Старый 24.02.2011, 11:31   #21
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
По умолчанию Re: Возможно ли поставить радиатор печки от............? 0
Сообщение от -ПИТЕР-
Видимо тока ты)
расскажи хоть потом об эффективности этого мега девайса))
ну в сантафе салон поболя марковского будет... думаю эффективность будет намного выше, чем забитого родного (которому полумера в виде промывки не особо помогла, а шомполить воообще не катит - без машины на столько оставаться).
romjer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 13:10   #22
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
всем доброго время . Подскажите пожалуйста в каком порядке собирать печку и торпеду . 1- Часть где стоит радиатор печки я прикрутил. 2 - усилитель торпеды (труба) прикрутил. Вобщем что ставиться дальше ? Целиком собирать печку ? Или сначало торпеду ? П.С. Разбирал не я , я открутил только торпеду , вытащил ее , и рулевую колонку . Все остальное снимал другой человек (варвар на х , половина печки поломал). Авто марк GX81.
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 14:33   #23
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Алeксeй1223
Раз стоит короб печки и усилитель, то осталось, поставить саму панель с подключением всех фишек ивоздуховодов.
Патрубки кондея под капотом.Ничо сложного.
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
-ПИТЕР- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 05:49   #24
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
в общем инсталляция радиатора от сантафе прошла успешно. теперь ташкент такооой, что климат стоит на 21 - 22,5...
мороки конечно не мало было. в частности сантафешный оказался чуть больше родного в размерах!
пришлось колхозить страшно.
Старый 09.03.2011, 07:02   #25
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
фото в студию и полный отчет по колхозу , ну очень интересует!!!
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 09:20   #26
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от ВАНО
Без обид, но не до фоток было. делал все в одно лицо, убил два дня по 6 часов на все про все.
Могу на пальцах:
1. снимаем панель (детский лепет по сравнению с остальным). Я просто отодвинул на седла.
2. откручиваем 4 болтика крепления воздуховода на лобовое (нужна гибкая отвертка и полотно пилки по металлу):
- один болтик ближе к балке жесткости - легко
- второй со стороны пассажира - легко
- третий - по средине воздуховода, ближе к лобовому - гибкой отверткой можно открутить
- четвертый ближе к лобовому, со стороны водителя - 30 минут секаса и в итоге нафик отпилил ножовкой ухо крепления, потом уже выкрутил
3. снимаем моторчик привода заслонки смешения потоков - 3 болтика
4. с тихой грустью пилим ножовкой рога печки (оставил к печке по 3 см рогов - на всякий случай)
5. вынимаем радиатор вверх, раскачивая его. в самом конце - наклоняем его вправо и вот он он.
гуана в нем порядочно, особенно со стороны входа, да и видно что часть трубок просто забиты "накипью"
6. сравниваем размеры родного и хундаевского. удивляемся и материмся - размеры родного что на фотках в теме - полная брехня... отклеиваем боковой поролон на хундаевском и берем у руки ножовку - спиливаем боковые ребра усиления радиатора, после чего напильником выравниваем... В итоге получаем все равно чуть больший в ширину радиатор (1-1,5 мм). Но это еще не все. Хундаевский и в вышину больше - ну то ерунда, ничего не мешает.
Ставим. По началу кажется что он не до конца вошел - на самом деле он стал полностью, хоть и остался сверху полностью верхний бачок и еще 4-5 "промежутков ребрения". Заглядываем через отверстие на обдув лобового, пытаемся просунуть лезвие пилки между радиатором и дном корпуса печки. Не пролазит - значит все гут.
7. Спиливаем выходную трубку за соединительным кольцом.
8. Вынимаем остаток входной трубки, всовываем шланг из под капота, натягиваем на трубку радиатора, закрепляем хомутом.
9. Соедиянем второй выход радиатора с выходной трубкой куском резинового шланга и закрепляем хомутами.
10. Придвигаем панель, соединяем необходимые разъемы, убеждаемся что вся система охлаждения зациркулирована, проводим тестовый пуск двигателя, убеждаемся что руки имеют достаточно большой радиус кривизны.
11. Ставим не место панель, не забывая подключать разъемы. Я походу что-то забыл, так как климат в авто режиме отказывается дуть на теплях температурах, но дует на холодных....
Ну а так - на улице -4 и сильный ветер, температурник на 22,5 -23 градуса - африка
Старый 09.03.2011, 09:42   #27
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
я так понял что после доработки радиатора он встал в притирочку на родное место по ширине? верхний бачек не мешает остальным механизам?
Старый 09.03.2011, 11:02   #28
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от ВАНО
да.
поролон на бочинах тоже остался.
и еще забыл - по верхнему периметру проложил уплотнение - чтобы не выдувало куда не нужно, ну и заменил уплотнительный поролон на воздуховодах, на новый на самоклейке.
Бачек совершенно никому и ничему не мешает.
И еще косяк я допустил... вот теперь думаю как же добраться до этого злобного датчика температуры в радиаторе печки. он, гад, есть, и при том, похоже, что находится он под радиатором печки (какие то следы клея на нижнем бачке радиатора, и они не прикрыты уплотнителем, а на новом радиаторе на дне сплошняком уплотнитель - блин знал бы раньше...)
в общем в принципе понятна причина, почему не работает авторежим климата на "теплой" температуре. Хорошо хоть на холодной работает.
Остается открытым вопрос - можно ли этот датчик достать без вынимания радиатора печки
скажем так, что ради этого я готов скинуть панель, но совершенно не готов повторить всю эпопею.
Старый 10.03.2011, 02:30   #29
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
есть вариант , но если травил фреон , попробывать залесть через блок испарителя
коли он у тебя встал так хорошо значит буду заказывать себе на лето, чтобы можно было спокойно заниматся этим на улице
Старый 10.03.2011, 05:45   #30
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Сообщение от romjer
Ничего подобного!!!!!!! все размеры сняты + - 1 мм. Это нормальный допуск!
Итак было понятно, что как слива в опу хёндаевский за место старого не залетит!
Туда родной то родиатор не просто так вставить.Так что не греши на размеры,
они правильные!
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
Старый 10.03.2011, 05:49   #31
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Сообщение от romjer
они правильные!
ну может и правильные. Поставил эту сливу, теперь жарит как черт в аду, но я счастлив
Старый 11.03.2011, 06:35   #32
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
тоже буду ставить от сантафе 100%
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
Старый 11.03.2011, 08:44   #33
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
вопрос про датчик температуры ОЖ в радиаторе отопителя остается открытым.
Как до него добраться?
Просто когда лазил - ну точно бы заметил на дне корпуса какой нибудь датчик - ничего, просто ровный пластик. Собственно не думаю что в тойоте стали бы ставить датчик так, чтобы потом было очень сложно его проверить/поменять. Значит должен быть какой-то простой метод.
Кто видел полностью снятый блок печки? Где искать этот злобный датчик ?
Старый 11.03.2011, 13:58   #34
Smaks
Smaks вне форума
Аватар для Smaks
Поставь себе радиатор с 100 кузова и не парься! Греет как надо!Себе давно поменял!
ID:	183250   Нажмите на изображение для увеличения
MARKII JZX90 GrandeG 2.5, весь фарш
Smaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 14:37   #35
romjer
romjer вне форума
Аватар для romjer
Smaks, это круто!
Когда менял - "датчик температуры ОЖ в радиаторе отопителя" - не заметил где расположен, и как его снять?
Старый 11.03.2011, 15:24   #36
Smaks
Smaks вне форума
Аватар для Smaks
Сообщение от romjer
Smaks, это круто!
Как я понимаю скорее всего этот датчик расположен внизу радиатора, когда ставишь радиатор он его придавливает ещё....но это видимо только на 90 кузовах так, потому что на старом радиаторе есть специальная площадка соприкоснавения датчика с радиатором, на 100 радиаторе это место заклеено( я вырезал сам)....походу так!
Старый 12.03.2011, 09:14   #37
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Smaks а ты почем брал от сотого?
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
Старый 12.03.2011, 11:22   #38
Smaks
Smaks вне форума
Аватар для Smaks
-ПИТЕР-
Это был хороший подгон от парней
Старый 13.03.2011, 06:35   #39
-ПИТЕР- TC
-ПИТЕР- вне форума
Аватар для -ПИТЕР-
Smaks
Ну тогда грех не поставить то))
М-412
М-2141
Спринтёр
Короллка
Маринка
Чайник
Танк-2121
Таз-2106
MARK II 81
Старый 13.03.2011, 14:48   #40
Smaks
Smaks вне форума
Аватар для Smaks
-ПИТЕР-
Радиатор печки magz Кондиционер, отопление и вентиляция 9 27.10.2012 06:58
Возможно ли поставить пороги от ......??? -ПИТЕР- Кузовные детали и дополнительное оборудование 26 17.09.2011 18:46
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор Lincoln Модификация и свап двигателя 5 14.09.2011 16:50
Возможно ли поставить TEMS на машину у которой его нет??? Tarantino Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 13.11.2007 11:42
