Старый 04.11.2010, 18:14   #1
BingoBongo080587 TC
BingoBongo080587 вне форума
Аватар для BingoBongo080587
По умолчанию Индикаторы на приборке 0
Подскажите пжлста что значит , когда на приборке Горит индикатор аккумулятора, перегрева катализатора и индикатор скольжения.
Просто вчера прогрел мотор выехал, качу так спокойно и вдруг бац такая вот лажа мигнула на пару секунд и пропала. Потом, через какое то время опять загорелась, но уже подольше горела, потом опять погасла.
Не оставляй на завтра то, что можно сделать послезавтра )
BingoBongo080587 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 10:56   #2
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
По умолчанию Re: Индикаторы на приборке 0
непонял все разом одновременно мигали?
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 13:17   #3
Lev2JZ
Lev2JZ вне форума
Аватар для Lev2JZ
может у тебя кз где?!
Lev2JZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 13:36   #4
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
больше похоже на плохой контакт "массы", если все эти системы получают массу с одного места то значит там "сопля"
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 08.11.2010, 23:11   #5
BingoBongo080587 TC
g@RRy
Да они одновременно загорелись, и потухли.
Старый 09.11.2010, 06:54   #6
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
нужно схемы систем смотреть, поискать общие точки где + или - берут. раз мигнули вместе скорей всего и причина общая. еще как вариант может в самой приборке чето коротит или неконтачит
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 16.11.2010, 14:32   #7
blackpit
blackpit вне форума
Аватар для blackpit
У меня что то подобное было, правда они загорелись и через минуту я заглох. Оказалось акум умер. Купил новый и все стало ок. Так что наверняка где то по электрике.
blackpit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2010, 08:26   #8
ADIL
ADIL вне форума
Аватар для ADIL
поддерживаю, blackpit. Попроси аккумулятор у кого-нибудь (чтоб новый напрасно не покупать) если без результата. Смотри контакты, массу, панель приборов.
Вообще, в этот момент когда у тебя все замигало, пропала тяга, радио отключилось? Что было еще?
я на Драйве2 http://www.drive2.ru/users/adil2491/
ADIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 01:32   #9
BingoBongo080587 TC
ADIL
НЕ аккум новый, этим летом купил. т.к. старый сдох.
Хотел было гену новую покупать, да обошлось заменой аккума.
Когда индикаторы загораються ни тяга ни радио не пропадает, всё нормально.
Кроме такой байды с индикаторами у меня ещё зеркала плохо открываються, нажимаешь кнопку они не работают, подрючишь её немного начинают расскрываться. Вот.
Старый 16.04.2011, 07:50   #10
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
ну что. как решил проблему? у меня тоже самое
Toyota Chaser TourerV JZX100
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Майорчег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 16:09   #11
Иван37
Иван37 вне форума
Аватар для Иван37
я недавно купил марка 90. 4wd 1jz пару дней назад началась такая фигня: на холодную горит индикатор аккума, справа от него индикатор катализатора что ли? тоже горит. по мере прогревания авто пропадает. плюс холостые начинают плавать.но у меня сопливит из под крышки распределителя. гена весь в масле)) есть у кого нибудь соображения по этому поводу?
Иван37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 00:33   #12
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Иван37
есть, течь устрани, данные индикаторы могут загораться при умирающем генераторе и датчике перегрева каталика, у тебя скорее всего первый вариант.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 09:05   #13
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
У меня в итоге был разрыв провода от гены на акб. Пока генератор не перебрал, не нашел)
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
Старый 09.12.2012, 20:20   #14
Tony.boss
Tony.boss вне форума
Аватар для Tony.boss
Это генератор!
Tony.boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 07:45   #15
Майорчег
Майорчег вне форума
Аватар для Майорчег
Tony.boss
Я же написал, что не обязательно сам генератор! У меня была проблема в проводке, что от его фишки идет на АКБ!
Toyota Platz CSP11
Я на DRIVE2
на приборке горят индикаторы: АКБ, стопы, катализатор Электрооборудование кузова 13 30.10.2011 17:47
Индикаторы Vikram Электрооборудование кузова 3 25.09.2009 06:43
Какие-то индикаторы Ериксон Электрооборудование кузова 2 05.03.2008 01:04
Не горят на приборке индикаторы переключения передач Artur Электрооборудование кузова 12 18.01.2008 08:53
Индикаторы панели. Дмитрий k Электрооборудование кузова 6 13.02.2007 11:50
