Старый 14.02.2018, 17:19   #541
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Ребят а где мне тут по электрике спросить? Не могу провод найти на тахометр. 90 марк. Турбо с завода 1 Джей тт. Табло простое стрелочный.
Добавлено спустя 504 часа 55 минут
Ребят можно еще вопрос не в тему... когда масло циркулирутро по двигателю (при работающем двигателе соответственно) то оно циркулирует со сливом в поддон или без слива? Т.е. оно просто по контуру циркулирует или сливаеимя в поддон и опять насосом в двиг и т.д.?
Последний раз редактировалось acerr; 14.02.2018 в 17:19. Причина: Добавлено сообщение
acerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 02:52   #542
Сообщение от acerr Посмотреть сообщение
черный тонкий провод на игниторе, он же и на щитке, идет через разьем с P R N D и.т.д. около мозга
маслянный контур ЗАМКНУТ! потеря масла идет через вкладыши, постелей распредвалов и т.д. Т.Е. ЯВНОГО СЛИВА НЕТ!
Последний раз редактировалось Ganibal921; 15.02.2018 в 03:07.
Старый 15.02.2018, 02:56   #543
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Понял. Благодарю.
Старый 15.02.2018, 04:18   #544
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Если масло не сливается в поддон- это называется система с сухим картером. Много ты знаешь двигателей с сухим картером.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2018, 16:07   #545
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Сообщение от dozens Посмотреть сообщение
Я имел ввиду именно в момент работы двигателя процесс циркуляции масле идет через слив в поддон потом маслозаборником в насос и двиг и так по кругу. Либо циркулирует по своему закрытому контуру без слива в поддон и сливается в поддон ли после остановки два. Вот что я имел ввиду.... а еще интересный вопрос назрел: у меня вибрирует ремень грм в самом длинном месте т.е от р.вала впуска до к.вала.... на холостых нет а вот стоит чутка оборотов набрать ремень чина туда сюда быстро быстро вибрировать.... тыщам к 4 перестает... Думал что натяжителю хана... ан нет... проверяли и меняли так же... меняли сам ремень и пофиг.... вибрирует один фиг.... кто сталкивался может это норма....
Старый 26.02.2018, 00:10   #546
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
У маслонасоса один вход, через маслозаборник и один выход в систему, как думаешь сливается масло в поддон или нет? Назови хоть один серийный двигатель, где масло не сливается в поддон.
404 - not found
Старый 05.03.2018, 18:51   #547
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Если бы я знал я бы не спрашивал.
Добавлено спустя 29 часов 37 минут
Вопрос про вибрацию ремня грм все еще актуален.
Последний раз редактировалось acerr; 05.03.2018 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2018, 03:22   #548
Это норма
Старый 07.03.2018, 15:26   #549
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Понял. Спасибо огромное.
Старый 09.04.2018, 16:56   #550
Юрий 73(Sakura)
Юрий 73(Sakura) вне форума
Аватар для Юрий 73(Sakura)
Добрый день! Хочу поинтересоваться. Имеется стук на холодную при прогреве после долгой стоянки (мотор 1 гте ввтиай)только при минусовых температурах. Кто нибудь из присутствующих сталкивался с данным явлением?! Если кто то знает подскажите что может быть причиной или направьте на ветку с соответствующей темой. Заранее благодарен за ответ.
Юрий 73(Sakura) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2018, 04:36   #551
@Юрий 73(Sakura), какой-какой мотор?) Если 1JZ, то причина одна и та же - распредвал имеет осевой люфт.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 10.04.2018, 05:34   #552
Юрий 73(Sakura)
@HOMiE7, да 1jz, ясно, ну раз так то просто забить на этот стук остается
Старый 10.04.2018, 17:48   #553
@Юрий 73(Sakura), ну вообще это лечится.
Знаю два способа (хотя может быть их больше):
1. Можно распредвал подзажать бугелями (слегка их "осадить").
2. Можно у токарей шайбу заказать медную/латунную и ей ограничить осевое перемещение распредвала.
С шайбой способ мне больше нравится. Полистай эту тему. И на драйв2 почитай. Задумка вроде бы простая.
Старый 15.06.2018, 07:48   #554
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
только зазор надо мерить, у меня опять застучал распред после промывки двигателя
Старый Сегодня, 05:56   #555
@лёха- spl, у меня тоже после промывки/замены масла распредвал стучит на холостых на горячую где-то тысячу километров если не больше.
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ anter Двигатель 21 31.01.2013 11:08
Настройка Валов HKS 256 кот313 Модификация и свап двигателя 90 25.12.2012 19:03
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? ~ALF~ Двигатель 1 22.08.2011 14:50
стук тюненых валов vitaliy20 Модификация и свап двигателя 21 02.05.2010 09:48
шум в районе балансирных валов. Alester Двигатель 3 18.05.2009 10:48
