Старый 23.12.2011, 10:02   #41
dare_d3vil
dare_d3vil вне форума
По умолчанию Re: Выбор аккумулятора и его пусковой ток 0
подпилил я как то крепления для аккума побольше... он у меня в самых подходящий момент уехал и клемма + замкнулась на землю ))) питание во всей машине пропало вгновенно ) успел открыть капот и еще до того как провода оплавились. повезло. такчто аккум надо крепить жестко. и еще момент был, покупал на другой марк крепление универсальное, вроде прикрутил, от жестких боковых моментов он слетел и пробил маленькую дырочку в радиаторе ) такая у меня невезуха с аккумами была
dare_d3vil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 12:43   #42
Борис
Борис вне форума
Аватар для Борис
Сообщение от 129279
Борисмузыку вытягивает он?тот предыдущий...
хоть и опазданием но отвечу да вытягивал)))
Есть только один флаг, и он черный, как черны наше сердца!
Борис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 06:43   #43
Alexandr
Alexandr вне форума
Аватар для Alexandr
Борис я себе BOSCH S5 Silver Plus 63ампера 3 года назад брал, пока не разу не подвел, досих пор на нем катаюсь и о замене не думаю
Super Lucent Four
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 19:16   #44
129279
129279 вне форума
Аватар для 129279
Борис а у меня что-то любой аккамулятор через год умирает,уже стал расходным материалом
P.S. 64 августа
129279 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 05:44   #45
Santygo
Santygo вне форума
Аватар для Santygo
Сообщение от 129279
Возможен такой момент!
Если генератор вырабатывает ток меньше чем необходимо для зарядки полной емкости аккумулятора, тогда аккумулятор будет постоянно не дозаряжен что приведет его к кратковременному выходу из строя (проблема колхозинга 65 и 75 на японки). http://automn.ru/kia-magentis/kia-37982 ... -5030.html
110 Овосч с Регалиями -был
KIA MAGENTIS 2,7 MG
Santygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 10:58   #46
Борис
Борис вне форума
Аватар для Борис
может и не в тему но возник вопрос а на маркообразных обычный стартер или редукторный?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Сообщение от Alexandr
большой у меня маленький стоит от мопеда))) сначало долго удивлялся да и все кто видел его как такая писюлька тянет)))
кстати еще жирный + к VARTA asia blue dynamic B31 - машина простояла 10 дней, вчера завел, еле-еле но со второй попытки завелся))) Это при нынешних морозах, на лобовом наледь 1-2 мм и машина потом час отогревалась и оттаивала)))
Старый 06.02.2012, 03:34   #47
KOT42
KOT42 вне форума
Аватар для KOT42
По поводу емкости. Сдавал я как-то аккум, на вид вроде как 55-ый японский. Но они отказались его принимать, дескать он 45-ка и не ипет. В другом месте в счет скидки на новый тоже отказались принимать. Типа тащи второй тогда, если уж так хочешь скидку. Забрал я его обратно, пусть дома на всякий случай будет. А сам им 62-ку притащил отечественную сдохшую. Приняли и скидку сделали на новый. Взял АКОМ РЕАКТОР (евро полярность) 55а/ч. Он стоил 3200р, взял за 2640р. Попробуем.
Родную текстолитовую площадку по краям сровнял. Водрузил новый аккум. У стокового крепления выломал поддержку под 45-ку. И закрепил. Одел переходники. Хорошо зафиксировал и вуаля.
По поводу фирм. У друга БОШ год поработал и залажал.
У меня на предыдущей машине ТИТАН АРКТИК тоже самое.
Слышал положительные отзывы о желтом ТЮМЕНЬ BEAR.
ID:	236123   Нажмите на изображение для увеличения
KOT42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 18:39   #48
112
112 вне форума
варта-лучший!!! 55-й-необслуживаемый, 6 год пошёл ещё не подводил. до этого был 62-й, отпахал около 7 лет.
112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 08:20   #49
Sergan
Sergan вне форума
По многочисленным рекомендациям поехал и купил себе сегодня акум, "SUPER NOVA" 45А, посмотрим что за фрукт,гарантия два года так что можно не боятся особо. Правда после 3х часов покатушек нагрелись клемы да и сам акум теплый, что может быть не знаете?
Sergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 08:16   #50
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
Сообщение от Sergan
ничего страшного. у меня всегда клемы и акб теплые)
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 13:56   #51
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Ребят - аккумы нужно переодически тренеровать (но говоря уже про проверку эллектролита там где можно после оной тренировки)
для этого есть специальные очень умные зарядки (3500р, комплект собери сам 2000р)- цепляешь параллельно лампочку и так на несколько дней
Легкая сульфация пластин проходит, аккум не нагреваеться и не кипит (те зарядки что кипетят и продолжают подавать ток когда аккум достиг напряжения его убивают, плюс нужно подавать ток импульсами с паузой 1с - дабы ток усваивался - всеже это не конденсатор)
ну и аккум в багажнике будет дольше жить т.к. летом он не нагреваеться от теплого воздуха радиатора до 60-80 градусов (нормальная для них + 25, если больше - то нужно уменьшать плотность)
чем больше клем и соединений - тем больше просидает напруга при пуске - отсюда не заводиться с первого раза - реально проверил через двойную клему и обжим провода на 1в ниже...
Старый 21.10.2012, 20:08   #52
NightRider
Сообщение от 129279
У тебя стартер живой? У меня такое было. За год штуки 3 акб сменил. Вроде и напряжение 14,4 Вольта. И крутит нормально. Но дохнет быстро. Причину выяснил, когда совсе п-ц пришел стартеру. Начал крутит, а от него дым пошел. Видать нихреново так на себя ток брал. Больше, чем акб могла бы потянуть. Считай - каждый раз при пуске я коротил её.
Старый 23.10.2012, 12:07   #53
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
Вот тесты батарей от журнала "За рулём":http://www.zr.ru/content/articles/36...m_akkumulator/
Опытный марковод.. GX 90; JZX 100; JZX 110 Grande IR-V
есть некот. запчасти для 90го и 110го Марка
mapkywa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 06:58   #54
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
покупайте умные зарядки, если батарея умерла - емкости нет, но нет замыкания пластин - восстанавливет 30% емкости, я так на родной батарее ездил долго, а по началу тухла через 3 минуты музыки, не говоря про новые батареии которые тоже нужно погонять в импульсном режиме заряд/разряд малыми токами с контролем напряжения (не выше 14.4)
Старый 05.11.2012, 19:19   #55
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Всем привет. У меня стоял митли 60-й пусковой ток 480. Стоял года 3-4. Весной начал мозги парить. Думал до осени до езжу. А сейчас не стал дожидаться морозов и взял гелевый 75-й пусковой 720. http://www.avtomotiv.ru/index.php?optio ... 2&Itemid=5 Таким аккумуляторам пофигу разряды, а самое прикольное, что их можно хоть боком ложить, хоть верх ногами. Их ставят джиперы. Где большое энергопотребдение ( лебёдки, люстры) И в машины где мощная музыка. У них очень низкий саморазряд. Ну и тд. и тп. Единственный минус цена. Пишут, что по 10 лет работают. Время покажет.
кулибин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 14:34   #56
NightRider
кулибин
Подтверждаю. Но если присутствует какой-либо п....ц по электрике - дохнет только в путь! Прежде чем ставить такую АКБ - надо проверить электрику на наличие стока "в никуда". Одно дело ошибиться с дешевым аккумулятором, а другое дело - с таким.
Старый 12.11.2012, 18:37   #57
кулибин
кулибин вне форума
Аватар для кулибин
Если проблема с электрикой, То естественно обсуждать аккумуляторы изначально нет смысла.
Старый 17.11.2012, 19:18   #58
152RUS!!!
152RUS!!! вне форума
Аватар для 152RUS!!!
У меня как температура на улице опустилась к 0 с автозапуска не хочет заводить, даже не разу движок не проварачивает, только с ключа. На теплую нормально заводит.
CHASER-GX100 Продан.
MARK II GX110 Есть!
152RUS!!! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2012, 11:33   #59
mapkywa
mapkywa вне форума
Аватар для mapkywa
152RUS!!! проблема с контактом или с сечением проводов..
Старый 20.11.2012, 16:34   #60
152RUS!!!
Сообщение от mapkywa
Каких именно? Клемы, провода АКБ или сигналки?
MARK II GX110 Есть!
Выбор аккумулятора VAV Электрооборудование кузова 82 03.12.2010 02:37
Утечка заряда аккумулятора Wishmaster Электрооборудование кузова 4 10.10.2010 15:39
Выбор аккумулятора jellfish Электрооборудование кузова 4 12.09.2008 20:22
Ночь бкз аккумулятора и на тебе :(... СлаваГер Двигатель 9 05.06.2007 12:34
Питание от аккумулятора Руст Аудио, видео и другая электроника 15 10.10.2005 15:27
