Старый 17.03.2011, 15:02   #21
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
По умолчанию Re: Свап на 1g gze 0
Сообщение от Sflaj
По коробе - сама должна подойти
что ты этим хочешь сказать? подойти куда? управлять коробкой кто будет и главное как?
Уж не говоря про "железную" составляющую
xetloq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2011, 01:58   #22
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Sflaj
Если есть живой GZE - возьми его, после 4S как в космолете себя почувствуешь. Но
ставь 1JZ куда веселее и дешевле по з/ч чем 1G-GZE
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
MARK JZX90 Grand G 1JZ-GE MT5 продан
MARKII GX81 1G-GZE БУСТ 0,9 МТ5 продан
NIK81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 13:55   #23
Lord Gans
Lord Gans вне форума
Аватар для Lord Gans
фсе правильно GZE для фанатиков, 1JZ- для простых людей
МARK II 1G-GZE GX-81 другого не хочу и не буду!!!
Lord Gans вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 05:24   #24
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Сообщение от Lord Gans
а едут одинаково. только с одним гемора больше
Старый 24.10.2011, 19:37   #25
Filatik
Filatik вне форума
По умолчанию помоги друг! 0
Привет тебе дрг по автомобилю =) слушай такое дело есть ты вроде много про марк2 знаешь и про 1G GZE ? ну вот с таким делом у меня марк не заводится проверил на ошибку , у меня чек загорается 2 раза в секунду мигает и что это за ошибка я не в курсе подскажи , что нужно сделать чтоб завести его!
Filatik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 01:40   #26
NIK81
NIK81 вне форума
Аватар для NIK81
Filatik по электрике я тебе ни чем не помогу.
заедь к эл. и проверьте датчик холодного пуска на форсунку.
чаще всего она мозги компасирует.
Старый 30.10.2011, 18:37   #27
veterr96
veterr96 вне форума
Аватар для veterr96
у меня без форсунки ту зиму с натягом до -25 заводился а ниже не как тепель демау может как нибудь форсунку на прямую сделать
veterr96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 04:51   #28
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
сделай тупо с кнопки, замкнул проводки она поливает, завелся, прогрелся до 50 градусов выключил форсунку, конечно расход будет выше немного чем, если он автоматом работать будет, но зато заведешь
Старый 02.11.2011, 07:05   #29
ЮджиH
ЮджиH вне форума
Аватар для ЮджиH
Ром, а нафига до 50 градусов то? У меня вот с кнопки (замыкает только пока держишь), раза 3-4 пшикнул пока стартером крутишь и все, завелся... Дальше без нее. Прогревочные где то 1700 первые несколько секунд, потом 1500 ну и т.д. как и должно быть. И кстати я пробовал держать включенной уже сразу после запуска - захлебывается, колбасит. Отпустил - все нормально.
ЮджиH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 07:14   #30
xetloq
xetloq вне форума
Аватар для xetloq
ЮджиH
чисто мое предположение что она так работает в стоке, могу ошибаться, сам тестов не проводил
Старый 02.11.2011, 07:25   #31
semir1996
semir1996 вне форума
Аватар для semir1996
ГТЕ))) онли гте канеш))))
Пешеход
semir1996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 09:28   #32
vodo_block
vodo_block вне форума
Аватар для vodo_block
если искра есть значит заведётся! если акум чють подсел то не заведёшь иди акум заряжай! если что-то не в поряде то система диагностики сама тебя уведомит одновременным вкл авариёки, проверь провода массы на движок и на кузов,
вопрос : расскажи попорядку как ты заводишь и что происходит!!!
вздрагивает движок или даже несхватывает?
до появившейся проблемы что делал с машиной ? с движком?
toyota markII GX81 ATPZR
бортовик viewtopic.php?f=43&t=97891
triangle sale
vodo_block вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 17:24   #33
cober
cober вне форума
Сообщение от asfan
еще и жрет падла
зато едет, а не тошнит как овощ
cober вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
СВАП 1G-GE на 1G-GTE. Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte Юрий86 Техническое обслуживание и ремонт 20 18.01.2013 17:57
