Старый 05.08.2012, 16:50   #241
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
По умолчанию Re: Возможно ли поставить радиатор печки от............? 0
ссылка прям от туда где заказывал!
Mark II JZX90 1JZ-GTE Twin Turbo 95г AT Torsen
Freedem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 05:09   #242
TypeLLkuu'
TypeLLkuu' вне форума
Аватар для TypeLLkuu'
Вобщем произвел я замену отопителя!Что сказать,больше конечно желания туда лезть нет ни какого!
Работа заняла 3 рабочих дня по 8 часов,делал все один.
Большую часть заняла разборка уже снятого климата,его мойка и обклейка новым уплотнителем.
Сняв главный радиатор охлаждения мне поплохело все соты были забиты просто наглухо!Не хилое давление воздуха мне не помогло,пришлось его на ночь замачивать, потом протыкать проволокой самые не проходимые места и все таки с помощью керхера я его победил
Испаритель кондера тоже кровь попил,час-полтора его керхером мучил.
Перед всей работой решил промыть систему охлаждения.Купил промывку "Лавр",сделал все по инструкции,всякой бяки вымыло много,но сняв патрубки обнаружил внутри какую то накипь,у всех так?
И вопрос к тем кто от нового отопителя напрямую шланги пускал,как вы правый шланг,который к блоку идет,смогли уложить чтоб его не перегибало,он же в перегородку упирается?Я изначально так хотел сделать,уже начал пихать климат на место,но этот шланг уперся в перегородку и перегнулся на глушняк.Вынул все назад и заменил шланги на трубки от старого отопителя.
После сборки обнаружил 2 глюка - нет звука сигналки,установлена она была конечно пахабно и при дергании руля туда-сюда слышен не большой стучек.Рулевую колонку я откручивал и опускал на сиденье.Мог ли после этого залюфтить например карданчик какой?
Ну а по печке что сказать,хоть на улице и тепло но на 1 скорости вентилятора у дефлектора не возможно руку держать - обжигает надеюсь больше мерзнуть не буду!
ID:	265967   Нажмите на изображение для увеличения
MarkII GX90'96
TypeLLkuu' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 08:26   #243
Freedem
Freedem вне форума
Аватар для Freedem
Последний вариант сделал вот так! греет лучше, чем целиком шланги пускать!
Старый 12.09.2012, 12:11   #244
Drakula54
Drakula54 вне форума
Аватар для Drakula54
Сообщение от Drakula54
Привет, народ
Помогите собрату.. поставил радиатор от сантафе, первую недулю грело ужас как, всегда на минимуме ездил.
И тут что то случилось, стало дуть еле тёплым
Уровень антифриза в норме, воздушной пробки нет, перегибов на шлангах тоже нету и еще шланг который на выходе с печного радиатора тоже еле тёплый
Буду рад любому вашему совету..
Решилась проблема, краник глючил...
С новым краном опять жарит ))
Drakula54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 15:30   #245
Tommy Angelo
Tommy Angelo вне форума
Аватар для Tommy Angelo
Ребят,когда пилишь и вытаскиваешь родной радиатор печки,там антифриз ни куда не побежит?
Tommy Angelo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 02:21   #246
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от Tommy Angelo
немного все равно утекет, а так нет так как радиатор отопителя самая верхняя точка системы охлаждения.
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 30.09.2012, 14:39   #247
Tommy Angelo
Сообщение от BAZA
Спс,думаю заодно и его поменять,раз уж в те степи полезу
Добавлено спустя 13 дней 10 часов 52 минуты 11 секунд:
а кто полностью шланги тянул от нового радиатора,в моторный отсек и там уже это дело крепил и ставил на хомуты?Стоит так заморачиваться?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
У меня газовое оборудование стоит еще,хочу его снять.Просто в моторном отсеке понаколхозили с этими шлангами,вот и думаю лишнии убрать,и от радиатора провести сразу и поставить на родные хомуты
Старый 02.10.2012, 20:39   #248
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
всем приветы. я поменял радиатор и теперь вот думаю как мне проверить это дело...можно ли завести авто вообще не поставив панель на место? и вот что это за шланг?))
Дашков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:50   #249
Jaywok
Jaywok вне форума
Аватар для Jaywok
Дашков, этот шланг под датчик температуры в салоне, у тебя в панели (место где регулировка фар, там еще место под два переключателя, монетница там бывает еще) рядом датчик крепится...вот патрубок на него и одень!
FWD? no! RWD? yeh! =)
Jaywok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 00:17   #250
Tommy Angelo
Сообщение от Дашков
да можно конечно,только патрубки соединить и заводить можно.Я также собираюсь сделать,только мне еще ждать радиатор около недели.Ты шланги полностью кидал,или использовал старые рога?
Старый 03.10.2012, 07:28   #251
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
Tommy Angelo полностью шланги ставлю. с ними может только одна проблема возникнуть. перегибаются немного, но это поправимо, немного запилить-расширить те места где крепятся старые трубки, и шланги прекрасно лягут туда.
Старый 04.10.2012, 13:56   #252
Tommy Angelo
Сообщение от Дашков
а авто у тебя работает?
Старый 12.10.2012, 14:27   #253
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
Tommy Angelo
неа) попробовал штекеры повтыкать...чуть бледного не словил, все напрочь забыл, что откуда, не завелась пока нифига.
Добавлено спустя 7 дней 19 часов 32 минуты 5 секунд:
вощем это было жестко) но победа за нами)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
да, все прокатило. правда пока не холодно еще, но на MAX очень жарко становится. Поставил родной корейский радиатр от санта фы, немного завилил ему боки и углы в блоке. Развальцевал трубки из него и напрямую под капот потащил шланги. Промыл систему от тосола, залил красный антифриз. Хорошо стало. Всем спасибо.
ID:	273786   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273787   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273790   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273791   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273792   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273794   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	273795   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.10.2012, 19:03   #254
Tommy Angelo
а ты косу полностью снимал?у меня все примерно в таком же разобранном виде)))Только сегодня привезли радиатор сей,а вот шланги запаздывают.Ты прям от нового радиатора пускал шланги,и выводил их сразу за моторный щит?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
торпеду назад поставил?если да то как все вошло?
Старый 12.10.2012, 20:42   #255
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
Tommy Angelo нет, косу только торпеды отсоединил, так и валялась мешалась. Шланги да, прям от радиатора в подкапот. С шлангами проблемусечки могут возникнуть если перегиб сильный будет, и они у меня шире намного чем люминивые трубки бывшие, поэтому штоб все норм встало шланги проложил по той же траектории, но пришлось выпиливать-расширять те места креплений в которые ложится шланг. Торпеду назад поставил, все гут.
Старый 13.10.2012, 05:12   #256
Tommy Angelo
Сообщение от Дашков
А шланги какие использовал?те что по ссылке выше были,или другие?
Старый 13.10.2012, 06:52   #257
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
ты про силиконовые? нет, я обычные резиновые с газели)) гост епте) силикон запарился искать в городе, заказывать лень, ну а потекут если, тогда да..)) но я думаю на лет пять хватит и этих.
Старый 13.10.2012, 11:40   #258
Tommy Angelo
Сообщение от Дашков
я тоже не нашел у нас в городе.Заказал по ссылке выше.недельки через полторы только придут,если не позже
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а в режиме авто у тебя норм работает печка?
Старый 13.10.2012, 12:30   #259
Дашков
Дашков вне форума
Аватар для Дашков
Tommy Angelo да, все в порядке. только на сотом кузове температурный датчик в другом месте, поэтому проблем не возникло с ним.
Старый 13.10.2012, 14:44   #260
Tommy Angelo
Сообщение от Дашков
мм,вот оно что)))а можешь фото сделать как у тебя в моторном отсеке шланги выходят,если не затруднит =)
Радиатор печки magz Кондиционер, отопление и вентиляция 9 27.10.2012 06:58
Возможно ли поставить пороги от ......??? -ПИТЕР- Кузовные детали и дополнительное оборудование 26 17.09.2011 18:46
Возможно ли на CHASER c 4S-FE , поставить 1jz и вариатор Lincoln Модификация и свап двигателя 5 14.09.2011 16:50
Возможно ли поставить TEMS на машину у которой его нет??? Tarantino Подвеска, рулевое управление и тормозная система 20 13.11.2007 11:42
