Старый 29.01.2010, 09:56   #41
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
По умолчанию Re: TourerV и ГБО...ваши мнения господа) 0
если степень сжатия поднимите выше критического уровня для бензина, (у газа выше ОЧ)
то температуры выхлопа уменьшается, может даже заметно.
Старый 30.01.2010, 04:04   #42
Pelican
Pelican вне форума
Аватар для Pelican
KOPT
Так то тема называется "TourerV и ГБО...ваши мнения господа)". Название ни как не за технические моменты. Люди высказались, а их обвинили во флуде.
На самом деле мне ОЧЕНЬ интересно как на практике газ дружит с турбами. Как грамотно его настроить и какие подводные камни могут быть. Прочитал отчёт от sky, но фоты там не открываются. Теперь с трепетом жду твоего отчёта.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
Pelican вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 10:44   #43
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Справедливо для сжиженного газа:
Говорят что газ дольше горит, что грязный, октановое число выше, температуры выше.
Грязь устраняется фильтром,
Температуру выхлопа можно понизить увеличением степени сжатия.
Для сжигания 1го объема газа нужно несколько больше воздуха (~5-7%) чем для бензина
Сжигание 1го килограмма газа дает немного больше энергии т.к. в 1кг газа в процентном соотношение больше водорода чем в бензине.
Газообразная подача газа вытесняет или несколько уменьшает наполнение цилиндров вытесняя или незначительно блокирую своим объемом поток воздуха, что опять же позволяет дополнительно еще сильнее поднять степень сжатия.
Старый 01.02.2010, 06:21   #44
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
выходные ушли только на установку форсунок... коллектор до конца так и не смог снять, через него там коса насквозь проходит, так и не понял как это все разобрать. Имха еще неделю по вечерам возиться... зато в отличие от типовых установок длина шлангов от форсунок до коллектора получилась около 7 см!
Добавлено спустя 13 часов 55 минут 26 секунд:
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 11:42   #45
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
KOPT
А почему форсунки под углом не ставят - так сказать чтобы "струя" была направлена на клапана?
Старый 01.02.2010, 15:20   #46
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
ставят, у меня просто там под таким углом засверлиться нереально было, ну и к тому же ввертыши эти выпускают струи перпендикулярно оси, слева на фотке видно один на крышке лежит и можно разглядеть дырочки
Старый 02.02.2010, 06:21   #47
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
а если предварительно фрезернуть плоскость, а потом под углом уже?
Старый 02.02.2010, 06:30   #48
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
гемора дофига )
Старый 02.02.2010, 08:25   #49
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
не втыкают же бензиновые форсунки перпендикулярно, хотя так тоже проще
Старый 02.02.2010, 08:33   #50
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
потому что бензиновые струями льют направленно, а тут сразу газ выходит
Старый 02.02.2010, 08:40   #51
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
у мня струями не льют, разбрызгивают в очень мелкие капли - почти как пыль или туман
Старый 21.02.2010, 06:10   #52
YuraMP
YuraMP вне форума
Аватар для YuraMP
Сообщение от KOPT
Как дела продвигаются? Какой результат?
Это Вам не шубу в трусы заворачивать!
YuraMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 11:30   #53
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
да хохма блин, мне по ошибке блок управления не тот прислали ) Сейчас новый блок уже в пути с москвы...
Старый 08.03.2010, 12:11   #54
ven0
ven0 вне форума
Аватар для ven0
блин уже не могу ждать КОГДА РЕЗУЛЬТАТ!?!?
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан
ven0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2010, 13:15   #55
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
еще блок не приехал ) в субботу был на почте, нифига, думаю завтра-послезавтра блок будет у меня. Сам уже жду недождусь... Хотя чувствую там еще настраивать неделю в лучшем случае )
Добавлено спустя 4 дня 23 минуты 6 секунд:
со вчера катаюсь на газе ) Сейчас настраиваю еще. Пока есть проблемка, при более чем половине педали идет затык, на индикаторе загорается лампа низкого давления в баллоне, похоже в баллоне срабатывает скоростной клапан на выходе и отсекает газ. Клапан там стоит чтобы при повреждении магистрали перекрыть выход газа, т.е. реагирует на слишком быстрый поток газа, т.е. потребление топлива туриком можно сравнить с аварийной утечкой газа на обычном авто ))) Теперь чтобы туда добраться надо баллон докатать. Выкатаю газ, сниму клапан, поставлю на предохранитель пружину пожестче. На бусте до определенного момента едет прекрасно, от бензина не отличимо, во всяком случае на зимней резине. На холостом ходу на газе движек работает чуть тише и ровнее чем на бензине. Из салона работу форсунок не слышно, когда рядом с машиной стоишь звук напоминает счетчик гейгера - прикольно ) Следите за отчетами )
Старый 14.04.2010, 10:51   #56
-IL-
-IL- вне форума
Аватар для -IL-
Корт привет!
классные у тебя врезки в коллектор,я таких невидел.
напечатай свою спецификацию. какое оборудование ставишь? какой балон? какой мультик?
я тож в эти дни занят инсталом газа. у меня диджик эволюшн + 2 томасетто-арктик трасса 8 мм мульт-BRC класса А.
и ещщо покажи куда редуктор поставил и кокое ВЗУ.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
с коллектором на GTE вапще засада.
MARK II GX90 =>JZX100 => JZX110 =>Mark II GX105
-IL- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 16:36   #57
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
блин фоток нету, надо будет отфотать размещение редуктора. Я сделал хитро - выкинул здоровый 75 ач аккум и поставил 45ку, в освободившееся место стал редуктор, очень красиво получилось. Мультиклапан говно какое-то турецкое, в комплекте достался, пришлось рассверливать в нем каналы подающие, т.к. они явно тоньше чем 8 мм трубка были. Скоростной клапан думаю вообще выкинуть, сейчас поставил туда пружину посильнее, но думаю все равно в нем затык. ВЗУ вывел сзади посередине на место штатного номера японского. А само оборудование http://agat-gas.ru/page.html Тоже поначалу диджик хотел, но потом кореша соблазнили меня этой новой системой, решил попробовать. Кинь ссылку на свой мульт, может поменяю свой фуфловый на нормальный.
Сейчас на очереди установка датчика EGT для настройки оборудования.
Старый 14.04.2010, 17:00   #58
-IL-
-IL- вне форума
Аватар для -IL-
мультиклапан вот такой
http://www.gazland.ru/images/imagesbig/ ... c_tor0.jpg
но у него выход под 6 мм трубку, я купил сразу переходник на 8 мм. я то ещщо не запускался на газе, незнаю как себя этот мульт поведёт.
испаритель у тебя интересный. сфотографируй как он у тебя установлен. сам то редуктор на какую мощь расчитан?
Старый 14.04.2010, 17:07   #59
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
вот инстал кореша на 110 g-tb оборудование BRC
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Сообщение от -IL-
заявили что до 300 лошадей без проблем потянет, в москве субары врх ездят на нем, вроде нормально. У меня по температуре проблем нет, греет нормально вроде.
Добавлено спустя 58 секунд:
у меня тоже выходы под 6 трубку, и еще уголками, я их внутри рассверливал до приемлемого диаметра
Старый 14.04.2010, 17:18   #60
-IL-
-IL- вне форума
Аватар для -IL-
инстал SKY мне уже знаком ))))
Ваши мнения про автовинил? FreeLanser Кузовные детали и дополнительное оборудование 23 18.02.2011 18:57
tourerV -> crown? Ваши мнения? stepp Выбор автомобиля 53 26.11.2009 08:53
Тойота ВВ. Ваши мнения? Dimon19 Выбор автомобиля 85 20.03.2009 15:36
Ваши мнения по турбине Garrett A/R 1.10 kamelot-4 Модификация и свап двигателя 5 19.07.2008 11:42
Прикупил стойки. Ваши мнения BlaGoVoZ Подвеска, рулевое управление и тормозная система 13 07.04.2007 12:40
