TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 24.03.2011, 13:03   #21
марковка2010 TC
марковка2010 вне форума
Аватар для марковка2010
По умолчанию Re: система охлаждения АКПП!!! Есть вопросы. 0
Раскажу свою логику:
Насчет датчика в паддоне эт все понятно так как датчик временный поставил его на обратке, мне важнее поступаемая температура в коробку(хотелось оценить работоспособность системы).
малый круг (зимнее время): масло выходит из акпп допустим 80гр проходит через термостат и уходит на основной радиатор и подогревается до температуры ОЖ 85 гр.
Большой круг (отжиг итд): масло более нормы (считаю норму 85-88) через термостат уходит на доп кулек а потом в основной либо догрется до 85 либо еще охлодится.
Мне кажется именно по такой системе мы получим стабильную температуру 80-88.
конечно лучше в помощь карлсон на доп кулек на 85 гр.
Насамом деле система с термостатом имеет одну большую неопределенность ЭТО открылся или закрылся ли термостат ВОТ вчем вопрос и вообще что там происходит. Поэтому расматриваю вариант с гидро клапонами.....
10.252сек на 1JZ
http://www.drive2.ru/r/toyota/288230376152082317/
марковка2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:32   #22
Lexx_TourV
Lexx_TourV вне форума
Аватар для Lexx_TourV
Ребята - пожгите резю в 30+ гр. удивитесь показаниям приборов!
Или постойте в пробке в те же 30+ за бортом...
Атф-ка греется ну очень интенсивно! и ваш осн. радиатор сыграет роль активного догревателя!
CHASER JZX100 VEMS, KD-Turbo 4.2, 540cc - 12.175
Lexx_TourV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:38   #23
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Lexx_TourV как может основной радиатор стать догревателем если там ож 90-92 градуса, если жидкость акпп будет 100градусов то основной радиатор будет являться для него охладителем
догревателем он служит когда т.атф ниже 90 градусов
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
2010 GT3037ProS custom kdturbo ET-11.17
2011 GT3582R custom kdturbo ET-11.00
delta666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:41   #24
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Lexx_TourV
У меня раньше была схема как у тебя.
Общался с Харвестом, его совет был сделать наоборот. Т.е. коробка-куль-радиатор-коробка.
Обмозговав этот совет, решил что так действительно лучше, тем что температура стабильнее.
Можно опять его позвать в тему и решить спор.
Ну или в поиск залезть.
Дома буду, найду похожую тему.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 13:43   #25
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
FourCam у меня также подключенио -- коробка-куль-радиатор-коробка
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 24.03.2011, 13:47   #26
Lexx_TourV
Сообщение от delta666
Ага, сначала мы жижу атф с 100 охладили в куле до 80 а потом благополучно запустили в осн радиатор и нагрели снова до 90... накуя?! Будьте внимательнее и не теряйте логических цепочек!
Лан, не буду больше спорить, может и в правду неиспытанное чуждо!
Потеплеет, перекину шланги ради эксперимента!
Старый 24.03.2011, 13:58   #27
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Lexx_TourV это называется теплообменник и стабильная темп важный фактор, и откуда ты взял что со 100 на 80 именно он остудит и что именно с 80 потом догреет до 90 такие вещи надо тестировать с кучей датчиков, но то что с радиатором и теплообменником темп будет ближе к 90 более верно нежели иначе.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 24.03.2011, 14:12   #28
Lexx_TourV
"Дурная работа" может быть произведена не только человеком!
Цифры были образными, для понимания сути вещей.
Ни разу не видели как от перегрева (жения рези в течении 5-8 минут) взрывается радиатор на стоковом 90-ке.
Точнее сначала бахнуло колесо, тачко резко остановилось и через 5 секунд взорвалась вся верхняя часть радиатора вместе с решеткой! Думаю в таких условиях и "низ" радиатора был "теплым"!!!
Для меня важно:
1. Не допустить перегрева атф
2. И не "уронить" темп атф ниже 50.
И Ваша хваленая стабильность с нагревом радиатора развеится как утренний туман!
А так как тачки наши по большей части юзаюся в теплое время - то и более рациональный выбор - куль ПОСЛЕ радиатора!=)))
Блин, ну не переубедите!
Старый 24.03.2011, 14:21   #29
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Lexx_TourV
Зерно правильности твоего выбора я вижу. У тебя свои цели, у нас другие.
Тебе важно чтобы атф было максимально холодным (в пределах до 50С).
Нам важно, чтобы температура атф была максимально стабильна.
Ты дрифтишь на автомате постоянно, что я лично считаю дрочкой (без обид), поэтому для тебя это актуально.
Я только если пятаки покрутить недолго.
Старый 24.03.2011, 14:32   #30
Codename
Codename вне форума
Аватар для Codename
А Япы это не считают дрочкой
Codename вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 14:45   #31
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Lexx_TourV
Ты все правильно описал. На западе, те кто заряжают акпп именно такую схему подключения и рекомендуют.
Для примера http://sanantoniotransmissionandautomot ... cials.html
Старый 24.03.2011, 15:11   #32
марковка2010 TC
Я считаю в данной ситуевине спор решится в раз если авторитетный чел скажет что Температура должна быть 80-90
Тоесть что 50 это тоже ниесть хорошо!!!
Если бы я серьезно дрифтил может я бы тоже заморочился с переохлождением до 50.
10.252сек на 1JZ
Старый 24.03.2011, 16:10   #33
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Когда в акпп 90, в бублике все 150 или даже больше. Жижа очень быстро при таких перегревах приходит в негодность.
Старый 24.03.2011, 16:12   #34
Codename
Codename вне форума
Аватар для Codename
сомневаюсь что при езде по парковке реально сделать стабильную температуру...
она очень быстро растет...
Старый 24.03.2011, 22:16   #35
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
Стас
Для отжига такая схема, а для обычной эксплуатации получаем часто недогрев. Температура я бы сказал низковата. Не надо забывать, что размеры кульков разные, а как следствие и охлаждение тоже разное. У кого то с маленьким кульком и такая схема будет нормально пахать даже зимой, а у кого то кулек с пол радиатора размером и толщиной в 6-7 см. Ко мне приезжают иногда такие машины. Так там температура в поддоне в среднем 45-50 градусов. После подключения вначале кулька, а потом штатного радиатора становится лучше.
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Lexx_TourV
А с чего ты взял вообще, что температура антифриза в радиаторе будет равна температуре масла. КПД стокового теплообменника гораздо ниже Стоковый теплообменник не то что охладить масло не может, так даже нагреть его особо не успевает. А то что кто то от большого ума на не подготовленной машине пытается что то изобразить, так это вообще к делу не относится. Я видел как такие перцы движки в муку за несколько минут размалывают. И дырки в блоках пробивают и коленвалы на несколько частей ломают и т.д. и т.п. Про коробки я вообще молчу, летом стабильно по 2-3 коробки в неделю меняем, даже редуктора умудряются перегреть.
http://www.turbo-v.ru
Старый 25.03.2011, 04:24   #36
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
vitaliy20 Ну если кулек здоровый то надо ставить термостат, да и недогрев лучше чем перегрев.
Старый 25.03.2011, 04:58   #37
марковка2010 TC
Кулек стоит от MMC RVR размер 250*200*35 вместо родного кулька под крылом.
А заморочился с термостатом из-за того что лень с пакетом лазить. и хотелось стабильной температуры.
10.252сек на 1JZ
Старый 25.03.2011, 05:35   #38
Excursion
Excursion вне форума
Аватар для Excursion
марковка2010 главное скажи, точно термостат работает, проверял???
Excursion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 05:51   #39
delta666
delta666 вне форума
Аватар для delta666
Lexx_TourVне убедил, у меня 3800 бублик, и грею колеса и далеко езжу и никаких поломок и проблем с акпп на протяжении 2 лет.
разрывы радиаторов это следствия залипания клапанов в крышке, у меня сток радиатор и ни разу темп не было выше 94 градусов.
студент-грущик
TOURER-V AT VEMS
Старый 25.03.2011, 05:58   #40
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
вязкость жижы в автомате еще надо учитывать, потери при температуре масла 50 град будут выше, чем при температуре 90 град.
BMW X1 xDrive2.8i
Охлаждения АКПП (есть идея, нужен совет) Игорь1G Автоматическая и механическая коробки передач 35 22.08.2011 03:31
Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? pavell Модификация системы охлаждения 61 19.10.2009 15:53
Система охлаждения Sakh999 Двигатель 1 11.01.2009 13:09
система охлаждения Двигатель 2 26.10.2006 09:43
