Старый 16.06.2011, 16:08   #341
George
George вне форума
Аватар для George
По умолчанию Re: Стук валов 1JZ-GTE VVT-i 0
Поднимем что ли. Поделюсь опытом к статистике. Контрактный 1JZ-GE пробег до 100тык, внутри и внешне пришел чистый. Масло 5-30, замена через каждые 8тык. С родным фильтром иногда постукивало. С гудвилом (что рекомендовали в одной из соседних веток) и тем же маслом застучало почти всегда. В железо не лазил, но ролики и натяжитель вряд ли. Стетоскопом не слушал. Из-под машины звук громче. Стучит с холостых и тыщ до 1.5 , потом хз.
Стрекот клапанов слышно на всех оборотах.
George вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 15:54   #342
DOC.
DOC. вне форума
Аватар для DOC.
Всем привет! Присутствует небольшой стук валов - (1JZ-GTE), только после хорошего прогрева!
Какое масло посоветуете лить? На данный момент лил кастрол 5W30.
DOC. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 17:37   #343
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
DOC. Ну попробуй 5W40. Хотя маслом эту хрень не вылечить. Просто у 5в30 слабоватая пленка для турб.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 13:07   #344
kekass
kekass вне форума
Аватар для kekass
Парни у соседа вроде как такая же беда.... попробовали записать звук получилось как то так... Стучит с интервалом..тук тук тук ..........пауза..............тук тук тук.....пауза........откуда не понятно вроде как и с передней части головки и в тоже время кажется что с задней... что скажите??? http://www.youtube.com/watch?v=jbTxVLmU ... e=youtu.be
Toyota Mark 2 jzx-100 Tourer V 1JZ-GTE VVt-i A/T
kekass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 15:08   #345
DOC.
DOC. вне форума
Аватар для DOC.
Осенью разбирал свой мотор, причина моего стука была в полукольцах... (поменял блок на 2джей )
Старый 28.02.2012, 01:57   #346
kekass
kekass вне форума
Аватар для kekass
A звук такой же был? , а то мы не можем разобраться это знаменитый джеевский стучок или что по серьезней вылазиет. Слышно только на прогретом и только на холостых
Старый 28.02.2012, 08:09   #347
DOC.
DOC. вне форума
Аватар для DOC.
kekass Да, точно такой же. Только на прогретую и только на холостых, у меня было даже если чуть газу прибавишь то стук ускоряется.
Старый 28.02.2012, 08:44   #348
kekass
kekass вне форума
Аватар для kekass
Причин такого звука выходит что много. Если полукольца развались чем это может вылести? Можно ли воспринять это как джеювскую болячку и ездить дальше? Ведь ремонт по монете равносилен капиталки
Старый 28.02.2012, 11:45   #349
DOC.
DOC. вне форума
Аватар для DOC.
ну если уж разбирать двигло, то поверь, одними кольцами не обойдешься, из личного опыта могу сказать
Старый 02.03.2012, 05:07   #350
Smart TC
Smart вне форума
Аватар для Smart
kekass у тебя именно то, что описывал я. Сними р/валы и посмотри шайбы толкателей на предмет задира. Отпиши после того как посмотришь. и сделай фотки еще.
Сначала смотрим верх мотора, потом лезем вниз, про п/кольца пока не заморачивайся.
Старый 02.03.2012, 07:46   #351
капитан v
капитан v вне форума
Аватар для капитан v
Это 100% валы!
Снимаешь клапанные крышки откручиваешь бугеля, меряешь зазор(есть специальные полоски для этого), по книге сморишь какой должен быть зазор и лишний зазор убираешь при помощи наждачки.
И СТУКА НЕТ!!!!
Описал всё простыми словами, на самом деле не всё так просто, но и не сложно.
Это всё от увеличившехся зазоров.
Себе делал стука больше нет. 15000 уже проехал после процедуры. Да и не будет его, зазор то в порядке, думаю тыщ на 200 хватит.
Весь процесс описан в похожей теме.
Описывали его для меня.
Поищите и лечите моторы.
Стук этот помню ваще меня вымораживал.
Пол дня неспешной аккуратной работы и ТИШИНА, только форсунки слышно как цокают.
Mark2 '93, Tourer S '97, JZX110 IR S Fortuna '02, Crown Athlete '05 - были
Mark2 Tourer V '95 BLITZ, APEXI, HKS, SARD, TRD, тюнингуемся потихоньку.
капитан v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:52   #352
George
George вне форума
Аватар для George
вот она кстати
viewtopic.php?t=5656
Старый 02.03.2012, 09:22   #353
капитан v
да, вот по этой технологии и делаем!
Старый 03.03.2012, 04:32   #354
snv
snv вне форума
Аватар для snv
Эхе... +1 стучащий верхом турбо ввт жизет низ перебрали, верх вроде тоже норм перебрали (не сам, в сервисе). Муфту с клапаном ввт сменили на новые - стучит ((( стук не равномерный, нехарактерно повторяющийся, на холостых, через некоторое время после запуска. Как же опять не охото разбирать
in boost we trust!!!!
snv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 07:41   #355
KOPT
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
snv езди так
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2012, 09:12   #356
капитан v
да там делов то с прямыми руками ............
Старый 04.03.2012, 16:07   #357
snv
snv вне форума
Аватар для snv
Я бы может и ездил, но машина жены, а она против ездить, если в машине что ге так, тем более в только откапиталенном двс
Старый 06.03.2012, 07:06   #358
kekass
kekass вне форума
Аватар для kekass
В общем только хотел мерить зазоры как стук прошел сам собой уверен он еще посетит меня( первым делом полезу мерить зазоры...как будет результат отпишусь
Старый 06.03.2012, 13:57   #359
andronik
andronik вне форума
Аватар для andronik
Сообщение от капитан v
Это 100% валы!
И СТУКА НЕТ!!!!
Братцы, этот стук посещает не только джеевские двиги, он и у меня поселился на 1G-GZE. На холостых на хорошо прогретом двиге сверху тук-тук-тук пару раз и тишина, через некоторое время опять такое. Периодически короче. Определил - стук идет сверху, из головы. И только впускной распред, выпускной- тихо.
На выходных залезу в двиг. Калибровочная "пластигейдж" имеется, для зазоров с 0,025мм.
Капитан В, у меня два вопроса- к какому зазору стремиться при подтачивании бугелей? Ведь замеряем зазор на сухую, без масла. Если будет зазор после замера калибровкой 0,05мм - то это получается масляный зазор 0,025, верно мыслю?
Второе- сколько бугелей пострадало у тебя? Все точить (их у меня 7), или только центральные3или 5 штук?
Заодно проверю теорию Smartа о задирах на шайбах и их посадки в цилиндрах.
Процесс буду фотать, отчет выложу.
andronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 23:26   #360
капитан v
я 0.03 зазор пытался сделать, протачивал все бугеля кроме первого, там вал ремнем прижат и , как правило там износ минимален.
повезло что индикаторные полоски у тебя есть, здесь не нашел, пришлось оловянной проволокой мерять, но и так все сраслось.
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ anter Двигатель 21 31.01.2013 11:08
Настройка Валов HKS 256 кот313 Модификация и свап двигателя 90 25.12.2012 19:03
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? ~ALF~ Двигатель 1 22.08.2011 14:50
стук тюненых валов vitaliy20 Модификация и свап двигателя 21 02.05.2010 09:48
шум в районе балансирных валов. Alester Двигатель 3 18.05.2009 10:48
