Старый 24.12.2014, 06:54   #21
JZ_Qualis TC
JZ_Qualis вне форума
Аватар для JZ_Qualis
Сообщение от Alexs121 Посмотреть сообщение
Проще мотор взять контрактный и переставить!
решил этот колом встанет, поменяю) щас финансы не позволяют
Наш завет простой, лучше нет машины - чем Mark второй. Он не спрашивает, не изменяет, и не пиздит, а просто берет и ВАЛИТ и это заебись!
JZ_Qualis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 19:48   #22
Alexs121
Alexs121 вне форума
Аватар для Alexs121
Я так и сделал
Alexs121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 03:41   #23
JZ_Qualis TC
Я так и сделал
а чтоб более менее дольше прожил за маслом следить и все да?
Старый 25.12.2014, 13:17   #24
MikHeY
MikHeY вне форума
Аватар для MikHeY
после переборки такое бывает )
CHASER JZX 100
MikHeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2014, 13:26   #25
JZ_Qualis TC
Сообщение от MikHeY Посмотреть сообщение
ты о чем?
Старый 25.12.2014, 14:55   #26
MikHeY
MikHeY вне форума
Аватар для MikHeY
мотор перебираешь, потом стучать начинает. На jz не первый раз слышу.
CHASER JZX 100
Старый 25.12.2014, 18:29   #27
Andro
Andro вне форума
Аватар для Andro
Проверь осевой люфт распредвалов. На заведеном двигателе попробуй уперется в болт распредвала рукояткой от молотка стук должен пропасть. Только осторожно.
Andro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 23:12   #28
JZ_Qualis TC
Сообщение от Andro Посмотреть сообщение
понял, сделаю) как бокс будет....
так почему стучит та? криво перебрали, или сносятся заводские настройки?
Добавлено спустя 21 час 50 минут
вообщем показал мотор свой мотористу, сказал это не мотор! Либо где-то чета задивает, либо подвесное либо он еще сказал такие стуки када махавик трескается, начинает стучать
Последний раз редактировалось JZ_Qualis; 26.12.2014 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2014, 23:44   #29
JZ_Qualis TC
Итак разобрали 1JZ-GTE, причина стука была в 6 поршне, когда вскрыли место где палец просто нету куска, он был в поддоне, также металлическая пыль надорвала все вкладыши..... Вина всему, по нашей версии, овер буст, при нем происхожила детонация и обломала поршень, чтоб такого не было нужно ставить шитый комп и буст...
ID:	343522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	343523   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2017, 02:52   #30
Godsmaker
Godsmaker вне форума
Аватар для Godsmaker
По умолчанию Стук в моторе и клубы дыма из выхлопа 0
всем привет турбовые! Тема такая, свапнул марка на 1jz gte tt, залил масло идемитсу зипро рейсинг, охлаждение замадэлил 50мм радик алюминий с диффузором от Ирвы, кулёк апекси стайл, начал эксплуатацию на старых свечал, катался примерно месяц на петухах стреляло в трассу, через месяц езды разжился деньгой купил свечи NGK iriway 8 вкрутил прогрел мотор и решил на петухах пролитеть проверить стреляет или нет, подорвал таз бодро тащило боком метров 100 потом под капотом чтото хлопнуло резко пропала тяга как будто на атме едешь, и появился стук в моторе очень частый как барабанная дробь, повалил сизый дым с трассы, проехал так 100 метров обратно на стоянку закрыл авто и ушел грустный домой гуглить что за хрень, на след день завел авто, завелся спол оборота, дымит синим дымом, густо, абильно, впечатление что на горячую кидает масло как с ведра, по молотил минуту две, начал поддавать газку и слушать где стучит стук гдето сверху мотора взможно распредвалы, при подачи больше газа, не срабатывает сбросник (пссс тачка не делает) может кто сталкивался подскажите в чем причина такой хрени с мотором? куда лезть что менять? уж очень не хочется заказывать контрактный мотор если этот ещё можно спасти! за рание благодарю!
Godsmaker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 11:28   #31
Olegun
Olegun вне форума
Аватар для Olegun
Пайп слетел...не?
Есть и будет лучше...
Olegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 23:34   #32
asomi
asomi вне форума
Аватар для asomi
может крыльчатку горячую обломило?
asomi вне форума   Ответить с цитированием
Стук в моторе на холостых!!!??? Demon65 Двигатель 13 26.12.2012 22:29
Стук в Моторе 1JZ-GTE TT Kinq Двигатель 7 19.04.2012 14:06
стук в моторе 1gz-GTE на холодную. sos Двигатель 10 26.05.2010 13:54
Стук в моторе и сильные прострелы 1JZ-GTE. Kosten Двигатель 27 24.08.2009 01:03
Стук в моторе 1 JZ-GTE твин турбо kimberlon Двигатель 9 01.06.2007 04:37
