Старый 07.08.2017, 10:56   #1
E-JZX90 TC
E-JZX90 вне форума
Аватар для E-JZX90
По умолчанию Дымит 1JZ gte tt при включённом кондиционере. 0
Форумчане и собратья всем день добрый!
Имею Кресту 90 кузов tourer.v в заводском исполнении.
Собственно о проблеме.
Машина у меня в руках с 2007,я единственнный хозяин в РФ...так вот с 2007 года проехал уже больше 140 тыщ километров.
Машина вообще не каких проблем не доставляет,расхода масла вообще нет.
Но стоит в жару включить кондиционер и тут начинается,буквально через минуту валит синий дым и сильно пахнет гарью масло и тут идёт явный расход масла..
С движком за все эти годы только менял колпачки,
Остальное все в идеале,компрессия,турбы сухие давят свои 0.68-0.72 в пике...замена масла каждые 4-5 тыщ километров,масло летом 5w50 зимой 5w30 Синтетика.
Уже всю голову сломал...откуда идёт масло в цилиндры.
Без кондиционера хоть в отсечке ездить целый день уровень масло не падает...помогите кто чем сможет,может у кого такое было?
E-JZX90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 12:44   #2
Вангую - дудка...
Старый 08.08.2017, 08:26   #3
E-JZX90 TC
E-JZX90 вне форума
Аватар для E-JZX90
Вангую - дудка...
Всмысле дудка?
Старый 08.08.2017, 08:37   #4
Дудка на малых оборотах останавливается и масло копится. При чуть больших оборотах начинает гореть... Ну я так встречал было у кента.
Старый 08.08.2017, 08:53   #5
E-JZX90 TC
E-JZX90 вне форума
Аватар для E-JZX90
А как всё это дело точно узнать?
А то реально стремно как то..так ездить в жару.
Я так понимаю если даже будет небольшая доля масло,хоть капля будет дым как от паравоза..
Старый 12.08.2017, 11:00   #6
Olegun
Olegun вне форума
Аватар для Olegun
Дудка полюбому!))) У меня тоже так началось... А теперь турба задняя во впуск швыряет))) и дует слабее чем раньше... Сними патрубок на кулек который и посмотри, кидает или нет... Я забил, т.к. контракт лежит ждёт своего часа)))
Есть и будет лучше...
Olegun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 08:57   #7
E-JZX90 TC
E-JZX90 вне форума
Аватар для E-JZX90
Во впуске сухо,ни намёка на масло.
Турбы дуют 0,62-0,71 когда как.
Старый 25.09.2017, 14:49   #8
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
Трубы кидают не во впуск,а в выпуск.отсюда и запах свежего масла,как от мотоцикла)
Старый 26.09.2017, 06:10   #9
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
турбина 146%
Старый 28.09.2017, 14:08   #10
Snowball
Snowball вне форума
Аватар для Snowball
@E-JZX90, сними даунпайп и посмотри на горячку турбины(мокро значит турба как и говорят парни). Компрессия так же не показатель, на моем jz все было ровно 12-12.5 но кидал масло под сброс, поменял турбу,колпачки изменений нет. Разобрал мотор в итоге выработка в блоке
Snowball вне форума   Ответить с цитированием
сизый выхлоп при включенном кондее purgenych Кондиционер, отопление и вентиляция 3 09.07.2010 00:40
При включенном кондиционере машина плохо едет mikola_на_CRESTe Кондиционер, отопление и вентиляция 21 29.06.2010 18:40
вибрация ДВС при включенном копрессоре конд. kvone Кондиционер, отопление и вентиляция 3 17.05.2010 09:59
При включеном кондиционере на холостых оборотах подтрясывает Хирург Кондиционер, отопление и вентиляция 22 22.07.2009 11:16
Подскажите какой подшибник стоит в кондиционере. Black_Mark Двигатель 3 01.12.2008 10:44
