Старый 23.03.2007, 10:46   #1
FourLEX TC
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
По умолчанию Собрал панель, теперь не заводится двиг! 0
Проблема такая... Собрал панель, все соединил ВРОДЕ. Завожу - не заводится. В сервисный разъем скрепку, ошибка 47 - сенсор дополнительной дросельной заслонки. Начинаю разматывать жгут, в котором есть провода от заслонки, увидел отрезаный и без изоляции провод. Белый - молочный был с милиметр оголен. Он выходил из пучка проводов, которые идут из штекера между воздуводом у ног пассажира справа и подкарданной нишей и загибался в пучок проводов к климатике. Кстати, к климатике шли тоже отрезанные (что за провода хз и кто их резал тоже не знаю, только видать, что придурки наделали такого) Все, что было отрезано разложил веером(так чтоб не соприкосались друг с другом), соединил штекер, вкл. зажигание, ошибок нет. Попробовал стартовать двиг - не завелся... Дальше мучать не стал...
В чем дело? Что за отрезанные провода к климату? Что за провод белого - молочного цвета?
Что делать-то вообще...
cresta Exceed_G lim. jzx100 1jz-ge vvt-i
FourLEX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 14:00   #2
ARISTOkrat
ARISTOkrat вне форума
Аватар для ARISTOkrat
бензин есть в баке?????????????? искра есть?... и все такое.. подается ли топливо???? проверь сначала основы.....
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
ARISTOkrat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 14:56   #3
FourLEX TC
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
Авто ранее заводилось с полоборота!
Климат оставим пока. Машина и так должна заводиться.
Остается неизвестным, что за белый провод.
Пробовал еще заводить, аккум слабый, после 2х попыток завестись он сел хотя схватывалось и может даже могло завестись... Буду заряжать, заводить завтра.
Старый 23.03.2007, 21:14   #4
ARISTOkrat
проверь соединение мозга и шлейфа...... имею в виду в машине
Старый 24.03.2007, 04:33   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Заряди акум, попробуй завести - ведь если схватывало - значит бен есть, искра есть
и снова считай коды ошибок
и детально всё зафотографируй, думаю общими усилиями справимся
шесть по 0.5
Старый 25.03.2007, 13:47   #6
FourLEX TC
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
Зарядил аккум. Начал заводить - не завелась... Так как были предположения о глюках сиги, она была отключена...
Решили ее соединить и завелось все. Проблема оказалась в сиге, видимо лочила бензонасос (вытаскивали свечи - они были совершенно сухими) Кстати, почему она могла заблокировать бензонасос?
Выражаю особую благодарность vlad395 и Hel S.
Однако нужно разобраться с отрезанными проводами. Поэтому эту проблему хочу решить в соседней ветке.
Старый 04.04.2007, 06:32   #7
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
блин... да у тебя ее залило поди давно.
Может пока ты там снимал панель и.т.п бенз "устал". Потом ты тыркал но не заводил(ароде как из-за провода). по моему легко очень залить свечи.
Заряди АКБ - вынь предохранитель ЕФИ(так бенззонасос не будет крутиться - я прав?) и прокрути двигателем - продуй так сказать цилиндры. А потом пробуй заводить.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 08:35   #8
FourLEX TC
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
rega спасибо. Но уже давно катаюсь на ней. Читай внимательнее
Старый 04.04.2007, 08:47   #9
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
FourLEX
)) писец- невнимательность - мой враг!!!
Поздравляю!
Как машинка???
Старый 04.04.2007, 09:11   #10
FourLEX TC
FourLEX вне форума
Аватар для FourLEX
Не стану флудить В личку отпишусь
на помощь!!!!!погасла панель не заводится сuler Электрооборудование кузова 9 01.05.2011 07:58
Не заводится контрактный двиг ???? семенович Двигатель 6 07.02.2011 17:20
Замерз и теперь не заводится, помогию krohotnii Двигатель 30 19.01.2011 13:15
Снял приборную панель на 110. Теперь как заменить лампочки? _sky_ Электрооборудование кузова 1 26.06.2009 13:25
Не заводится двиг. Den906 Двигатель 2 29.05.2008 12:37
