Старый 25.07.2020, 20:37   #1
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
По умолчанию Черный дым, стреляет, не едет и все после покатушек 0
По городу едет отлично во всех режимах, с места первая до отсечки, вторая тоже. Но стоит поехать на площадку и после 5-7 проездов тачка отказывается ехать. На разгоне первая набирает 3-3,5 тысячи и дикие перестрелы с выхлопной с черным дымом, втыкаю в этот момент вторую набирает до 4,5 и опять дикие выстрелы с черным дымом. если постоять часок и поехать - все опять норм.
В чем причина? Лямбда? дмрв (внутренний диаметр 72мм), может воздух очень горячий на впуске? пайпы очень горячие!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2020 в 06:37.
Bruklin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2020, 07:47   #2
Эх плохо без мониторинга ОЖ+АФР... прям как слепой котенок...
Старый 26.07.2020, 09:01   #3
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Не очень хочется изучать всю теорию ДВС из 960 страниц. Будь добр, поясни простым языком чего не хватает и почему?
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.08.2020 в 06:38.
Старый 27.07.2020, 02:39   #4
Может быть в таком раскладе:
- перегрев ОЖ 100 и выше и комп заливает все из последних сил
- сдох датчик ОЖ
- сдохла лямбда, у меня тож сильно дымило без лямбды
- другие причины, регулятор топливный от перегрева клинит, но это как самое злое...
и таким вот образом искать нужно причину, рецептов мало, встроенная диагностика компа очень бедна и обманчива...
Хорошо б увидеть в этот момент темп ОЖ и АФР
Старый 30.07.2020, 16:56   #5
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Сделал самодиагостику, показало кучу ошибок, большая часть по АКПП которой нет.
38 46 62 63 65 68 76 77 78 89
мотор 1jz-gte vvti от toyota crown jzs171
Последний раз редактировалось HOMiE7; 31.07.2020 в 20:27.
Старый 31.07.2020, 20:29   #6
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, разъем обд2 есть? елм327 v1.5 тебе в помощь.
расшифрует ошибки, а заодно покажет живые параметры, ту же температуру антифриза итд.
89 - ошибка по электронному дросселю
что у тебя с охлаждением? радиатор от турбо?
HOMiE7 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2020, 20:46   #7
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
радиатор жирный от e39 с четырех литрового мотора. стоит датчик на включение винтов в верхнем патрубке радиатора включение на 92 выключение на 88.
По дросселю ни чего не скажу, как то снимал ДПДЗ но потом выставлял его по мануалу лянчиком. Ошибок не было.
Старый 01.08.2020, 05:10   #8
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, ну теперь почему-то светится 89
Старый 01.08.2020, 19:17   #9
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Бывало такое, даже сегодня, если запустить мотор и сразу его заглушить и опять запустить то дроссель не работает, как будто в аварию падает.
Напряжение с генератора может влиять на работу датчиков? Есть проблема с геной, он выдает без потребителей 14,8В со с ближним и печкой 13,0В, + дальний и аварийка 12,4В. Если дать газу то подпрыгивает до 14,8-15,0В АКБ не высасывает, так как на ходу всегда идет зарядка.
Тема с геной в разделе электрики дайте совет если сталкивались. http://tourerv.ru/forum/showthread.p...86#post3515286
Старый 03.08.2020, 06:40   #10
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, попробуй поставить другие свечи. Похолоднее и с зазором поменьше.
Старый 03.08.2020, 17:35   #11
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Только заменил на IK20TT
Старый Вчера, 07:13   #12
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, лишь бы не подделка.
Я бы попробовал свечи подкинуть с рабочей машины чтобы полностью подтвердить/исключить вину именно свечей.
обычные свечи на любой JZ
NGK BCPR7ES они же NGK 3330
Цена 150-250р за штуку!
Обычные никелевые, без платины, иридия, рутения и прочих редкоземельных металлов
Garrett 35, 1.7 bar = все окей
Зазор 0,9мм с завода, но при желании всегда можно еще подбить
Старый Вчера, 18:55   #13
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Ты прикалываешься... 800р за штуку отдал! а на обычных едет также? в чем подвох?
Старый Вчера, 19:03   #14
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, 800р за штуку, все правильно, т.к. иридиевые + рубль в жопе. Но цена не гарантирует того, что ты купил оригинал...
Хотя я тоже могу ошибаться.
Дело твое, можешь не проверять на других свечах.
Старый Вчера, 19:04   #15
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Заметил изменения! В прохладную погоду до +25 мотор веде себя более чем адекватно, едет, ускоряется, ни чего не дымит. все передачи крутит до отсечки, На третей ставлюсь и до отсечки кручу!
Склоняюсь к тому что очень горячий воздух хавает мотор и МАФ сходит с ума. Маф врезал в тубу сечением 76мм наружка и стенка 2мм по твоему утверждению что на МАФе от 110 кузова труба 72мм. Может в этом дело?
Старый Вчера, 19:14   #16
TyPuCToZ
TyPuCToZ вне форума
Аватар для TyPuCToZ
Мне поддельные денсо попались раз, через <100км зазоры разошлись +-0.5мм.
Выкрути свечи, проверь зазоры.
В жару и должны такие проблемы усугубляться.
Бенз в баке тоже нагревается.
Бензин точно нормальный? Не 95?
Verossa 2JZ GTX3582 VEMS 4WD
http://www.drive2.ru/r/toyota/492640034189475904/
TyPuCToZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый Вчера, 19:24   #17
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
Сообщение от TyPuCToZ Посмотреть сообщение
95 а какой надо??
Старый Вчера, 19:54   #18
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, попробуй залей 98/100.
внутренний диаметр трубы у маф-сенсора от 110 марка 73мм по одним данным и 76мм по другим данным.
от 161 аристы внутренний диаметр 73мм. инфа 100%, сам лично проверял.
@Ottis недавно писал что 76мм внутренний диаметр допустим, т.к. на бусте штатный мозг делает очень богатую смесь. Японский SARD что ли 76мм корпуса делал и все норм работает.
Добавлено спустя 12 минут
полистал соседние темы с такой же проблемой - советуют поменять высоковольтные провода, а также топливные фильтры.
Последний раз редактировалось HOMiE7; Вчера в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый Сегодня, 02:49   #19
Bruklin TC
Bruklin вне форума
Аватар для Bruklin
полистал соседние темы с такой же проблемой - советуют поменять высоковольтные провода, а также топливные фПильтры.
Провода и фильтра поменяю, посмотрим. Вот раз зашло за топливо, у меня штатная траса идет подача 8мм, обратка 10мм. Думаю поменять подачу на те же 10мм, но будет ли толк если штатный шланг на гаситель топл колебаний подходит 8мм?
Старый Сегодня, 04:00   #20
HOMiE7 на форуме
@Bruklin, родная подача сделана с хорошим запасом. Думаю что не стоит заморачиваться.
У тебя сток или какой-то тюнинг? Если тюнинг, то опубликуй спеки. Сколько сил?
Кто может помочь? 1JZ-GTE троит, дымит,стреляет, и еле едет! Cadaber Электрооборудование кузова 6 18.10.2014 20:05
После свапа стреляет и не едет Toks_gt38 Модификация и свап двигателя 13 12.06.2014 04:14
1JZ-GE не едет, стреляет из выхлопной, расход как у танка... KorneL Двигатель 17 09.03.2011 07:46
HELP!!! Стреляет из трубы и машина не едет!!! Nitro729 Модификация и свап двигателя 16 20.06.2010 19:52
помогите люди добрые 1jz-gte дёргается не едет и стреляет aleg Двигатель 34 05.04.2010 04:03
