TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы
Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы Обсуждение не стоковых шин, дисков, стоек, стабилизаторов, суппортов, тормозных дисков и пр.
Старый 17.08.2018, 20:09   #221
Подмигивание 1
Друзья! К великому сожалению сайт https://itmages.ru/ прекратил свое существование...
Постараюсь перезалить все финальные версии чертежей...
Кстати, ни у кого не будет чертежей фланцев выхлопной системы 2JZ-GTE с VVT-i от JZS161?
Нашел вот такой вот вариант https://www.drive2.ru/l/480360963208380421/
Но это для 2JZ-GTE без VVT-i от JZS147. Такой же фланец на JZS161 или нет - пока не знаю...
Добавлено спустя 244 часа 30 минут
Фланец для установки датчика кислорода
Пригодится для изготовления нового аутлета после "бинокля". Например при свапе 2JZ-GTE в JZX90, т.к. родной аутлет "смотрит" в рулевую рейку/рулевой кардан. Для измерений использовал оригинальный аутлет 17291-88400 и датчик кислорода 89465-22130 (так написано на самом датчике) от Toyota Mark II JZX90 TourerV, но фланцы у них у всех одинаковые ведь...
Розовым на чертеже отмечен сам чувствительный элемент датчика кислорода. Диаметр 14мм.
Фланец "бинокля" 2JZ-GTE
Для измерений использовал прокладку 17281-46010. В прокладке отверстия диаметром 57мм. Для изготовления аутлета отлично подойдет труба с наружным диаметром 60мм и толщиной стенки 1.5мм...
Розовым на чертеже отмечены трубы с наружным диаметром 60мм и внутренним диаметром 57мм.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.08.2018 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
Чертеж шайб подрамника wind2001 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 40 12.08.2014 11:46
Установка шайб в АКПП !? -ПИТЕР- Автоматическая и механическая коробки передач 14 26.02.2011 06:54
Чертежи для LSD RaceMaster Модификация автоматической и свап механической коробки передач 72 19.01.2010 07:33
Доработка шайб и толкателей AZhaK Модификация и свап двигателя 0 25.08.2009 11:48
