Старый 18.08.2009, 05:52   #21
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По умолчанию Re: Рем комплект суппорта 0
sasha52
на сотый tourerV
04479-22090 передний р/к, плюс две манжеты 47769-50010
04479-22120 задний р/к
шесть по 0.5
Старый 18.08.2009, 08:04   #22
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
кстате, а как мне узнать с какого кузова у меня тормоза, с 90 или 100???
подскажи плиз... или ваще не отличаются.
за номерки респектное спасибо!!!
кстате, а смазка там дается какая нить? Думаю может еще пальци купить, а то на передних супортах 3 пальца ходят со свистом, а 4ртый с трудом выдвегается. Хотя он смазанный, все как положено... не знаю в чем может быть проблема.... Думаю купить новые 4 пальца. что скажите ?
sasha52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 09:16   #23
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
sasha52
манжета если на одном пальце, то тормоза от сотки или 110
если на обоих - 90й
новая смазка в р/к есть, в достаточном количестве для смазки поршней и пальцев
шесть по 0.5
Старый 18.08.2009, 19:59   #24
drendendens
drendendens вне форума
Аватар для drendendens
Сообщение от Hel S.
Диаметры отверстий в скобе отличаются для пальца с манжетой и без. Можно клина словить с таким колхозом.
если это так,то почему на схеме резинки на каждом пальце???
drendendens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 09:09   #25
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
drendendens
на моей схеме на 110 турбе вижу одну манжету
на атме - две
шесть по 0.5
Старый 19.08.2009, 09:52   #26
drendendens
Сообщение от Hel S.
drendendens
на атме - две
и исходя из этого на овощь нужно две резинки на суппорт???
Старый 19.08.2009, 12:55   #27
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
drendendens
лучше по фрейму зыркнуть в каталоге какие идут пальцы и сколько манжет, это единственно-верный источник знаний
шесть по 0.5
Старый 19.08.2009, 16:48   #28
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
кстате, как выдавить поршня ???
на задних супортах выдавили, на передних вытащили по одному (я про туриковские супорта)....
кстате, их надо как то смазывать, поршня эти?? а то они там слегка приржавели или закисли, забрызгали туда ВДшки, сразу шевелиться стали, крутиться, но так и не вытащили по одному поршню на супорте...
Старый 19.08.2009, 17:22   #29
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
sasha52
смазывать тормозной жидкостью... ВД-кой я бы не стал, она на резину плохо влияет...
а вытащить, можно попробывать компрессором дунуть....
Старый 19.08.2009, 17:41   #30
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
sasha52
пережми тормозной шланчик,медицинским зажимом или хотя бы тисочками маленькими,предварительно обмотай это место изолентой хотяб.....
потом открути штуцер прокачки...и они относительно легко должны вытащиться.
ЗЫ: за вышеприведённый мной способ отдельное спасибо г-ну kvoneу,сегодня проделал это на овосче....удобно и быстро
ЗЗЫ* шланги никак не пострадали
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 19.08.2009, 18:14   #31
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
супорта сняты, мне их посылкой прислали. Что нужно делать с поршнями ? я так пологаю оттререть ржавчину где она есть, просто смазать тормозухой и вставить обратно?
Старый 19.08.2009, 18:55   #32
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
sasha52
я смазал манжеты,поршня силиконой смазкой
Старый 19.08.2009, 20:38   #33
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
а поршня чем смазывать ? тормозухой ?
Старый 19.08.2009, 21:13   #34
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
sasha52
А что педалью тормоза выдавить поршня религия запрещает ??
Если сняты с машины то правильно сказали компрессором выдавить.
В рем комплекте к суппортам идет смазка там ее в достатке .
Смазывать тормозухой.
Лучше сразу заменить резинки на внутренней поверхности ( той откуда сам поршень вылезает ).
Очень внимательно отнестись к установке верхнего пыльника поршня там ой как геморно его ставить .
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 03:40   #35
tomniy
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
А как суппорт гремит когда напрявляющим хана? У меня из правого колеса при попадании в ямку идут звуки как будто ведро набитое железяками пинаешь
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 06:15   #36
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Makc
не ощутил сложностей с этим пыльником....правда и поршень тока один
Старый 28.08.2009, 17:17   #37
Аватар для
Сообщение от sasha52
ребят, а кто нить знает номерок рем-комплекта для супортов от V??? перед, зад...
буду пиво должен )
Вот номерок неоригинала задний ремкомплект. Сделано Ниссан моторс, для тойота 100 кузов. Внутри есть все и даже смазка для антискрипных пластин, болтов и резинок. Pitwork AY620TY024 (Ремкомплект заднего тормозного суппорта) 705 руб. в Exist.ru
Старый 28.08.2009, 17:33   #38
sasha52
sasha52 вне форума
Аватар для sasha52
еще вопрос - как цилиндры вставлять обратно??? нужно ли смазывать их при вставлянии ? что и как ваще делать....
Старый 29.08.2009, 04:32   #39
BigArt
BigArt вне форума
Аватар для BigArt
sasha52
цилиндры обмазать тормозухой, сверху на цилиндр положить тормозную накладку и "обхватив" тисками вдавить его.
Если ржавчина в виде легкого налета, то можно, предварительно отмочив в карбклинере, пройтись 1000-й шкуркой. Но если есть глубокие рытвины лучше поменять.
BigArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2009, 17:16   #40
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Тормозной жидкостью написано мазать в мануале от ниссана. В тойоте пишут мазать поршни специальной смазкой, она в ремкомплекте, бело-розовая, кстати манежеты уже намазаны ей.
шесть по 0.5
Суппорта от Прадо Prknight Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 13 16.10.2012 18:59
Стук суппорта djonsan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 33 29.09.2009 12:33
Оторвало ухо суппорта. LEXX (TOURERV 90) Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 07.05.2009 08:56
Что это за суппорта? trr Подвеска, рулевое управление и тормозная система 5 03.10.2007 10:01
