Старый 20.11.2014, 13:20   #201
@We-BEER,жень привет
Старый 22.06.2015, 08:44   #202
Unnamed
Unnamed вне форума
Аватар для Unnamed
Есть у кого-нибудь номер фишки на привод TRC jzx90 ?
На самой фишке он не написан =(
jzx90
Unnamed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 19:35   #203
@Unnamed,он в каталоге есть, на епкдата к примеру
Старый 23.06.2015, 20:30   #204
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Сообщение от Unnamed Посмотреть сообщение
похож?
Старый 06.07.2015, 12:19   #205
Доброго времени суток, гонщики!
Листал каталог - так и не смог найти интересующие меня запчасти. Полистал еще - начали находиться они.
Интересуют все заглушки и дюбеля в багажник. Наткнулся тут вот еще. http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii...152051793.html
Жаль что на марковника в категории BODY нет подкатегории 5701 HOLE PLUG
Пластиковые брызговики (всего по 2 шт.)
Дюбеля - 90189-06116
Крепёж - 90159-60364
Задний бампер (всего по 2 шт.)
Дюбеля - 90189-05151
Крепёж - 90159-50267
Вентиляционная решетка под левым углом заднего бампера (всего по 4 шт.)
Крепёж - 93560-55014
Заглушки под запаской:
90950-01005 - заглушка под запаску (такую хрен найдешь - на EMEX'е отказывают везти за адекватные деньги или подсовывают аналог)
аналог 90950-01867
В лонжероны (всего по 4 шт.)
Заглушки - 90333-20001 (не уверен) - это наклеечка "под кожу", то есть это совершенно не то что нужно
90950-01808 (скорее всего)
в нишах еще (у заднего края задних арок).
В левой нише 2 заглушки. Одна из них с дырочкой под трубку ПВХ, которая идет от лючка бензобака. Другая закрывает дренажное отверстие. По диаметру отверстия в кузове разные.
В правой нише только одна заглушка - закрывает дренажное отверстие.
90950-01841 - заглушка круглая, но очень маленькая...
90950-01842 - заглушка прямоугольная, не подходит...
90950-01833 - заглушка дренажа??? (думаю что будет великовата)
90480-22022 - 90% уверен, что это заглушка с отверстием под трубку! подтверждено!!!
90950-01060 - и на 90 и на 100 кузовах такие заглушки в нишах, уверен на 99,999%
аналог 90950-01866
Не 100% уверен насчет номеров - картинка в каталоге в разделе BODY, в подразделе 53-05: FLOOR SIDE MEMBER
Гуглил картинки 5701 HOLE PLUG от других тойот/лексусов и смотрел на заглушки по номерам...
Ну и еще в задние арки пластиковые заглушки бы найти (они ближе к порогу - по одной заглушке в арке вроде бы).
90950-01759 (картинка 61-01: SIDE MEMBER)
Так, еще хочу найти кромки всех дверей, а то мои себя чувствуют не очень.
Нашел на картинке 75-03: SIDE MOULDING - стоят космос...(((
75735A MOULDING, FRONT DOOR OUTSIDE, LOWER RH
75735-22040 1 $107.92
75736A MOULDING, FRONT DOOR OUTSIDE, LOWER LH
75736-22040 1 $107.92
75745 MOULDING, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER RH
75745-22020 1 $77.70
75746 MOULDING, REAR DOOR OUTSIDE, LOWER LH
75746-22020 1 $77.70
И еще заглушки в двери, которые как раз закрывают крепеж этих кромок (по два винтика в двери, соответственно по две заглушки в дверь).
67846B SUB-SHEET, FRONT DOOR SERVICE HOLE
67845-32010 2 $1.90
67845A SUB-SHEET, REAR DOOR SERVICE HOLE
67845-22060 2 $1.23
И еще вопрос - но это уже оффтоп для данного раздела. Под машиной набегает лужица антифриза, если пользоваться печкой. Если регулятор температуры держать всегда в крайнем положении COLD, то и лужи не образуется. Течет где-то между мотором и моторным щитом.
Машина Toyota Mark II JZX90, 1JZ-GTE non-VVTi TwinTurbo. Заглянуть между мотором и моторным щитом очень сложно. Но раз уж все зависит от печки, то, скорее всего, это патрубки печки. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.08.2015 в 17:37.
Старый 26.07.2015, 10:40   #206
i7poqpeccop
i7poqpeccop вне форума
Аватар для i7poqpeccop
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер салонных фишек в мозг 1jz-gte tt. Залипалсо искать..
i7poqpeccop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 17:55   #207
http://ty3.ru/shop/deflektor_okon/brand_51/model_842/ - это неоригинал, но это ветровики на 90, 100 и 110
Старый 26.07.2016, 16:17   #208
Rado
Rado вне форума
Аватар для Rado
Сообщение от We-BEER Посмотреть сообщение
такие штуки на чайник
08275-22430 Темная
08275-22440 Светлая
на кресту
08275-22450 Темная
08275-22460 Светлая
на марк
?????????1? Темная
?????????2? Светлая
на 110 марк только один цет
08275-22590
Не могу найти ни где такие эмблемы, подскажите у кого есть, где брали? Есть номер?
Rado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 08:27   #209
Комплект передних нижних шаровых от TOYOTA BREVIS (левая и правая)
http://nizhniy-novgorod.afora.ru/pri...ta/0443651010/
http://toyota.catalog-online.net/jp/...-btpet/2/4802/
нашел этот номер с помощью сайта toyodiy.com
помимо прямого поиска (комплектация, лист каталога -> запчасть) на этом сайте доступен и обратный поиск (запчасть -> комплектация, лист каталога) - Parts cross-reference
как оказалось, номера эти присутствуют в обычных каталогах.
Например если смотреть на дроме http://toyota.epcdata.ru/mark_ii/jzx...tno=0443651010
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.07.2016 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.08.2016, 12:16   #210
Yarilo
Yarilo вне форума
Аватар для Yarilo
По умолчанию Поиск каталожного номера переднего внутреннего шруса 0
Всем привет , может кто-нибудь подсказать каталожный номер переднего внутреннего шруса, на экзисте и автодоке только оригинал от 24 до 40 тысяч , неужели нет заменителей ?
Yarilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 12:09   #211
Сообщение от i7poqpeccop Посмотреть сообщение
они на косе, отдельно имхо не идут
Старый 28.01.2017, 12:15   #212
да 90й кузове
решил бампер поменять, и заодно прикупить к нему всю оригинальную комплектуху...
заказал и вот что пришло....
два куска поролона за 1200 руб)) не покупайте))
Старый 25.03.2017, 14:24   #213
РАМКА ручника на 90й кузов - 58943-22010
вопрос - где заказать?
Подскажите это оригинальные колодки lu1er Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 15.11.2008 20:03
Кольца ОРИГИНАЛЬНЫЕ.?? vudy Двигатель 4 06.08.2008 08:40
оригинальные запчасти на toyota crypta Техническое обслуживание и ремонт 17 01.11.2007 17:28
Оригинальные детали подвески Mihace Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 28.01.2006 17:09
