Старый 03.12.2012, 08:32   #21
r-gashimov
r-gashimov вне форума
Аватар для r-gashimov
По умолчанию Re: Свап с 1G-FE на 1JZ-GE 0
вообщем есть марк100,с мертвым 2 литровым двиг.
просто 2.5 туда нельзя поставить,без замены АКПП,шланги на ГУР,кардан, редуктор, привода, тормоза?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
r-gashimov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 12:15   #22
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Просто нет! но без тормозов и редуктора с приводами можно! самое сложное это электрика!
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
Freedem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 14:30   #23
r-gashimov
Значит АКПП по любому под замену?
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 04.12.2012, 17:09   #24
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
да ! это же мелочь! у нас коробка стоит от 4500р до 12000р можно найти
Старый 05.12.2012, 10:30   #25
r-gashimov
вообщем подумал:
если ставить 2.5 то точно не атмо
Cresta GX90 продана
Mark2 JZX100 продан
Старый 05.12.2012, 15:47   #26
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Да! делов столько же! НО! с GX JZX Делов не мало по электрике! а вот с JZX атмо на JZX турбо, в принципе фигня!
Старый 27.01.2013, 09:58   #27
ромарио
ромарио вне форума
Аватар для ромарио
Слушай друг подскажи пожалуйста при переоформлении 2.0 девяностика на 2.5 турбо проблем не возникает?
ромарио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 10:08   #28
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
Сообщение от ромарио
Это переоборудование ТС, через НАМИ.
s@nek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 13:07   #29
ромарио
ромарио вне форума
Аватар для ромарио
подскажbnt пожалуйста при переоформлении девяностика 2.0 на 2.5 турбо проблем не возникает ? при замене агрегатов !!!
Добавлено спустя 50 секунд:
оу! уже ответили! не заметил! спс!
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
а как быть с лошадками? при внесении изменений в кострукцию транспортного средства сколько гаера поставят коней! в случае если я буду свапить со здравого заряда движок! возможно с ГТД? так это или нет?
Старый 27.01.2013, 14:39   #30
s@nek
s@nek вне форума
Аватар для s@nek
в гтд обычно 200 кобыл, так и напишут.
Старый 28.01.2013, 00:50   #31
ромарио
ромарио вне форума
Аватар для ромарио
короче я так дума легче 2.5 купить и его уже свапить!!! как считаете?
Старый 28.01.2013, 12:06   #32
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Если купишь трёху, то тогда переделок, вообще минимум!
Старый 28.01.2013, 23:55   #33
ромарио
ромарио вне форума
Аватар для ромарио
ну а треху я так считаю вообще на 2jz gte (3.0 twin turbo) свапить нужно! целесообразней получится?
Старый 29.01.2013, 15:41   #34
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Не совсем! просто у 90 го кузова 2JZ-GE 1JZ-GTE электрика один в один! TRC ABS итд итп! коробка, редуктор!
Старый 09.02.2013, 20:12   #35
amfet
amfet вне форума
Аватар для amfet
Привет всем! Свалил марка 1gfe на1jz ge.расскажу какие проблемы были и что нужно заменить.могу сказать сразу легко не будет,так что готовьтесь! Для свапа нужно приобрести: двс,коса,мозг,коробка,передняя часть кардана,балка(на 2л.и2,5 они разные!) Либо переделать опоры,трубки гура и кандея,радиатор,дифузор,проводку которая идет от блока предохранителей к генератору,катушку зажигания,воздухан.это комплект для того что бы машина поехала,но по нормальному нужно еще менять редуктор,а вместе с ним и привода(они разные),ступицы,и тормоза полностью,бочек обывателя стекла.это комплект для полного превращения gx 90 в jzх 90. По трудоемкости лучше продать девушку и купить 2,5. Но другой стороны я свою девушку превратил в 2,5 притом tourer s! И машина собранная собственными руками дает уверенность в отсутствии каких либо подводных камней) всем кто решится на это желаю удачи! Будут вопросы пишите в кличку,поделюсь инфой!))))))))
amfet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 11:22   #36
manual_transmission
manual_transmission вне форума
Аватар для manual_transmission
Доброго времени суток. Приобрел себе марка 100 кузов, 1G-FE умирает, поэтому принял волевое решение свапить на 1JZ-GE. Марк не на автомате, родная механика, подойдет она на 1JZ, или же придется распрощаться с ней???
manual_transmission вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 11:36   #37
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Колокол не подойдет!
Старый 29.04.2013, 05:57   #38
gpa_90
gpa_90 вне форума
Аватар для gpa_90
Всем добрый день, мужики подскажите,у меня марк gx100 мотор 1g-fe beams. мотор сдыхает, думаю поставить 1jz. купить в сборе, двс, коса, мозг. подскажите, автомат придется менять или нет??? Кто то говорит придется, а кто то говорит подойдет. Нужен конкретный ответ знающих людей, выручайте мужики!!! И как двигатель вообще без проблем встанет? ктонибудь менял именно так?
gpa_90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:34   #39
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Коробка обязательно! это почти самый дешевый элемент! Что вы все с этими коробками! они у вас что, 20тыс что-ли стоят?
Старый 30.04.2013, 06:31   #40
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
Сообщение от gpa_90
Е**ть, если чесно, невнимательность людей за рамки терпимого выходит - ты потрудись почитать форум, потрать ты этих 30 минут и удивишься, ответы на вопросы твои здесь есть.
А еще лучше попробуй хоть что нить сначала сделать и проверить сам, подойдет ли
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
СВАП 1G-GE на 1G-GTE. Art_KMR Модификация и свап двигателя 2 14.08.2014 10:54
свап 1,8 на 2,5 1jz-gte Юрий86 Техническое обслуживание и ремонт 20 18.01.2013 17:57
