Старый 04.08.2016, 09:22   #81
Владимир Георгиевич
Владимир Георгиевич вне форума
Аватар для Владимир Георгиевич
Сообщение от mega2ner Посмотреть сообщение
Ключ родной, оба ключа не хотят прописываться, хотя есть подозрение что что-то делаю не так, нашёл уже 4-5 разных вариантов как прописать ключ, скинь если не сложно алгоритм, а то у меня тут и с открытой дверью и с закрытой и с открытым замком и с закрытым, мозг кипит, сейчас снял полку заднюю и антенну тоже не обнаружил, где она должна быть, на машине стёкла родные, или если можно то видео алгоритма прошивки ключа, а то уже нервы сдают, осталось только сидения снять и обшивку потолка.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты
Ещё заметил, что если новый блок в багажник цепляешь, то старый ключ перестаёт работать.
Не ставь сигналку! Есть более простой и продвинутый способ! Во-первых, у тебя не работает не ЦЕНТРАЛЬНЫЙ замок - а дистанционное открывание дверей! Тут может быть несколько вариантов:
1. Машина "забыла" родной ключ. Это самое меньшее зло, которое с вами может приключиться. Лечится элементарно прописыванием ключа заново. Взято отсюда http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=612 последовательность действий такая:
1. Сесть в машину, убедиться, что все двери закрыты, заблокировать их кнопкой на двери водителя
2. Разблокировать и открыть только водительскую дверь, вставить ключ в замок зажигания, не поворачивать и затем вытащить.
3. Не закрывая водительскую дверь, используя кнопку на ней заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз (Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock, Lock, Unlock)
4. Закрыть и снова открыть водительскую дверь. Опять заблокировать и разблокировать центральный замок 5 раз кнопкой на двери
5. Вставить ключ в зажигание в положение "ON", затем вытащить.
Двери должны сами разблокироваться/заблокироваться (т.е. центральный замок отработает цикл закрытия/открытия)
Если этого не произошло - значит надо начать все сначала
6. На ключе нажать одновременно и держать LOCK и UNLOCK, но не более, чем 2 секунды
7. Нажать LOCK на 1 секунду. К этому моменту кнопки ключа уже прописаны и после нажатия LOCK двери должны заблокироваться.
2. Второй вариант - неисправен передатчик в ключе. Выявляется, если не мигает индикатор на ключе при нажатии кнопок. Лечится покупкой нового в экзисте. Я себе заказывал для запасного ключа. Деньги не заоблачные.
3 Самый неблагоприятный вариант: неисправен приемник дистанционного ключа. Тут уже надо лезть его искать, проверять на нем питание, проверять исправность заменой на заведомо исправный, и т.д., т.е., путь к ноормальному автоэлектронщику.
Добавлено спустя 1 минуту
Точно не помню каким алгоритмом пользовался. Скинул то что нашел на компе. У меня тоже не с первого раза получилось...
Последний раз редактировалось Владимир Георгиевич; 04.08.2016 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Владимир Георгиевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2016, 10:48   #82
Шефф
Шефф вне форума
Аватар для Шефф
@Владимир Георгиевич, Добрый день. у меня марк2 98г. на ключе не работают кнопки. Поменял батарейку. не работает. Проделал как у вас написано ниже. Машина отщелкивается в конце замками. А на ключ не реагирует. Что может быть?Заранее спасибо
Шефф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 13:15   #83
Владимир Георгиевич
[QUOTE=Шефф;3473773]@Владимир Георгиевич, Добрый день. у меня марк2 98г. на ключе не работают кнопки. Поменял батарейку. не работает. Проделал как у вас написано ниже. Машина отщелкивается в конце замками. А на ключ не реагирует. Что может быть?Заранее спасибо[/QUO
В моём случае умерла сама схема, расположенная в самом ключе. Новую тоже не с первого раза получилось прописать, уж как по мне так очень алгоритм замудрёный...
В сети несколько вариантов с описанием этого алгоритма. Попробуй найти более понятный. Не получается - отдохни. Переведи дух спокойно, покури, подумай и пробуй ещё раз... Лично у меня в один прекрасный момент наконец таки получилось))
Старый 09.09.2016, 15:02   #84
Шефф
Шефф вне форума
Аватар для Шефф
@Владимир Георгиевич, понятно. Спасибо. буду пробовать.
Старый 29.09.2016, 08:52   #85
Dimuha
Dimuha вне форума
Аватар для Dimuha
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
Всем привет.
Снова вопрос по ЦЗ.
Все работает, открывает и закрывает, на 20 км/ч тоже закрывает нормально.
Кроме одного. Если при работающем моторе открыть водительскую дверь (просто дернув ручку) - замки начинают щелкать на открытие. Иногда один раз, иногда несколько. Иногда вообще все нормально. Сигналка есть, дело не в ней (отключал - глюк остается). Машина в подписи.
Никто не сталкивался?
Здравствуйте!
Столкнулся с такой же проблемой.
Вытаскивал фишку управления ЦЗ из сигналки - клацать продолжают.
Снял блок кнопок с водительской двери - перестало.
Но как лечить не знаю.
Вам удалось решить проблему? Может так же как с часами, резюки пропаять?
Добавлено спустя 1 час 51 минуту
Проблема так же была решена?
Вобщем ПОБЕДИЛ Я ЭНТУ ХЕРОВИНУ.! У меня все решилось регулировкой тяги которая идет на закрытие(от кнопки которая над ручкой двери).Я ее передвинул на пару милиметров ближе к кнопке. Теперь все гуд. ))
http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii...201806-p2.html
Последний раз редактировалось Dimuha; 29.09.2016 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Dimuha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2016, 10:41   #86
Dimuha
Dimuha вне форума
Аватар для Dimuha
По умолчанию 1
Решил проблему так же как описал её товарищ с другого форума.
Фото прилагаю. Замок с тягой легко открывается.
Старый 03.10.2016, 04:48   #87
Letifer
Letifer вне форума
Аватар для Letifer
Всем доброго времени суток.
С наступлением холодов задние двери стали глючить: не закроется/не откроется, флажок становится на половине. Смею предположить, нужно залезть и глянуть моторчик в дверях.
Так же замечено, при открытии одной из дверей (на сигналке!!!) не всегда подсветка в салоне срабатывает, и сигналка молчит Подскажите, в каком направлении копать.
Забыл добавить, чайник gx100
Последний раз редактировалось Letifer; 03.10.2016 в 04:48. Причина: Добавлено сообщение
Letifer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2017, 06:46   #88
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
90й кузов, при наборе 20 км\ч не запирает двери, или иногда запирает.... глючит кароче, со временем все больше...
Что поменять? блок управления на водительской двери?
дваузет одинжизет
Старый 15.04.2018, 18:02   #89
Gree
Gree вне форума
Аватар для Gree
По умолчанию И снова центральный замок 0
Доброго времени суток форумчане! Проблема моя такая:
Открываются и закрываются двери сами по себе причем что на ходу или же припаркован где нить, центральный замок с ключа открывает норм , автозапирание работает ( все двери блокирует как положено) концевики все исправны, уже отключил сигнализацию думал вдруг в ней проблема не помогло снимал косу которая на вод.дверь проверял на каратыша все норм, даже отсоединял плату механизма стеклоподъёмника и колеса протерал бл..ть что только не делал они как щелкали откр закр так и щёлкают
Gree вне форума   Ответить с цитированием
центральный замок Сергей42 Электрооборудование кузова 11 30.10.2011 16:36
Центральный замок IgRok Электрооборудование кузова 1 27.10.2011 00:54
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... j0da Электрооборудование кузова 6 11.02.2011 07:49
Центральный замок Электрооборудование кузова 1 24.07.2009 06:25
