Старый 08.04.2009, 06:36   #281
emer
emer вне форума
Аватар для emer
Евгений С
на зиму при желании клапан можно снять.....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 13:33   #282
all
all вне форума
Аватар для all
Евгений С
а струи не валит?
https://vk.com/samomoyka20
????????JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2009, 16:04   #283
Савельев Максим
Савельев Максим вне форума
Аватар для Савельев Максим
а струи не валит?
Да валит, конечно, по-моему уже перегибают палку...
??? II JZX110 2002 г.
Савельев Максим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2009, 10:38   #284
emer
emer вне форума
Аватар для emer
волею судеб...... были заказаны чёрные форсунки от 30-го Виндома, вчера забрал - по размеру они будут покрупнее родных, сегодня поставил на Чайзера..... чёт не очень льют в самый низ и узко, попробую не много поднять переднюю часть, а там посмотрим........
кстати насчёт клапана - он похоже лишний т.к. эти форсунки попробовал продуть ртом - не получилось
Старый 09.04.2009, 12:54   #285
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
По умолчанию Re: 0
Сообщение от emer
Если цвет нужен черный или не важен, то мне больше понравились от форанера...
И кстати размер у них стандартный...
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2009, 22:52   #286
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
emer
проверить просто, если после паузы на нажатие омыватели сразу льют то есть клапан в форсунке, если с паузой (слышно как моторчик жужжит но не льется ничего) то ставить клапан (тоже есть люди которых это не парит)
Евгений С
Я всё за клапан: ничего снимать не надо, ничего не замерзает! Проверенно заморозками до -18, незамерзайка "с трассы", на Тойоте. А вот на Мице как примерзала та-же незамерзайка, так и с клапаном и без него, одна история. Так что клапан тут не причем. Факт!
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2009, 11:49   #287
Fast3r
Fast3r вне форума
заказал форсунки от Виндома в цвет. Шипко лениво красить, да и дешевше они. Посмотрим что получится. Кстати, фильтр топливный года два как поставил себе, после того как однажды забились форсунки. Не знаю из-за это или нет, но год назад накрылся насос омывателя... все-равно фильтр не убераю
Fast3r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 08:58   #288
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
matvey33
у меня после ночной стоянки задержка, а так - часа два стоит вода в шлангах (может и больше)..
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
all
струи у меня выше бьют, поэтому не критично.. в общем на 110 марчке распыл повыше, продал..
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 10:05   #289
emer
emer вне форума
Аватар для emer
По умолчанию Re: 0
Сообщение от emer
немного подложил под переднюю часть (около 1 мм. больше не получится) и слегка повернул (есть там не много степени свободы) стало терпимо, но всё равно чуток не хватает левому дворнику с края но только при первом взмахе, а потом уже номана
Теперь мой вывод: от Виндома на Чайник ставить не желательно (возможно лучше будет от Камри или от Форанера/Фортунера), хотя снимать и менять на что-то другое не намерен, т.к. по любому получилось лучше, чем с родными струйными
Старый 14.04.2009, 19:05   #290
Dem@n
Dem@n вне форума
Евгений С. Писалками доволен вполне))) Бьют отлично,и ненадо много брызгать достаточно пару коротких рывков и стекло чистое! (конешно многое зависит от щёток)! А вообщем по сравнению с родными (которые бьют в разные стороны) от камрюхи просто класс))) 8)
Dem@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2009, 19:17   #291
Евгений С
Я рад, что все довольны
Старый 16.04.2009, 02:17   #292
jellfish TC
jellfish вне форума
Аватар для jellfish
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от emer
Сообщение от emer
Ты подожди - может они расписаются... Но вообще жаль конечо. Вариант более прикольный чем с камревыми.
Toyota Chaser 98 2.5 Avante Lordly
jellfish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2009, 08:20   #293
emer
emer вне форума
Аватар для emer
jellfish
поездил с этим девайсом...... и очень даже ничего - не плохо справляются со своей задачей , типа расписались
Старый 17.04.2009, 10:11   #294
DRIFTer
DRIFTer вне форума
По умолчанию Re: Веерные писалки на чайзера 0
Всем привет, почитал про веерные форсунки и то же загорелся этим девайсом. вот сеня купил и поставил на марк 90 , все вроде неплохо а точьнее непревычьно.... минусы следующие - плохой напор( может из-за того что у меня еще и с зади дворник с форсункой стоит) и низко льют, вот сижу и думаю как исправит ситуацию...
DRIFTer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2009, 17:39   #295
Anderson
Anderson вне форума
Аватар для Anderson
Я тоже наконец то разорился на форсунки от камри и обратный клапан. Установил проверил и увы, ниже чем я ожидал. Читал в этой ветке что они расписаются, но вериться с трудом. Подкладывать пока ничего не стал, вдруг кто нить найдет идеальные.
Cresta GX-90 Super Lucent 1992 г.в.
1G-FE АКПП
Anderson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2009, 04:26   #296
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Anderson
если добавить чуть фейри, то сцыкать начинает выше
шесть по 0.5
Старый 23.09.2009, 10:59   #297
aquarius2002
aquarius2002 вне форума
Аватар для aquarius2002
Поставил себе эти писалки. Вчера пробовал работают, сегодня болт. Моторчик гудит, но ничего не льётся. Рассоединил шланчик где в капот уходит, при работе моторчика жидкость брызгает из шланга. Не хватает давления? Забились?
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux
aquarius2002 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 11:07   #298
all
all вне форума
Аватар для all
aquarius2002
продуй их...
????????JZX100
Старый 24.09.2009, 06:44   #299
Gordey2
Gordey2 на форуме
Аватар для Gordey2
поставил от камри 30-ки все супер!
IS 250 F sport
Gordey2 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 03:31   #300
aquarius2002
Разобрался с писалками, когда закрывается новый капот, почему-то стал перегибаться шланчик. Теперь красота... У меня они льют от самого низа до верха стекла.
Chaser Avante JZX90
клемма моторчика стеклоомывателя Malax Электрооборудование кузова 5 31.10.2014 04:07
как снять форсунки стеклоомывателя? kornienko Техническое обслуживание и ремонт 9 06.07.2014 17:11
Различные мощности у японок и европейцев Fantom Общение и дискуссии 25 12.11.2010 08:58
Обогрев форсунок стеклоомывателя F1 Электрооборудование кузова 9 11.01.2010 18:43
Куда переставить бачек стеклоомывателя??? And Кузовные детали и дополнительное оборудование 12 28.09.2007 10:51
