Старый 07.05.2008, 16:50   #41
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
KOPT
Тоже думал об этом, но когда выезжал с промывки инжектора вчера, машина была прогрета. Но дерганье было. Хотя это было на старых свечах после Винса, они наверное уже подыхали.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 18:25   #42
-=DIMON=-
-=DIMON=- вне форума
Аватар для -=DIMON=-
FourCam
чем все закончилось?
CHASER TOURER_S - был
LEXUS RX 330 - есть
-=DIMON=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 19:37   #43
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
-=DIMON=-
Пока все также
Все не могу доехать до диагностики.
Симптомы все прежние.
При подключении турбины дымит сильно.
Старый 29.05.2008, 20:29   #44
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
По умолчанию Re: 0
Сообщение от KOPT
На холодном двигателе лямбда не работает. Мож у тя датчик температуры ОЖ врет?
фигасе ты отмочил, с каких пор лямбда перестала работать на холодных моторах?
didoge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 20:53   #45
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
didoge
Дима, я тоже слышал что не работает.
Что просто используются карты топливные для прогрева. Обогащенные карты.
Вообщем лямбду заказал, жду. Поставлю. Если все также, то точно на диагностику.
Кстати, при тапке в пол почти не дымит. Или уже не вижу.
Дымит именно на средних оборотах, при выходе турбины в положительный буст.
Старый 31.05.2008, 05:23   #46
didoge
didoge вне форума
Аватар для didoge
FourCam
Полностью согласен, что на хлостых, при тапке в пол и при прогреве комп не смотрит на лямбду. Но даже если машина находится в стадии прогрева, а ты воткнул "D" и поехал, то в этом случае комп уже обращается к лямбде.
Старый 31.05.2008, 07:45   #47
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
didoge
У вас (с подогревом) на ХХ лямбда, должна работать....
при тапке в пол комп не учитывает её показания, потому, что смесь итак обогащенная....
при прогреве собственно тоже, но и сама лямбда ещё не вышла на рабочую температуру....
Старый 31.05.2008, 23:30   #48
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Сегодня попробывал отключить лямбду совсем. Выдернул фишку.
Двиг работает также. Чек не загорелся. Это на ХХ.
Это нормально?
Старый 31.05.2008, 23:55   #49
kamelot-4
kamelot-4 вне форума
Аватар для kamelot-4
Дима,то , что, не загорелся чек, ни о чем не говорит.Не на всех тойотах неисправный датчик зажигает лампочку. При при подключении сканера сразу покажет обрыв нагревателя датчика, и обязательно будут коды по неправильному составу смеси. Но причина скорее всего не в этом. Проверить давление топлива надо обязательно, проще сделать на СТО, где моют инжекторы специальной установкой, у них есть нормальные переходники на все случаи жизни. Но настораживает черный дым при нагрузке, который как бы говорит, что топлива в избытке. Ничего не написал о состоянии воздушного фильтра. Теперь о MAF, выложи пожалуйста внешний вид его, если есть, он механического типа? Машин у нас таких нет, информации тоже,поэтому могу только догадываться о устройстве. Если он механического типа, то можно предположить его подклинивание, этим можно было обьяснить твои провалы на холодную. Если он электронный, осмотри его на предмет загрязнения.Можно было бы предположить неисправность датчика температуры,но по его неисправности чек,обычно, сразу загорается. При холодном запуске величина прогревных оборотов не изменилась?
kamelot-4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2008, 00:04   #50
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
kamelot-4
Маф электронный.
http://www.turbo-v.ru
Старый 01.06.2008, 00:19   #51
kamelot-4
Если поедешь на диагностику, то вот для сравнения данные http://autodata.ru/efisakh/a_data_toyot ... 12volt.htm , пусть мотор не твой, но параметры, тем более на х/х должны быть одинаковые. Обратите внимание на температуру охлаждающей ждидкости и воздуха на впуске. Очень важный параметр Air flow , говорящий о расходе воздуха, Injection time 2.3 ms - у тебя должно быть так же. Обратите внимание так же на показатели топливной коррекции Short Term Fuel Trim, B1
-5.5 %
Long Term Fuel Trim, B1
-0.8 %
Short Term Fuel Trim, B2
-2.3 %
Long Term Fuel Trim, B2
-1.6 %
Проценты означают реакцию блока управления на содержание кислорода в выхлопных газах. Соответственно процент с минусом -говорит о том , что смесь богатая и комп стремится урезать подачу через инжекторы, если с плюсом - добавить.
Старый 01.06.2008, 00:24   #52
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
kamelot-4
Виталий Евгеньевич, да, черного дыма много. Сегодня ехали с Колпино, я на полном газу проезжал мимо соклубников, очень много дыма. Но, есть небольшая привязка. Дым только после холодного пуска. Т.е. проехав какое-то время активно, дым проходит. По крайней мере. его уже не видно в заднее стекло. Возможно очень забогащена смесь именно на прогревочных оборотах, и потом просто вылетают остатки. Это мое предположение.
Воздушный фильтр всегда свежий. Меняю раз в 5 тыс. км.
Маф у нас электронный. Выглядет следующим образом: две тоненькие проволоки с пайкой снаружи МАФа, и две проволоки с пайкой внутри. Как я понимаю, те что снаружи измеряют тем-ру воздуха.
Те что внутри - количество.
Чистил эти проволоки не раз, обычно водкой либо спиртом.
В Новгороде брал МАФ с другого Марка, по-крайней мере провалы точно остались. Правда не проверил, дымит или нет.
Утром заводится следующим образом: заводится с первого раза, но неуверенно, затем обороты возрастают до 1500, спустя секунду падают до 1000, и потом потихоньку растут до 1200-1300. Если заглушить двиг, и сразу завести опять, тор все идеально. Четкий первый пуск и четкие 1500 об/мин.
А что, может насос глючить?
Старый 01.06.2008, 00:26   #53
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
kamelot-4
Вроде в книге по 110-му Марку есть такие показания.
Можно достать.
Очень постараюсь на следующей неделе попасть на диагностику.
Старый 01.06.2008, 00:30   #54
vitaliy20
FourCam
А давление в рейке не мерял? Такие симптомы бывают когда топливным регулятором давление слишком поднимают или сафка не правильно настроена. Оба этих девайса сам знаешь что делают. Симптомы один в один как у тебя
Старый 01.06.2008, 00:31   #55
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
vitaliy20
У меня нет ни регулятора, ни сафки.
Только насос Sard.
Старый 01.06.2008, 00:36   #56
vitaliy20
FourCam
Я понял что у тебя их нет, просто такие проблеммы возникают при неправильной работе топливной системы. Эти примеры привел для наглядности проверь давление в рейке, тогда многое станет ясно. Может стоковый клапан на обратку глючит, а у сарда дури дофига и он создает давление больше стокового без проблемм. Это как вариант
Старый 01.06.2008, 00:37   #57
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
vitaliy20
Ок.
Где узнать наше давление в рейке?
Старый 01.06.2008, 00:44   #58
vitaliy20
FourCam
В букваре написано. У меня есть только по 100 и 90 кузовам, по 110 пока нет, я по почте заказал, жду.
Старый 01.06.2008, 00:47   #59
FourCam TC
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
vitaliy20
Ок.
Букварь есть.
Гляну там.
Старый 01.06.2008, 05:59   #60
kamelot-4
Что можешь проверить еще сам: предохранители IG-1 , IG-2 в моторном, предохранитель ST (если он есть ) в салоне. Предохранитель ST очень важен в момент пуска, при прокрутке стартером, с замка зажигания через него идет плюс на блок управления двигателем, для реализации программы запуска, время открытия инжекторов увеличивается и они могут включаться как попарно, так и все вместе, в зависимости от заложенной программы.При наличии хорошей книги(желательно Автодатовской) можно проверить напряжение на сигнальном проводе с MAFа, проверяется обычно в состоянии покоя, т.е. включено зажигание, двигатель не запускается, и при работе прогретого двигателя на х/х. Точные цифры давления топлива в рампе не назову, обычно они в пределах 2-2,5 кг/см.кв. на х/х и растут с увеличением нагрузки, т.е. обратно пропорционально разряжению во впускном коллекторе, и впоследствии прямо пропорционально растущему бусту. Полезен еще такой параметр, после остановки двигателя, через 15 мин. давление топлива должно быть не меньше 0,5 кг/см.кв. ( рекомендации производителя такие встречал).Если давление быстро падает сразу после остановки двигателя, опять таки может быть несколько причин:негерметичность регулятора давления топлива в рейке, ---/--- клапана бензонасоса, ну и наконец негерметичность инжекторов.
Провалы в оборотах Gon6'1k Двигатель 2 05.11.2011 11:26
Провалы ВАНЯ Двигатель 8 24.03.2011 13:28
Провалы Lexter Двигатель 4 29.05.2010 13:29
Провалы на 1JZ-GTE Sedoysambo Двигатель 6 05.04.2010 05:56
Провалы на 1JZ-GE. Dimon_S Двигатель 10 15.08.2006 07:47
