TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация системы охлаждения
Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр.
Старый 19.08.2012, 20:13   #441
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
По умолчанию Re: система охлаждения АКПП!!! Есть вопросы. 0
ну вот не складывается у меня с этой диффузией...
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 06:08   #442
melnik63
melnik63 вне форума
Аватар для melnik63
Вот как рекомендует подключать cooler один из производителей комплектующих к автоматическим трансмиссиям
http://bmracing.com/wp-bnmcont/uploads/70297.pdf
http://bmracing.com/wp-bnmcont/uploads/ ... echdoc.pdf
Cresta 2JZ-GTE
melnik63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 07:45   #443
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
ну так и получилось у меня в итоге , еслиб не эта диффузия, )))
Старый 30.08.2012, 21:02   #444
RuSSRX49
RuSSRX49 вне форума
Аватар для RuSSRX49
Сообщение от Smitt
хочу тебя расстроить это все неправильно )
В чем не правильно ?то что происходит с маслом в коробе,вижу по датчику.
Да прибудет с нами сила твоя,о могучий JZ
RuSSRX49 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 21:26   #445
Smitt
Smitt вне форума
Аватар для Smitt
Старый 06.11.2012, 18:45   #446
борцуха
борцуха вне форума
Аватар для борцуха
У меня Тойота аристо jzs161 Турбо бустап мне хватит кулера змеевика 6 рядного китайского для драга с прогревами рези?
прежде чем подумать подумай!
борцуха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 12:57   #447
Alles
Alles вне форума
Прочитал тему, возник вопрос - датчик t декстрона лучше ставить в область поддона я так понимаю? и другой вопрос - как лучше выводить провода от него?
Alles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 14:34   #448
Killer123
Killer123 вне форума
Аватар для Killer123
Имею JZX90 на автомате, радиатор подтекает, заказал радиатор от МТ, теперь думаю как лучше организовать охдаждение на круглый год! Прочитав всю тему и другие пришел к выводу что буду делать по такому принцыпу
http://foresterrussia.ru/lofiversion/in ... 16272.html
но исключая основной радиатор т.к. он по МТ!!!
Радиатор на АКПП найти легко, а вот с термостатом намного сложнее!!!
Подскажите где можно найти похожий термостат в РФ за разумные деньги?????
Можно было замутить теплообменник, найдя от калдины 24ой или машин с 1ZZ, но заморачиваться с подводом антифриза нет жилания, т.к. много переделок делать нет жилания!!!
Мечты нужно воплощать в реальность!!!
Killer123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 15:05   #449
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Killer123Таких термостатов на ебее полно.
Можно и тосольный термостат воткнуть в контур атф. Просто корпус придется делать.
Старый 13.11.2012, 15:56   #450
Killer123
Сообщение от Стас
Спасибо Стас! Подскажи как с ебея заказы делать? Я нашёл пока в РФ в Москве парень продает, если не договоримся, тогда надо будет на ебей идти!!!
Старый 06.01.2013, 11:18   #451
excel
excel вне форума
Аватар для excel
ребят подскажите какой размер AN на трубке ,выходящей с автомата?
excel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 12:32   #452
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Killer123
Вот чертежик корпуса на стоковый термостат от 1-2jz.
Изготовить надо 3 ершика, на чертеже в правом верхнем углу. Ершик ввариваются аргоном.
Материал алюминий. Пробка закрывающая термостат крепится стопорным кольцом. Стопорное кольцо сделать из стали и закалить, размер 60x1,4x52 края срезаны снаружи внутрь под углом 30 гр. Срезы того чтобы можно было вытащить при замене термостата. На пробке в паз вставить резинку, для уплотнения, резинку примерно сами подберете. Ну если не найдете резинку то на герметик.
У меня такой сделан, и стоит в правом крыле, и зимой и летом температура АТФ 65-80 С. АТФ идет или через теплообменник в нижнем бачке радиатора или через большой внешний радиатор 30 слоев, толщина 50 мм.
По схеме, вход средний , выход верхний на теплообменник. Нижний на доп. радиатор.
Еще можно приварить ушки для крепежа этого параллелепипеда, но это сами по месту смотрите, смотря где и как крепить.
Старый 08.01.2013, 06:43   #453
Killer123
Стас
Спасибо!!! Я купил себе американский термостат! Попался бы раньше этот чертежь....
Может в будущем пригодиться и не мне одному!!!
Старый 23.01.2013, 08:51   #454
patrolx
patrolx вне форума
Аватар для patrolx
подскажите, как движется? если смотреть снизу ( то есть с обратной стороны) на основной радиатор, то на какой штуцер на правый или левый жижа входит, а на какой выходит?
patrolx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 20:28   #455
iliamed
iliamed вне форума
Аватар для iliamed
Ребят, а никто охлаждение на автомат A650E на 110 марк не ставил? Может поделится опытом кто
iliamed вне форума   Ответить с цитированием
Охлаждения АКПП (есть идея, нужен совет) Игорь1G Автоматическая и механическая коробки передач 35 22.08.2011 03:31
Буду ставить кулер АКПП есть вопросы? pavell Модификация системы охлаждения 61 19.10.2009 15:53
Система охлаждения Sakh999 Двигатель 1 11.01.2009 13:09
система охлаждения Двигатель 2 26.10.2006 09:43
