TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 13.05.2013, 10:12   #1
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
По умолчанию MP3 на aristo 0
Всем доброго времени суток. Уже перечитал кучу информации и ничего толкового так и не вычитал ( Имеется ариста в 160 кузов с мультивиженом. Узнал что можно подключить к нему двд проигрыватель обычным переходником в тв тюнер, но оказалось что при нажатаии на кнопку TV появляется сообщение: http://radical-foto.ru/F/s018.radikal.r ... ebf430.jpg
Было решено что дело в тв тюнере, объездил кучу разборок, но как у меня так и не нашел. Вот его фото: http://radical-foto.ru/F/s017.radikal.r ... 118154.jpg
Спустя время, услышал что можно вообще стандартный магнитафон отключить от мультивижена и поставить любой другой, почитав тему как отключить родную голову и чтобы работал климат на 110 марке, пошел пробовать, но оказывается что в аристо разъемы другие (
Помогите в подключении однодинового магнитафона )
6aToH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 04:14   #2
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
По умолчанию Re: MP3 на aristo 0
Доброго дня. Сразу первый вопрос. Аристо рестайл или дорестайл ? У рестайла нижняя магнитола снимается. Она на отдельной плате. Если рестайл, то напишу решение проблемы ))
Nitro13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 23:38   #3
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
Да, рестайл. Нижний магнитафон отключается, но в него идут всего две фишки. И две фишки идут куда то повыше него.
Добавлено спустя 15 часов 37 минут 6 секунд:
Дал надежду и пропал (
Старый 15.05.2013, 03:42   #4
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
В общем слушай )) Разбираешь нижнюю касетную деку. Вытаскиваешь из нее только плату. Если просто тупо взять и снять деку, отключив ее и убрав. Мультик перестает работать. Опробовано ))) Как только вытащил плату. Подключаешь ее на прежние провода, оборачиваешь ее в изоляционный материал и прячешь под панель. (предварительно нарастив провода, т.к. родных тупо не хватит убрать плату под панель) Я плату спрятал на место чейнджера штатного. Убрав его просто. А провода на питания неродной магнитолы берешь с мультивижина. Любой электрик тебе их выведет. Сейчас все работает. Стоит голова Альпайн. Еще один нюанс, когда установишь не родную магнитолу, по бокам буду небольшие дырки, примерно см по 1,5. Я закрыл их вставками из фанеры, предварительно обклеив их кожзамом. В общем вот такие дела. Не просто, но все будет работать.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
По итогу фото в альбоме моем посмотри ))
Старый 15.05.2013, 04:25   #5
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
А если резистор впаять как делали на марке, такое у нас не получится сделать? И еще, про провода питание и все такое понятно, а вот где провода на звук?
Старый 15.05.2013, 07:36   #6
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
6aToH
а блокировки сняты? телек включаешь с зажатым ручником?
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
резистор должен помочь избавиться от платы, надо только найти куда его воткнуть правильно, Tx+ и Tx- надо найти.
We-BEER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 09:36   #7
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
хз про резистор. но как только отключаешь от мультивижна касетную деку , он виснет и все. На нажатия реагирует с большой задержкой. А некоторые кнопки вокруг него не подсвечены. Сомневаюсь, что резистор тут поможет. С проводами на звук я не разбирался. Но точно знаю что они все на усилителе, в багажнике справа. У меня просто весь звук свой. 3 усилителя. Пищи, миды, саб.
Старый 15.05.2013, 09:43   #8
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
Сообщение от We-BEER
6aToH
Телевизор не включается, не знаю из за чего. Выдает сообщение на японском, перевели что то "внешнее устройство не подключено" хотя раньше вроде бы работал. Про какие блокировки ты говоришь? Может дело в них? А как найти эти tx+ и tx-? Вот все меняют полностью звук, а мне всего лишь надо чтобы читал флешку
Старый 15.05.2013, 10:22   #9
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=24695 вот тут много инфы. И т+ и т- прямо на первой фотке показаны ))
Старый 15.05.2013, 13:19   #10
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
Прочитав все страницы, понял что у меня звук цифровой, потому что тоже пробовал ставить "Ятор", все работало кроме звука. Так что же делать? (
Старый 16.05.2013, 02:01   #11
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
ставить свой звук только. Более скорей всего ни как. (((
Старый 16.05.2013, 10:36   #12
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
А если поставить мафон и вывесте на стандартные колонки, он их потянет?
Старый 16.05.2013, 11:03   #13
We-BEER
We-BEER вне форума
Аватар для We-BEER
Сообщение от 6aToH
так может тюнер накрылся, раз не подключено. на марках 110-х есть диагностика системы, на мульте, показывает в каких блоках какие проблемы если есть, может у тебя что-то подобное есть, не силен в аристах, тебе бы на лексус-клабе по этому поводу лучше поискать
Старый 16.05.2013, 21:21   #14
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
Да уже думал что с тюнером что то не так, да такой же найти не могу, все посему то немного другие
Старый 17.05.2013, 04:59   #15
Nitro13
Nitro13 вне форума
Аватар для Nitro13
Сообщение от 6aToH
у стандартных колонок сопротивление 8 ом на сколько я знаю. не уверен что он их вытянет. Вот такая заморочка блин... Да там колонки сменить проблем не составит ))
Старый 17.05.2013, 13:52   #16
6aToH TC
6aToH вне форума
Аватар для 6aToH
Да проблем то может и не составит, но выйдет в копеечку, т.к. если ставить, то хорошее ) А меня и эта акустика полностью устраивает, не считая флешки
Старый 26.05.2013, 20:52   #17
Arissto45
Arissto45 вне форума
Аватар для Arissto45
Подскажите пожалуйста!!! Аристо 161 кузов штатный мотитор со всеми делами, музыка работает как то порывами: когда громче делаешь, начинает как - то резкими переходами играть то тише, то громче-как то так! Я думал может усилитель глючит, вроде посмотрел-все нормально, провода все целые! Обращался во множество сервисов в свао, но никто не в курсе как и что делается и тем более не хотят залазить в штатную электронику! Помогите пожалуйста кто знает, или посоветуйте к кому обратиться!!! СПАСИБО
Arissto45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 16:05   #18
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
Подниму тему.Все сделано,все работает.Если кого интересует,пишите,расскажу.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2015, 12:51   #19
bbf
bbf вне форума
Аватар для bbf
Друг скажи как сдела? Зарание блогодарен...
bbf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2015, 08:55   #20
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
https://www.drive2.ru/l/6654038/ и https://www.drive2.ru/l/2125880/
aristo jzs 160 shell666 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 24.04.2012 11:01
UZ в Aristo 160. 1501 Модификация и свап двигателя 13 20.07.2010 02:44
2jz gte. Aristo. retuner Техническое обслуживание и ремонт 11 10.04.2008 11:57
HELP!!! aristo 147!!! STAS_61 Модификация и свап двигателя 9 26.07.2007 04:59
aristo unknown Автоспорт 5 16.12.2006 07:00
