Старый 24.01.2015, 05:45   #661
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
На машинах с 2-мя полубаками и насосной станцией обычно ставят бачок на 10 литров под капотом, а уж в нем ставят пару насосов. И от этого бака тянут толстые магистрали до рейки. А вот те что до родного бака магистрали не меняют. Меняют только насос в родной станции на более производительный, и все.
Старый 24.01.2015, 13:35   #662
serg012
serg012 вне форума
Аватар для serg012
@Стас, извините, что вмешиваюсь в ваш разговор, но где найти место под капотом в 10л?)) покажите фото
serg012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 14:30   #663
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Аккумулятор в багажник, вот и место.
Старый 24.01.2015, 15:34   #664
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
одна вальбра 400 норм вывозит с толстой магистралью, турба гтх35
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 25.01.2015, 21:15   #665
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Сообщение от micron Посмотреть сообщение
а может проверенный 044 бош?
Бош уж очень шумный(
Есть еще вариант, думаю ты знаешь как у Вадима вашего с Томска на 110м сделано.
Интересный вариант, он говорит всего хватает.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 05:51   #666
micron
micron вне форума
Аватар для micron
Сообщение от FourCam Посмотреть сообщение
ну да? у него как раз стоит бош 044
Старый 26.01.2015, 06:24   #667
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
у него не только Бош стоит) и Бош не там где все обычно ставят
Старый 26.01.2015, 15:21   #668
micron
micron вне форума
Аватар для micron
я знаю что там за схема, правда не понимаю как этого хватает
Старый 26.01.2015, 23:45   #669
Димидрол
Димидрол вне форума
Аватар для Димидрол
А можно в словах обрисовать эту схему.???хоть здесь,хоть в личку.мне вот допустим интересно.
Димидрол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 17:11   #670
micron
micron вне форума
Аватар для micron
ну там в баке стоит или вальбра или сток насос, далее магистраль ан8 и уже около ДВС стоит бош044 и давит в рампу, бош включается тумблером по необходимости.
Старый 28.01.2015, 05:50   #671
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Магистраль сток, как я понял.
An8 уже после боша.
Старый 28.01.2015, 09:07   #672
micron
micron вне форума
Аватар для micron
An8 уже после боша.
возможно, я уже давно смотрел чего там и как.
Старый 08.02.2015, 15:02   #673
svska96
svska96 вне форума
Аватар для svska96
привет друзья..что то мой чай приболел..машина была на родном дже атмо в начале января был свапнут гте ввти от 100ки.заранее на будущее был куплен вальбро 400литров..итак мотор свапнут проводка по стоку..из тюна на тачке только выхлоп 76от турбы и фронтал ориг..машину беру только по выходным с января накатал может пару тысяч и то меньше..дак вот, после очередного недельного простоя сел, запустил, прогрел, поехал...на трассу выехал тапка в пол и как тока выходит на буст выше 0 сразу мотор отсекает не дает дальше крутить..на холостых можно медленно до 5000 догнать потом отсек...обновил бенз менял маф нет результата..свечи вроде свежие запускается отлично работает ровно..пару недель назад заметил что в баке что то шумит раньше не было..а вчера что-то заплескалось..достал насос, запускаю машину сверху насоса есть дырочка, дак вот из нее фонтан((продавец орет что это ориг, а не китай! мол в другом причина..обратка есть проверил фильтра все новые.
куда копать?что искать? Что проверять?
GS300 GRS190
CHASER UZX90 3uz vems mt
https://www.drive2.ru/r/toyota/1309267/
svska96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 06:13   #674
Иван_нск
Иван_нск вне форума
Аватар для Иван_нск
@svska96, смотри логи, что выключает комп, а так же было бы хорошо посмотреть давление топлива в реальном времени.
Chaser jzx100 1jz-gte для души. Читать тут
Иван_нск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 07:00   #675
svska96
svska96 вне форума
Аватар для svska96
Сообщение от Иван_нск Посмотреть сообщение
тёска я на сток компе пока( на марке вемс был там бы конечно через лог всё было бы ясно... всем спасибо за отзывчевость!!броблема решена...
GS300 GRS190
Последний раз редактировалось svska96; 10.02.2015 в 17:43.
Старый 12.02.2015, 10:13   #676
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
@svska96,
как решена-то?
Старый 17.02.2015, 20:11   #677
svska96
svska96 вне форума
Аватар для svska96
заменой насоса
GS300 GRS190
Старый 23.11.2017, 07:36   #678
lsd
lsd вне форума
Аватар для lsd
А есть ли разница в топливных магистралях 1jz GE и 1jz GTE? просто при свапе я ее не менял это на что то влияет?
lsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 06:58   #679
rvrkazan
rvrkazan вне форума
Аватар для rvrkazan
кто нибудь ездил на вальбро 400л/ч? смущает цена ниже чем АЕМ320лч...надежный ли он и льет ли свои 400?
rvrkazan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 04:00   #680
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от rvrkazan Посмотреть сообщение
Пол форума на нем ездит, цена/качество/производительность на оптимальном уровне
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
HELP тормозные магистрали gx110 и jzx110 - ir-v Te5La Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 1 24.05.2014 07:08
Одинаковые?Тормозные и топливные магистрали у jzx90 и jzx100 horde81 Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 2 28.12.2013 05:00
Поговорим о ШС I_l_y_a Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 23 22.10.2012 17:48
Как снять топливные магистрали??? toyota468263 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 28.06.2012 13:49
замена тормозной магистрали ....К2 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 01.10.2010 13:05
