Старый 24.05.2018, 09:46   #1
Vasilych TC
По умолчанию Сорвало заслонку изменения геометрии впуска - к чему готовиться? 0
Други, и меня сея беда настигла.
Заслонка изменения геометрии впуска с одним из её болтов улетела в двиг.
Голову ещё не снимали, пока точно загнуло свечу в одном цилиндре - электроды замкнулись.
Двиг заводится, работает, подтраивая. Стук был, но прошёл.
ОЧЧЧЕНЬ нужны советы знатоков, к чему готовиться по минимуму и по максимуму.
Пока заказал только свечу, прокладки впуска и выпуска, клапанных крышек.
1) Что происходит с катушкой при замыкании электродов свечи? Умирает ли она и с какой вероятностью?
Вроде второй цилиндр, который от неё питался - работал.
2) Если чуток побило поверхность поршня и голову у клапанов в этом горшке - с этим можно дальше жить и ездить?
3) Если повреждён клапан/клапаны - просто покупается новый клапан, меняется, и можно жить дальше?
4) Зачем вообще нужна заслонка изменения геометрии впуска? На сколько можно жить без неё?
Или стоит найти контрактный коллектор с этой заслонкой?
Чтобы она рано или поздно опять сорвалась и улетела в двиг...
Может ещё какие мысли/советы?
Старый 24.05.2018, 13:33   #2
Ottis на форуме
привет
ставить новый "бинокль" с заслонкой и тестить
из коллектора все достать
Старый 24.05.2018, 14:05   #3
Vasilych TC
привет
Выпуск тоже снимать и вытряхивать?
А на сколько эта заслонка вообще нужна и что будет, если ездить без неё? Есть мнение, что её влияние мизерно.
А то блин поставлю контрактный коллектор, и её опять сдует.
Может её как-то можно закрепить, чем-нить залить эти грёбаные болты, которые её держат?
По остальным пунктам можешь чего-нить подсказать?
Старый 25.05.2018, 01:00   #4
Ottis на форуме
выпуск если с катализатором - то снять, поглядеть
влияние заслонки мизерно, но не знаю как будет без неё
1. катушка пострадать не должна
2. поршень даже если получил несколько насечек - не беда совершенно. Надо собирать заводить и ехать мерить компрессию
3. клапан просто не меняется, это надо гбц снимать, клапан менять, потом зазор под валом подгонять. Трудозатратно и небюджетно
Старый 25.05.2018, 05:03   #5
Заслонка влияет на наполняемость, т.к. без нее при опр.оборотах воздух пульсирует от цилиндра к цилиндру уменьшая тем самым наполняемость. (Что-то вас за этот месяц много с развалившийся заслонками, погода? Не думаю...) Катушки ничего не будет, если цилиндры не подрало то можно ездить)
Старый 29.05.2018, 13:03   #6
Vasilych TC
Вроде выскребли всё из движка без снятия головы.
Что-то наверное лежит перед каталиками, жду прокладки, чтобы поменять бинокль и вытряхнуть выпуск.
Компрессия 11 есть.
После первого же ускорения загорелся чек - датчик детонации "B", и ослабла тяга.
Но после заглушения через какое-то время чек гаснет до первого ускорения.
Как понять - это датчик умер или сигнализирует о детонации?
Может ли это быть следствием отсутствия заслонки во впуске? Почему?
Если есть детонация в цилиндрах, которые попали под раздачу - то из-за чего?
Старый 30.05.2018, 01:36   #7
Что-то может остаться и звенеть в цилиндре, либо когда впуск снимали что-то с датчиком сотворили
Старый 30.05.2018, 01:54   #8
Ottis на форуме
может быть фишки разрушены на датчиках детонации, не раз такая проблема попадалась
Старый 30.05.2018, 17:03   #9
Vasilych TC
Итого делаюсь выводами:
1) По корневой проблеме отрыва заслонки геометрии впуска: если движок ни с того, ни с сего потроил, постучал, поплавал оборотами и вернулся в нормальное состояние - сразу снимать впуск и проверять болты заслонки геометрии впуска - на месте ли они оба.
У меня первый болт предположительно выкрутился в феврале, если не раньше.
Также: при каждом снятии дросселя - профилактически осматривать заслонку геометрии впуска и проверять - надёжно ли закручены её болты.
2) По ошибке датчика детонации: код ошибки был P0330. Оказалось банально - при вытряхивании обломков заслонки из впуска сняли фишку со второго датчика детонации и забыли одеть её обратно.
Как следствие: при подъёме оборотов выше 4000 - сразу загорелся "чек" (пропадающий при выключении зажигания), мозги перешли в аварийный режим, двигатель стал очень вяло реагировать на нажатия газа, автомат как-будто всё время работал на 2, а то и на 3-й передаче, кик-даун отключился полностью.
Собственно нацепили фишку на этот датчик, и всё прошло.
3) Влияние отсутствия заслонки во впуске оценить не удалось, т.к. двиг сразу сильно душился мозгами из-за ошибки по датчику детонации.
[1JZ-GE] Сломалась система изменения геометрии впускного коллектора (ACIS) wizard_st Двигатель 18 16.07.2018 09:15
Клапан изменения геометрии впускного коллектора -=1DEX=- Двигатель 2 07.09.2010 16:10
ремонт 1JZ-GE, поставщики, на что готовиться MPR Двигатель 4 09.10.2009 08:29
Сорвало нижний шланг радиатора.Почему?! Двигатель 7 12.03.2008 06:33
система изменения геометрии впускного коллектора(ACIS)? Sergey Двигатель 7 20.01.2006 19:35
