Старый 08.07.2017, 08:27   #1
murdock TC
murdock вне форума
Аватар для murdock
По умолчанию Трение колодок об диск 0
Собственно колодки постоянно прижаты к диску. Не очень сильно ,но когда крутишь колесо руками оно почти сразу останавливается и слышен характерный звук шоркания. В процессе езды ничего вроде не слышно. Колодки менялись около тысячи км. назад. Авто чайзер в 90 кузове . Куда копать или так и должно быть?
murdock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2017, 09:12   #2
Разбирать суппорт и обслуживать, наверное дело в направляющих.
Старый 09.07.2017, 00:03   #3
По умолчанию 2
@murdock, когда менял колодки - смотрел на состояние старых? Равномерный ли был из износ внутри/снаружи и слева/справа? Не было ли такого, что какую-то колодку стесало не ровно, а на скос отсосительно её основания?
Если при езде ничего не настораживает и не напрягает - не бери в голову.
Можешь проехаться по дворам с открытыми окнами и послушать.
Чтобы любой внешний звук был хорошо слышен в салоне даже с открытыми окнами - нужно чтобы прямо рядом с тобой по бортам была стена, ряд припаркованных машин, отбойник (если на дороге) или любой другой звуко-отражатель.
Иначе ты врятли что-то услышишь.
А так - это же не велосипед, где колодки болтаются в сантиметре от диска, колесо и не будет крутиться свободно по инерции, ведущее - так и подавно.
Колодки разводятся в движении микро-колебаниями диска.
Перебирать супорта, когда ты уже заплатил за замену колодок - не очень оправдано, если нет явной конкретной проблемы.
Хотя, если машине уже много лет и суппорта не обслуживались неопрелелённо-долгое время - в порядке прафилактмки конечно стоит совместить их обслугу со следующей заменой колодок.
Помимо колодок нужно будет купить на перед и зад - оригинальные рем.комплеты суппортов, монтажные комплекты колодок, комплекты противоскрипных пластин и новые направляющие суппортров.
Старый 09.07.2017, 12:59   #4
murdock TC
murdock вне форума
Аватар для murdock
Проблема в том что менял не я. Позвонил сегодня бывшему хозяину , вроде как ставились полностью тормоза с турика) Проехался по дворам ,мимо заборов и машин ,слышно только дребезжание выбитого катализатора. Да и разгоны все по госту. Есть ли смысл просто забить на это дело?
Старый 10.07.2017, 00:25   #5
Тогда забей.
Внешне по суппортам видно, что они 2-поршневые?
Если тормоза турбовые, то когда будешь сам менять колодки или обслуживать суппорта - не забудь, что нужно будет подбирать не по твоему номеру кузова, а по Туреру, т.к. там всё другое.
А вот выбитый каталик - не есть хорошо ИМХО.
Экспериментировал с этим, выбил - выхлоп начал сильно дымить, зимой вообще как паровоз, и вонять бензином так, что аж в салон начало затягивать.
В итоге купил контрактный коллектор и вернул всё как было.
Старый 13.07.2017, 13:07   #6
murdock TC
murdock вне форума
Аватар для murdock
Тогда забей.
Решил забить ,всем спасибо за советы!
Выхлоп еще буду делать ,немного раздражает этот дребезг. В салоне бензом пока что не воняет ,поэтому думаю поставить каткиллер и воткнуть прямоточную банку(денег на полноценную трассу пока что нет). Кстати кто нибудь ставил заглушку катализатора , какие последствия?
Старый 13.07.2017, 18:57   #7
Сообщение от murdock Посмотреть сообщение
...думаю поставить каткиллер и воткнуть прямоточную банку...
Смотри, чтобы громче не стало.
Пердеть на всю округу в любое время дня и, главное, ночи - некультурно.
Пружинки для колодок Кляйн Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 08.04.2015 01:28
Трение в руле federal24 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 14 02.04.2012 05:05
Про неравномерный износ колодок Solaris Подвеска, рулевое управление и тормозная система 4 03.11.2010 03:47
ошибка при замене колодок halogen2010 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 10 18.08.2010 20:38
Износ колодок. Александр Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 19.04.2006 17:06
