03:54   #53
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Vems
Знаешь на какой интересный момент сейчас обратил внимание. Комп настроен на форсы 540, соответственно длительность впрыска топлива по сравнению с 380 уменьшена в 1.5 раза, но газовый комп я еще не перестраивал. На газу сейчас постоянно бедная смесь, но.... когда машина прогрета она не глохнет и вполне позволяет себе ездить, более того, на газу авто начала наваливать просто отлично. Как ранее машина привходе на буст не отрубает газ, а весьма бодро вваливает до 6000, а то и 7000 оборотов с бустом до 1.1. Если конечно на таких оборотах переждать по времени несколько сек газ отключится. До 3500-4000 обороты выходят медленнее бенза, но потом подхват радует, по жопомеру заметно бодрее, чем на стоке на бензе был. Не опасна ли мотору такая езда ,если ЕГТ не влетает за 900?
Хотел бы еще спросить по настройке автомата, т.к. первая у меня сейчас буксует езжу в полуручном режиме, на 2 и 3-й передаче, можно ли настроиь автомат так, что бы он ездил на Д, но ехать начинал на с 1-й, а 2-й передачи?
У меня сейчас поменялся стиль езды, я в городе почти на постоянке на газу езжу на 2-й передаче, на 7000 она кончается при скорости около 120кмч, что для прохвата по городу вполне. Так вот при 50-70 км час, едешь в зоне около буста, и при тапке в пол, машину просто уносит, вжимая в седло, а жаба за потрачечное впустую топливо ваще гуляет мимо.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Так ты почитай теорию ПИД, покрути параметрыИ для начала со свечами разберись
Собственно я и спрашивал, где получить инфу, пусть устно, пусть в теории ПИД
Что за такая теория и где про нее почитать?
Форум молчит по такому запросу
Старый 17.03.2011, 05:11   #54
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
YuraMP, со второй можно настроить попробовать, ставь по нулям или по 1кмч карту 1-2 и 2-1.
А смесь какая на газу, у меня когда газ бедно егт так же как на бензине вверх ползет.
ПИД в гугле набираешь и читаешь, инфы море, я у себя на форуме давал ссылки на некоторые толкования, любой кто хотяб на тройку учился в техническом вузе эти описания поймет, формулы можно не смотреть, только текста достаточно:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ПИД-регулятор
http://logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_10.htm
Холостым и ввти управляет тоже пид регулятор, и разобраться в нем полезно.
Старый 20.03.2011, 05:39   #55
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Сообщение от KOPT
гибрид чего с чем?
Слона с крокодилом?
Да хз, чего и кого туда импланировали, но не слона с крокодилом, факт!
Делал в турболабе, самый мощный из предложенных вариантов переделки родной турбины.
Если делать отдельную карту зажигания для газа, то значит будет 2 прошивки, и постоянно надо будет замарачиваться их заменами. По мне, так лучше отстроить машину максимально под бенз, как можно точнее выставить газовый комп, и пусть работа на газу не идеальна и имеет погрешности. Зато на бензе едет на все бапки и бук постоянно таскать не надо.
Однако если бы в VEMSe была возможность на свободной кнопочке вешать выбор карт топлива и углов, была бы тема!
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Vems
А нельзя в софте реализовать использование нескольких разных карт топлива и углов.
На свободный вход повесить кнопку, или использовать допустим несколькикратное нажатие какой-нить системной кнопки, той же трк, а индикацию переключения выводить несколькикратным миганием лампы ЧкЭнджин?
Карты топлива и углов, занимают смешное кол-во байтов, а остальные настройки типа ХХ, прочеее не трогать?
Старый 20.03.2011, 05:43   #56
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Вобще то можно, иначе как я езжу на газу без газового компа, на кнопку пвр переключение можно настроить, а проводок с нее перекинуть на газовый клапан, и в вемсе будут две карты норм работать согласно желаниям газового компа.
Старый 24.03.2011, 04:41   #57
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Сообщение от YuraMP
вот тут самое простое что нашел
http://www.contravt.ru/?id=1649
http://www.contravt.ru/?id=1646
http://www.contravt.ru/?id=1648
температуру замени на значение буста
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 05:28   #58
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
То что надо, буст вполне реально настроить по этому мануалу ...
То есть на вскидку (не цитируйте этот пост ибо я потом поправлю если че этот текст) могу описать настройку буста в такой последовательности:
1) поставить таргет заведомо выше, допустим надо 220кпа, а таргет ставим 240кпа.
2) поставить реф табличку в нули.
3) поставить д0 и0 и подогнать максимально большим П чтоб буст колбаснулся с затуханием 3-4 раза, в пике не перескочив таргета (240кпа в данном примере) и дальше шел ровно, но на уровне ниже чем таргет, в реале он будет идти где то на 210кпа.
4) подогнать максимально большим д чтоб максимально уменьшить первый скачек и при этом не создавалось дополнительного расколбаса, обычно этот дополнительный расколбас видно как мегарасколбас дюти соленоида в разные стороны с очень быстрыми изменениями.
5) убавить таргет до реально нужного буста, допустим 220кпа это.
6) сделать несколько заездов и с каждым из них перекидывать дюти из лога в референс, для каждой передачи и оборотов отдельно, в этом пункте уже буст должен держаться нормально.
7) поставить интеграл лимит допустим 10 и и2 и ездить, и если будет заметно что от погоды (или по другим внешним условиям) буст немного уползает, то прибавляем чутка и. Много и делать нельзя а четко по нужде прибавлять, потому как в начале набора буста интегратор будет упираться в предел и пик будет выстреливать.
Обычно настройки буста (и ввти тож) выглядят так, П много, Д от 1/3 до 1/2 от П, интеграл лимит и И очень маленькое.
Про ввти еще инфа, позавчера покрутил на аристе более досканально на ходу, получил п75 и0 д20, надо чтоб еще кто нить попробовал их в сравнении с дефолтными и сравнил разницу на другой машине, а то я там огород с клапаном ввти налепил.
До этого надо настроить референс дюти для ввти обнулив значения пида, и прибавляя дюти остановиться в тот момент когда вал начнет шевелиться, у меня 87% для примера это вышло.
Старый 26.03.2011, 03:48   #59
YuraMP TC
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Сообщение от KOPT
О, спасибо!
Достаточно просто и на пальцах, поясняет физику процесса, примерно.....
Вчера часа 2 ездил за городом пытаясь победить этот ПИД.
Выводы, скорее всего у меня машины так дергается, как раз из-за его неправильной настройки, т.к. на некоторых значениях рыскаиня буста пропадали. Опять же с выкл бустконтроллером давит 0.9 и график буста ровный.
Хочу отметить, что неясного много, как то, при одинаковых настрйках то полка буста ровная, то буквально через заезд идет пила.
Настройками ПИДа, пока удалось улучшить результат машины до 14сек и 175км/час на выходе, при старте со второй передачи на шипованой резине. Надеюсь исправный коробас и полуслики скинут от 0.5 до 1 сек.
Пробовал настраивать ПИД по алгоритму Андрея.
Начальные примерные параметры вызывали жесткую неумолкаемую пилу.
Закинул всю таблицу refDC в нули.
БустТаргет 1.4
П менял от 50 до 255 при И=0 и Д=0
В итоге ни разу не было всплеска буста выше 210 и видимого расколбаса ,т.к. график просто плавно волочился как при отклбченом бусте.
На значении П=255 появились некие пульсации, попрбовал их убавиьт поиграфшись с Д от 40 до 100.
В итоге остановился пока на
ПИДе 255 10 120, с выстроеной табличкой рефДС, , все равно при разгоне чувствуется пила, убрать ее не удается. Стабильный результат 14.4 и 170 на выходе. Вот такие пироги...
Старый 04.04.2011, 04:49   #60
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
YuraMP, если буст волочился низко то надо тут остановиться подробнее и делать эксперименты на эту тему, допастим добавь таргета вплоть до 300кпа, буст все равно должен подняться хоть как то если подключение верное.
Длину шлангов пробовал убавить? особенно важен тот который от соленоида до актуатора, его надо делать предельно коротким по возможности, например весь колхоз что мы там слепили убрать и кинуть нормальный один шланчик 25-30см длиной без тройников.
Еще ты соски соленоида пробовал менять? Мы тут с альпинВ выяснили недавно что соски в аудевом соленоиде невзаимозаменяемые (как я считал раньше - видимо 5 раз подряд мне везло и я угадывал) и надо пробовать их менять между собой, длинный на улицу, а два коротких местами менять.
Добавлено спустя 8 дней 23 часа 7 минут 23 секунды:
Ща много народу как раз занимается установкой сенсоров к вемсу, или собирается, полезная инфа про лямбду.
Мне пару раз говорили что делали переходник из старой штатной лямбды в шлз, и я в этот раз сделал такой же, все хорошо подошло, и без колхоза и сварки, рекомендую.
То есть берем старую стоковую лямбду, от нее отламываем фланец, к нему привариваем заготовку из обточеной болгаркой гайки (гайка колеса газели или ступицы классики как основа), подпиливаем болгаркой чтоб гайкам не мешало наворачиваться нормально, и готово.
Поэтому те кто ждут вемс могут уже начинать искать старые лямбды в гаражах и лепить такие переходники ...
Вопрос по настройке компа DigitalChocolate Модификация электрооборудования 4 08.05.2013 04:20
Вопрос по настройке УОЗ. Kirik182 Двигатель 8 01.08.2009 07:52
Вопрос по настройке s-afc ? Mavr Модификация электрооборудования 6 01.05.2009 04:31
FAQ по установке настройке и пр. и пр. Jey Аудио, видео и другая электроника 4 31.08.2007 09:41
AVC-R. Некоторые нюансы по настройке. KameloT Модификация электрооборудования 8 21.05.2007 05:30
