Старый 19.07.2018, 12:07   #261
Сообщение от m19ascold Посмотреть сообщение
Ребят всем спасибо за помощь, но на этом история моя заканчивается, проблема благополучно решена. Случайно получилось, что я это увидел. Полтора года смотрел на нее и не видел, пока не снял ее целиком
Ну санта барбара. Поздравляю.
Это верхняя
Добавлено спустя 4 минуты
Да поехал как надо))) тормоза появились, кароче я анализировал почему я ее больше года не видел, из за того что трубка имеет изгибы это место тупо не видно пока не снимешь трубку, а снял я ее потому что полез смотреть нижний болт этой трубки, в этом болту реально клапан, который удерживает масло в трубке. Давления не хватало для поворота хотя масло шло и муфта наполнялась и глохла при подаче 12в на клапан. Кароче цена ремонта 200 рублей другая трубка от атмо, пришлось ее конечно подгибать, но все встало на место.
Трубки нужно нежно гладить и мацать, ощущая их плавные изгибы )
Добавлено спустя 55 секунд
Сообщение от DenisCRESTA Посмотреть сообщение
Посмотрел у себя, походу тоже загнута вечером сниму заслонку гляну
Это все СТОшники, чудо мастера, чудо сборщики. Собирайте свои машинки сами! Меньше нервов! ))
Последний раз редактировалось retuner; 19.07.2018 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.07.2018, 13:47   #262
m19ascold
m19ascold вне форума
Аватар для m19ascold
Сообщение от andronik Посмотреть сообщение
Так просто поздравляю с успешным решением проблемы. Скажи, клапан в нижнем болту норм был, не клинил? А то уже и смотреть нечего...
да нормальный был, заклинить конечно может если мало грязное было
m19ascold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 15:07   #263
DenisCRESTA
DenisCRESTA вне форума
Аватар для DenisCRESTA
Дроссель сними и посмотри снизу
Трубку с колечками заказал)
Подскажи что ещё снимал кроме дроселя, яма нужна или можно сверху подобраться?
DenisCRESTA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 05:19   #264
m19ascold
Ахахахаха нифига, кароче я снимал гур, но шланги не отцеплял, и кондер просто открутил и подвинул его, головкой на 22 нижний открутил
Старый 20.07.2018, 05:23   #265
m19ascold
Кароче мне чет кажется все равно тачка не так едет малость, то что тяга однозначно лучше стало это точно, но расход не упал и почему то разряжение показывает -0.6 раньше было -0.8 дарка где то? И я так понимаю зазор на крыльчатке уже большой
Старый 20.07.2018, 08:20   #266
DenisCRESTA
Замеры Разгон до 100, на маркобразных 6,5 сек норма, сарай потяжелее думаю около 7
Старый 20.07.2018, 11:53   #267
-0,8 на холостых? -0,7 обычно это "очень хорошо, как новий!" -0,8 только на сбросе газа, что не показательно
фильтр штатный?
Старый 24.07.2018, 01:45   #268
m19ascold
фильтр штатный?
Да штатный стоит, у меня всегда было 0.8 а щас всегда 0.6
Добавлено спустя 42 секунды
Сарай ехал 6.3 6.2 я как только мотор поставил замеры делал
Добавлено через 83 часа 47 минут
новая фишка появилась, может буст 0.7 показывать и тачка чет едет как будто турба в пустую дует, а может до 0.4-0.5 а потом газ сбрасываешь то опять 0.6-0.7
Последний раз редактировалось m19ascold; 24.07.2018 в 01:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.07.2018, 08:36   #269
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Привет, где заказал? вчера осмотрел у себя эту трубку и она примерно как у тебя выгнута. А так тоже тачка тупит на низах.
Semen_87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2018, 08:48   #270
m19ascold
Сообщение от Semen_87 Посмотреть сообщение
Ребят вы отпишетесь хоть, у кого прошло после замены трубки!!!!!
Старый 25.07.2018, 09:13   #271
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Мне бы сначала найти ее и поставить Кстати от атмосферного сильно надо подгибать?
Старый 25.07.2018, 11:04   #272
m19ascold
ну я больше часа убил, газовой горелкой грел.
Старый 25.07.2018, 12:37   #273
Semen_87
Semen_87 вне форума
Аватар для Semen_87
Поясни пожалуйста где подгибать пришлось, у головки, посередине или у блока. Просто нашел в городе эту трубку за 300р от GE. Думаю дальше искать от GTE или брать и гнуть Горелка если что есть
Старый 25.07.2018, 13:44   #274
DenisCRESTA
Сегодня поменял, но понта нет(
До буста не хочет ехать
Замерил разгон 7,5сек до 100, до замены трубки было 8,5
Последний раз редактировалось DenisCRESTA; 26.07.2018 в 04:47.
Старый 26.07.2018, 05:10   #275
m19ascold
У тебя байпас и блоу стоит???
Старый 26.07.2018, 13:37   #276
DenisCRESTA
Штатный байпас
Я прям слышу и вижу как турбина раздувается, а через пару секунд только ехать начинает
Старый 26.07.2018, 13:44   #277
m19ascold
Штатный байпас
Может дырка во впуске???
Старый 29.07.2018, 15:10   #278
DenisCRESTA
Не давление быстро набирает, да и при дырках во впуске так не тупил
У тебя сразу глохнет при подаче 12 вольт на клапан? А то у меня секунды 3 проходит пока заглохнет, казалось раньше сразу глох, теперь на муфту грешу, от нее какие то стуки исходили на свежем масле
Старый 31.07.2018, 01:48   #279
m19ascold
да не сразу она глохнет, все равно время проходит пока она маслом заполниться, 2-3 секунды как раз
Добавлено через 24 часа 6 минут
Ну че скажу, вообщем стало лучше, но не так все равно, сменил байпас на блоуофф, буст не валится теперь, НО появилась новая хрень, машина при газе в пол едет с небольшими рывками, то ли катушка, то ли насос.
Последний раз редактировалось m19ascold; 31.07.2018 в 01:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.07.2018, 02:01   #280
обычно если катушка не справляется, свеча чернее остальных. Проверить по свечам сначала
[1JZ-GTE] ТТ после 6000 очень вялый разгон shooter23rus Двигатель 27 10.02.2016 05:11
вялый старт 1z-gte kostemmm1 Двигатель 21 08.07.2010 21:20
Вибрация на ходу, от 20 до 40км/ч Kolamba Подвеска, рулевое управление и тормозная система 18 26.04.2010 19:38
вялый разгон sepultura Автоматическая и механическая коробки передач 28 11.02.2009 11:41
