Старый 01.04.2011, 02:20   #41
skaliu
skaliu вне форума
Аватар для skaliu
По умолчанию Re: Ремонт датчика ABS (отчет) 0
LAVR
Видел коробочку, на ней еще написано по не русски, что то вроде "диагностка", как мне сказали, она необходима для подключения ПК. Спасибо, буду смотреть.
Добавлено спустя 1 день 23 часа 30 минут 32 секунды:
Вчера считал коды ошибок ABS, выдает 31, 32, 33, 34, 35, 36, какойто полный набор косяков, мне аж немного не по себе от такого колличества. Кто может расшифровать эти ошибки?
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 3 минуты 28 секунд:
нашел в нете расшифровки ошибок ABS, приведены ниже:
11 обрыв цепи реле э/м клапана
12 короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
13 обрыв в цепи реле электронасоса
14 короткое замыкание в цепи реле электронасоса
15 короткое замыкание в цепи или обрыв цепи TRAC solenoid reley
21 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого переднего колеса
22 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого переднего колеса
23 обрыв или короткое замыкание в соленоиде правого заднего колеса
24 обрыв или короткое замыкание в соленоиде левого заднего колеса
31 ошибка в сигнале датчика скорости переднего правого колеса
32 ошибка в сигнале датчика скорости левого переднего колеса
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
34 ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
35 обрыв в датчике скорости переднего левого/заднего правого колес
36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
37 неисправны ступицы заднего моста
41 напряжение АКБ менее 9.5 В или более 16.2 В
51 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока или прервана цепь двигателя насоса
52 блокирован двигатель насоса гидравлического регулирующего блока
Может кому нибудь будет полезно
skaliu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2011, 19:39   #42
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
У самого вместо заднего датчика АБС стоит волговский датчик коленвала, но ошибки тоже сразу не тухли, приходилось 3-5 раз сбрасывать ошибки, только потом все стало тип топ. (сколько то там раз за 5 сек нажать на тормоз). Может кому пригодится такая инфа...
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 00:28   #43
skaliu
skaliu вне форума
Аватар для skaliu
Так я тут и не увидел ответа, чем все таки отличаются Русские датчики от Бошевских? и подойдут ли эти Бошевские?
Старый 07.04.2011, 07:08   #44
Брат000000
Брат000000 вне форума
Аватар для Брат000000
спасибо что описали сей процесс давно знаю, что подходит, но как именно не задумывался!
У меня снова есть подпись! Когда то меня её лишили здесь!
Брат000000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 12:08   #45
kostig13
kostig13 вне форума
Аватар для kostig13
Djuzeppe, а у тебя как? нормально работает?
а то некоторые пишут, что фигня все это..
Добавлено спустя 7 дней 21 час 58 минут 28 секунд:
от тазика 10го тоже подходит. Тоже датчик коленвала. ХЗ сколько там сопротивление.Он чуть длиннее волговского.
kostig13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 08:13   #46
VAV
VAV вне форума
Аватар для VAV
А кто-нибудь знает взаимозаменяемы ли датчики АБС от 90-го и 100-го кузовов?
планирую заняться данной проблемой....
Mark II JZX90 - 2,5атмолитров, погиб, продан
Кручу, верчу, упасть не хочу - Stels Navigator200
VAV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 06:27   #47
skaliu
skaliu вне форума
Аватар для skaliu
Сообщение от VAV
А кто-нибудь знает взаимозаменяемы ли датчики АБС от 90-го и 100-го кузовов?планирую заняться данной проблемой....
даже и не знаю....но точно можно сказать, что это не бюджетный вариант
Старый 12.05.2012, 17:27   #48
dgulim1986
dgulim1986 вне форума
Аватар для dgulim1986
Тоже се поставил от Волги, по умному датчик синхронизации,доволен как слон...
dgulim1986 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 02:33   #49
ven0s
ven0s вне форума
Аватар для ven0s
Вчера воткнул волговский датчик, в магазине предлагали бошевский, у него сердечник круглого сечения, не стал брать. Взял отечественный, сопротивление померил - ~720 Ом, срастил со старым проводом померил сопротивление - ~760 Ом, подключил - ошибка горит, сделал сброс ошибок стало все норм. Померил длину датчика - все как раз. При помощи изоленты сделал диаметр датчика "внатяг", спилил с него ухо для крепления, немного герметика на уголок. Поставил датчик так чтобы сердечник был паралленльно зубам на ступице и нежно постукивая установил его на место.
Итог - проверку проходит, абс работает отлично. Датчик - 303 р.
Сообщение от kostig13
Смотрел его в магазине. Сопротивление меньше чем у волговского, 600 с чем-то Ом, думаю не подойдет.
ven0s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2012, 08:43   #50
Se550
Se550 вне форума
Аватар для Se550
купил один датчик на заднее колесо, поставил, все ок.
поехал довольный за вторым на перед, кончились, проехался по магазинам, нашел,
поставил, абс не потухла, диагностика все также ругается на переднее колесо, т.е. датчик за свой не сошел)
попробую еще конечно полярность проводов поменять.
сопротивление мерил, причем у первого датчика оно было около 710, а у этого оно около 800.
напряжение на проводе при вкл зажигании около 0,3в т.е. цепь до датчика исправна
зря 400р выкинул походу, эксперементировать че то больше не хочется, поеду на разборку, за оригиналом за 1000р
Добавлено спустя 1 день 15 часов 7 минут 29 секунд:
Далее. ))
Полярность имеет роль. Перекинул провода. Скинул ошибки. Абс приняло датчик. Поехал снова загорелась. Буду убирать ухо чтобы глубже его посадить. Т.к. он короче на 1мм родного.
Se550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 06:58   #51
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
когда перебирал переднюю подвеску, видимо, оторвал провод у переднего правого датчика. Всем привет))
Вчера раздолбал левый задний, причём что бы вынуть его, пришлось раскрошить на атомы. Волговский прикинул, оказался и длиннее и чуть толще. Это не сильно большая проблема. Решил хоть проверить работает ли оно и столкнулся со следующей проблемой: КАК СДЕЛАТЬ САМОДИАГНОСТИКУ???
Написано замкнуть TC и E1, но у меня нету в TC контакта
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 01:17   #52
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Leop01D
Куда ты его дел? Попробуй как на 100 кузовах Те1 или просто Те найди контакт и замкни его с Е1
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 23.10.2012, 21:34   #53
Gordon Freeman
Gordon Freeman вне форума
Аватар для Gordon Freeman
BAZA забыл добавить: после замыкания контактов, на некоторых моделях необходимо дополнительно извлечь перемычку с выводов WA-WB .....! у него на фото её как раз видно, я у себя вытаскивал-работает, у друга на королле 110 кузов то же самое: Tc+E1-перемычка!
+79620пятьпять5454!!!
Gordon Freeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 08:29   #54
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
пропробовал так. Перемычку WA-WB убирал. При включении зажигания, мигает OD и чек. а абс и трц загорается, погасает на секунду и опять загорается и горит постоянно.
Старый 08.02.2013, 17:28   #55
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
снял передние датчики, а они все в какой-то белой смазке-так же как и шестерня в ступице(видимо смазка для подшипников)!!!собсно шестерня должна быть в этой дряни или там должно быть сухо???
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
ден83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 18:07   #56
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
Сообщение от ден83
На МАРКЕ не мешала работе.Важно ,чтобы в смазке небыло
мет. опилок,стружки.
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2013, 20:45   #57
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
в-общем собрал датчик указанным способом(но еще не поставил)-на выходе с помощью двух резисторов по 400 Ом получилось где-то 1460 Ом, а второй-тойотовский около 1600! стоит ли его ставить или еще добавить лишние Омы, по мануалу передние должны быть в пределах 1,6-1,8 кОм и есть ли разница в полярности?!
и вот еще, перерыл форум единого ответа не нашел: у кого-то без доп.сопротивления приживаются, у других с дополнительным не хотят! может те у кого стоят волговские отпишут с каким сопротивлением они прижились спереди и сзади(номиналы-то разные) ну и в какой кузов!!!!
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 14.02.2013, 08:58   #58
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
А я не стал морочиться и заказал контрактный датчик. 500р всё удовольствие. Чуть дороже чем ДПКВ колхозить, зато без гемора))
Старый 16.02.2013, 17:20   #59
ден83
ден83 вне форума
Аватар для ден83
поставил датчик-теперь педаль тормоза приятно массажирует ногу))
Audi A4 1.8 был
говномес 2105
CHASER 100 2.5
Старый 20.02.2013, 22:17   #60
Chuby
Chuby вне форума
Аватар для Chuby
А как снять этот датчик абс (передний)? Там болт около него, я открутил, дёргал вверх в стороны.. а он не шевелится(
Chuby вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт генератора. Отчёт. Romen Электрооборудование кузова 604 10.11.2018 04:45
Интегрированное реле - ремонт. Отчёт. Leo_vrn Электрооборудование кузова 12 28.06.2014 08:21
Ремонт -Отчет АКПП 30-70 она же А42 + фото brainbee@bmail.ru Автоматическая и механическая коробки передач 12 15.08.2011 21:06
1G-FE датчик давления масла (ремонт датчика своими руками) cybertech Двигатель 6 11.06.2011 08:06
1G-FE Beams ремонт-отчет pahand Двигатель 18 06.07.2008 16:21
