Старый 26.06.2011, 17:27   #181
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию Re: Вопросы по настройке компа VEMS 0
retuner у тебя почему координаты на карте ВЕ по бусту до 450 кПа?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2011, 17:36   #182
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
потому что он их из мегатюна импортировал и не поправил )))
Soarer JZZ30 1JZ VVT-i/VEMS/EFR 7670/HKS 264/4AT A340E
BMW X1 xDrive2.8i
Матрос Железняк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 03:28   #183
Сообщение от Матрос Железняк
Я исправлю %-) Каг?
И еще, давление выставлять в PSI или KG/CM2 ?
3psi=2.1 kg/cm2
Какое все таки в рейке положено?
Старый 27.06.2011, 03:34   #184
Матрос Железняк
14.7 psi = 1 атм, в рейке со снятым шлангом вакуумным должно быть 2.9 атм, т.е. 2.8-3 атм пойдет. Соответственно это 43-45 psi.
Выстави давление в рейке, затем лаг форсунок подбирай на 14 В и на 12 В
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 27.06.2011, 07:05   #185
45psi - 3.16kg/cm понял...не много? хорошо выставлю. сейчас 30пси 2кгсм
Добавлено спустя 51 секунду:
а что с картой там править надоо?
Старый 27.06.2011, 07:16   #186
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
вертикальную ось, кнопкой Remap
Старый 28.06.2011, 13:41   #187
Сообщение от Smitt
Subpage of Base setup menu
Engine setup
Req Fuel:Calculate the base fuel multiplier for the engine. This value is calculated using the following formula :
Req_fuel = 6.49 * (D / N / I)
D: engine displacement (cc)
N: number of primary injectors
I: injector flowrate (cc/min)
This formula applies to gasoline, this value needs to be increased to run with fuels that have lower air fuel ratios. Typically 30-40% higher with E85, and more than double with methanol.
Где брать engine displacement??
Вообще ReqFuel выставил 2.5, как для 540ых форсов.
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Сообщение от KOPT
Не понял я, мне это надо сделать для настройки? или для конвертирования?
Сейчас я вижу карту ВЕ по давлению от 26 до 210..
Вы извините за возможный критинизм вопросов, но я только в этом все начинаю разбираться...
Старый 28.06.2011, 13:48   #188
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от retuner
это объем двигателя.
Марк турер В `95 Shwitzer + VEMS+NOS (AT by Harvest) ЕТ 10,9 - продан(((
JZX93 4вд - 1,5дж гт35 . ET 10.54 - продан(((
micron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 14:19   #189
Сообщение от micron
6 = 6.49 * (3000/6/540)
6 ?
Старый 28.06.2011, 14:29   #190
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
на два еще нужно делить, эмпирическое правило, т.е. 3
Старый 29.06.2011, 08:53   #191
В общем все плохо господа, помогите !
Вчера накрутил давление в рейке до 43psi как положено, это конечно же усугубило проблему с переливом. По порядку
Версия вемса у меня 3я, с шифрованным бутлоадером. Я за основу взял и залил конфиг от 100го марка. Форсы предположительно 540ые. С родным компом все ездит бодро, хотя и переливает.
На вемсе завожусь и начинаются переливы...
Вот так у меня выглядит Engine setup
Вот так выглядит Injector setup
Карту в нижнем левом углу доводил вообще до 10ти... Переливает все равно
Вот ECU calibration, все откалибровал как положено, лямбду сверял на выносном АЕМ
Вот расклад инжекторов
Лямбда таргет в сущности не трогал
IDLE settings
Вот еще на всякий случай
И самое главное, вот логи с конфигом
http://zalil.ru/31353383
https://docs.google.com/leaf?id=0B5PUrc ... j&hl=en_US
помогите...
З.Ы. Забыл самое интересное
Когда я подрубаю ноут к ВЕМСу, ВЕМСтюн показывает настройку форсов вот так:
НО, когдя я завожу ВЕМСтюн без подключения к компу и гружу конфиг 100го марка, то настройка инжекторов выглядит совсем по другому
ВОТ.
Старый 29.06.2011, 09:34   #192
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
глупый вопрос ты когда подключен ноутом к вемсу и что то меняешь кнопку бурн нажимаешь ?
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 09:35   #193
Сообщение от Smitt
Ну конечно. Все настройки я потом проверяю рефрешем. Но вот картинка настройки инжекторов при подключенном ноута к ВЕМСу выглядит совсем не так как при просмотре конфига...
Версия VEmsTune 0.20.34 (2011.03.24)
Firmware Ver 1.1.88
Старый 29.06.2011, 09:47   #194
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
какой у тебя МАП стоит? модель?
Старый 29.06.2011, 09:50   #195
МАП из комплекта на 3 бара. Но я выставил тип 1 для совместимости с картами. Показывает правду, ~40Kpa
Старый 29.06.2011, 09:58   #196
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ну а чо в настройках тогда на 4 бара мап прописан, исправляй. ECU Calibrations там 414 меняй на 305 примерно, оффсет около 3 вроде, потом надо подстроить чтобы с включенным зажиганием на заглушенной машине 101 показывало (атмосферное давление 101,3 кПа нормальное)
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
ты видео по настройке не смотрел что ль?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
у тебя он на 3 бара избытка или 3 бара абсолютного? марку датчика напиши, mpxh6300?
Старый 29.06.2011, 10:00   #197
Сообщение от KOPT
Я так и настроил на незаведенном, 100 Кпа. Настройку видео смотрел. Марку гляну, надо вскрывать тогда коробку...
Но на холостых где то 40Кпа, это ж нормуль?..
MAP sensor Range поменяю...Но это разве не просто верхний предел?? Имеет значение?
Старый 29.06.2011, 10:02   #198
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
нет на хх 30 норм
Старый 29.06.2011, 10:03   #199
Сообщение от Smitt
нет на хх 30 норм
стало быть из за этого параметра? MAP sensor Range?
Старый 29.06.2011, 10:05   #200
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
да и 40 нормально тоже. Лучше бы все таки узнать какой у тебя мап, но если 100 настроил то значит на 3 очка избытка он у тебя, ты там ракету собираешь что ли?
Вопрос по настройке компа DigitalChocolate Модификация электрооборудования 4 08.05.2013 04:20
Вопрос по настройке УОЗ. Kirik182 Двигатель 8 01.08.2009 07:52
Вопрос по настройке s-afc ? Mavr Модификация электрооборудования 6 01.05.2009 04:31
FAQ по установке настройке и пр. и пр. Jey Аудио, видео и другая электроника 4 31.08.2007 09:41
AVC-R. Некоторые нюансы по настройке. KameloT Модификация электрооборудования 8 21.05.2007 05:30
