Старый 09.07.2009, 13:34   #21
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
По умолчанию Re: TourerV и ГБО...ваши мнения господа) 0
Я говорил про жидкий впрыск! Разорвет колектор легко ))) Эффект такого холодного впрыска будет хороший....Поедет лучше чем на бензе.
Чайзер90;Шаран1,9tdi;Блюберд;бмв520;есть:Нива,Коро ла спасио1,6;Foton5т;Марк105
Юркентий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 05:40   #22
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
тут многие говорят если Гбо не вредно для мотора, то почему же сами производители газ не ставят. http://injapan.ru/auction/f81529709.html думаю вопрос сразу снимается
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2009, 07:24   #23
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
Ну объясни с чего вредно то??? Каким местом оно будет вредить??
Старый 10.07.2009, 08:06   #24
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
На пропане при отрицательной температуре - сложно запускаться - нужно газ в из жидкого в газообразное перевести. Газовых АЗС мало. Без бенза не обойтись. Двухтопливность...
Про теплоту сгорания - мотор (особенно в котором область сгорания периодически остужается) имеет очень большие потери теплоты в атмосферу, корпус и т.п. - поэтому разница в теплотворность в 15% уменьшается в 3-5%.
По этой причине газотурбинные двигатели имеют значительно больший КПД.
Меня собственно интересует как на практике при высоких оборотах отражается эффективность использования газа.
На некоторых сайтах пишут - что вылетает в трубу.
Вообще - можно ли газ эффективно использовать вплоть до 10-12000 воспламенений в мин.
Вообще оно может быть только вредно для клапанов выпускных - перегрева, проседание из-за чистоты (мелкие частицы сажы увеличивают теплоотвод в седло, снижают соударение). Да хлопки во впуск, может форсунки заржавеют.
Старый 10.07.2009, 08:13   #25
Юркентий
Юркентий вне форума
Аватар для Юркентий
От настройки зависит.....Либо больше расход и будет вылетать..НО особо не будет потерь мощности.
Либо будет минимальный расход и потери значительные.
Запускать желательно не тока зимой а всегда на бензе.
Старый 10.07.2009, 08:27   #26
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
AZhaK
газовый тюнер с дрома писал что по опытным данным газ под давлением (наддув) начинает гореть быстрее
Старый 11.07.2009, 15:10   #27
Inch
Inch вне форума
Аватар для Inch
Всем привет
Уже как месяц езжу на газе ))
Самому делать вообще ничего не надо, все переключается само!!
Перевестись с газа на бензин и обратно можно за доли секунды простым нажатием кнопки..
Особой разницы в динамике не ощущаю, но 190 р. на 100 км. при 1uz-fe, полном приводе и массе под 2 тонны меня только радует
Система фазированного распределенного впрыска газа «........»
Мы рады предложить Вам новейшую систему распределенного фазированного впрыска газа «.......».
Преимуществами новой системы распределенного фазированного впрыска газа являются:
Минимальная потеря мощности двигателя на газовом топливе (1 - 2%%)
Минимальный расход топлива
Отсутствие «хлопков» двигателя
Выполнение нормативов токсичности ЕВРО-2, ЕВРО-3 и ЕВРО-4
Совместимость с бортовой самодиагностикой EOBD (не требуется дополнительных эмуляторов)
Стоимость системы сопоставима со стоимостью устаревшей газовой системы с лямбда-контроллером
Минимизация трудоемкости установки и ошибок монтажа - все электрические соединения выполнены в виде разъемов
Оптимизация угла опережения зажигания для двигателей работающих на метане
Газовая система «.......» является универсальной и предназначена для установки на современные автомобили с инжекторными двигателями. Автомобиль, дооборудованный нашей системой впрыска газа, сохраняет мощностные, экономические и экологические характеристики базового автомобиля. Уровень токсичности отработавших газов на газовом топливе зависит от параметров электронной системы управления двигателем на бензине.
Разработано контрольно-регулировочное оборудование для проведения диагностических и контрольно-регулировочных работ, а так же оборудование для проведения технического обслуживания системы впрыска газа.
В базовый комплект поставки системы впрыска «.......» входит:
Контроллер газовой системы питания с пучком проводов и переключателем вида топлива
Рампа с газовыми форсунками, штуцерами и шлангами подачи газа во впускной коллектор
Дифференциальный редуктор-испаритель и электромагнитный клапан газа с фильтром
Датчик давления дифференциальный
Датчик температуры газа
Дополнительная комплектация включает:
Переключатель вида топлива с индикацией уровня газа
Датчик индикации уровня газа в баллоне
Фильтр испаренного газа
Мультиклапан с выносным заправочным устройством и вентиляционной камерой
Монтажный пакет, шланги и трубку
Долгая счастливая жизнь...
Inch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2009, 18:19   #28
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
Inch
что за машина то?
Старый 12.07.2009, 20:39   #29
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
KOPT
Высокая степень сжатия атмо мотора должна дать тотже эффект?
Ссылочку на обсуждения не скинешь?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Inch
Какая система? - например температуру газа не все системы меряют.
Старый 13.07.2009, 04:14   #30
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
AZhaK
точно не скажу, но вот эти ветки почитай, особенно посты с ником Gtrance, он кстати и на нашем форуме зареген. Он несколько ВАЗов на газе и турбо делал, сейчас вроде с 3S делает проект турбогаз
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151216332.html
А тут еще посты Mark Four глянь, тоже с нашего форума, ну и вообще я думаю известный чел Самая интересная ветка
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151093008.html
http://forums.drom.ru/toyota-camry-v...150934448.html
http://forums.drom.ru/toyota-carina-...151199927.html
Старый 13.07.2009, 22:11   #31
Inch
Inch вне форума
Аватар для Inch
AZhaK
Elgaro + FlashLube чтоб клапана не прогорели
Температуру меряет
Старый 16.08.2009, 16:03   #32
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
http://www.pravomsk.ru/showthread.php?p=532346 вот у нас чел поставил, надо будет глянуть вживую потом
Старый 19.08.2009, 19:13   #33
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
я бы поставил, экономия на лицо. Главное инстал грамотный
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 19:28   #34
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
по последним отзывам после настройки 7,3 сек на бензе и 7,4сек на газе. Низы на газе интересней, верхи примерно такие же.
Старый 24.01.2010, 16:15   #35
Prknight
Prknight вне форума
Аватар для Prknight
Интересная тема...
Буду следить...
Prknight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 07:28   #36
ЕгорV
ЕгорV вне форума
Аватар для ЕгорV
у нас в городе каждая третья машина такая! двигатель изнашивается за 2-3 года проверено!
ЕгорV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 07:54   #37
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Сообщение от KOPT
AZhaK
или при повышении степени сжатия - объем камеры сгорания меньше (т.е. путь прохождения для пламени) а скорость таже или даже выше
Старый 28.01.2010, 08:14   #38
ArTiStE
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
поставил друган на ваз07 сначало сильно открыли отездили с расходом как на бензине(машина по тяге как на бензе) потом прикрыли в целях экономии машина стала как и должна быть потеря тяги слабый набор скорости)) нельзя тапку в пол давить надо пидалью играть))))))) ну естественно прогреваться на бензине не хрен знает интересная тема бесспорно я бы хотел бы на газу тоже перемещаться если бы мне кто нибудь заверил что мотору не чего плохого не будет 100% а пока очкую я
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
ArTiStE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 09:01   #39
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
Сообщение от ЕгорV
Враки.
1. Самри проминент приятеля 6 лет на газу. Общий пробег больше 400 тыщ, из них только сотка бензиновая. Был продан так как кузов устал уже. ДВС в порядке.
2. Мой Марк 2 3л. 4 года и 180 тыщ пробега на газу. Минусов не замеченно. За это время на разница бенз-газ больше 200 тыщ рублей!
Сколько контрактных движков на эти деньги можно купить? А ещё сколько я денег за это время съэкономил реже меняя свечи и масло?
3. 99% таксопарка в городе на газу. Владелец одной из фирм такси сосед по гаражу. Причём у него в фирме практически все машины маркообазные. Он мне сказал, что случаи прогара поршней и проч. у него были, но за всё время он в разы больше потерял машин в авариях. И не забываеи про ихние пробеги. Они там гараздо больше чем при обычной эксплуотации.
Практически каждый аргумент противников ГБО вызывает у меня улыбку. Но если ты не в теме, тогда зачем выдвигать догадки или преподносить чужое ошибочное мнение как верное? Вас же люди слушают и верят написанному.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
Pelican вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 11:08   #40
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
пока тема больше похожа на флуд... короче у меня уже почти всё железо на руках, после завтра начинается инсталляция ГБО на турерВ ) По-хорошему надо было взять мозги вемс и ими уже рулить газом, но невовремя додумался. Так что пока на родной карте зажигания буду ездить. ждите инфы )
Ваши мнения про автовинил? FreeLanser Кузовные детали и дополнительное оборудование 23 18.02.2011 18:57
tourerV -> crown? Ваши мнения? stepp Выбор автомобиля 53 26.11.2009 08:53
Тойота ВВ. Ваши мнения? Dimon19 Выбор автомобиля 85 20.03.2009 15:36
Ваши мнения по турбине Garrett A/R 1.10 kamelot-4 Модификация и свап двигателя 5 19.07.2008 11:42
Прикупил стойки. Ваши мнения BlaGoVoZ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 07.04.2007 12:40
