Старый 01.11.2017, 12:48   #521
лёха- spl
лёха- spl вне форума
Аватар для лёха- spl
к стати тоже перешел на генезис 5/40, стуки ушли , + протяжка волов по книге
MARK2 GX-90. 1G-FE prosport 1g-fe ----1jz-gte vvt-i , torsen
лёха- spl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 18:17   #522
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Idemitsu Zepro 5-30 и 5-40 - сейчас в Экзисте одни из самых низких цен 2100р за канистру 4л. Лукойл - где-то 1500 р.
Стоит ли экономить 500-700р на полгода-год, если двиг в хорошем состоянии и на свалку пока не собирается?
Не факт что масло хуже) У некоторых и на мотюле двигатели ложились, а ведь вроде типа "супер-масло")
Если брать на собственных брендовых полноформатных заправках Лукойла - там да, подделки не будет ~100%.
А так - Лукойл как раз и есть массовый ширпотреб с позитивным бренд-имиджем в пластиковой таре, который подделывать - самое милое дело.
В сторонних торговых точках - запросто может попасться подделка, в т.ч. на неродных франшизных заправках.
А вот Idemitsu Zepro как раз подделывать бессмысленно, т.к марка не особо известная в России и при том сравнительно дорогая.
И к тому же технически сложнее – металлическую тару с этикетками, отпечатанными прямо на металле – сложнее и дороже изготавливать, чем пластиковые канистры с бумажными этикетками, особенно в кустарных условиях.
Железные банки используют повторно. Видел где-то на ютубе что есть спрос на оригинальные канистры. И люди есть, которые крышки умеют снимать без повреждений. Так что тоже можно нарваться на подделку. Если в проверенных местах покупать - купишь оригинальное масло. Что лукойл, что идемитсу.
Т.к. разница указана именно между атмо- и турбо-двигателями – предполагаю, что для GTE - 10 летом нужно для более толстой плёнки и лучшей защиты поверхностей при холодном пуске.
Хотя в теории турбы я не силён.
Масло гуще при холодном пуске чем при рабочей температуре. Проблема скорее в том, что в самом масляном насосе нет обратного клапана (есть только редукционный клапан, который спасает от слишком большого давления) и масло стекает в поддон. Обратный клапан есть в фильтре, но, видимо, его не достаточно. Тут есть целая тема по фильтрам. Сколько фильтров перепробовали - а все одно и то же. Масленка горит при холодном пуске пару секунд плюс-минус. Кто-то писал о том, что долго горящая масленка при запуске говорит об износе вкладышей. Если поставить новые вкладыши и получить номинальные зазоры - гаснуть будет намного быстрее.
Не думаю, что стоит зацикливаться на чистой Синтетике для наших древних авто. Полу-синтетика есть.
ИМХО при оригинальном качественном масле – правильная вязкозть и своевременные замены (не более чем через 7000-8000 в городском ритме) - важнее.
Ну на турбах раньше масло нужно менять. Раз в 5000км или раньше если денег не жалко. А у полусинтетики вязкость сильнее изменяется при изменении температуры. Да и нагар раньше будет с ним появляться.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Старый 02.11.2017, 03:25   #523
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию 1
Не существует такой классификации синтетика/полусинтетика, это просто маркетинг, тебе нравится, что на канистре написано синтетика, ты покупаешь это масло. Напиши на этой же канистре полусинтетика и ты откажешься от покупки. Существуют классы качества API: SM, SN и так далее и если производитель не обманул и написал на канистре действительный класс и он соответствует допуску двигателя, то его можно лить в не зависимо от марки и цены. Для джея уже не помню что рекомендовано, но какой то устаревший класс типа SF, SG,
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 06:50   #524
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Сообщение от dozens Посмотреть сообщение
В Книге 110-х - SJ/SL.
Сообщение от HOMiE7 Посмотреть сообщение
Двигатель много из-за чего может лечь.
Что-то новенькое. Из области фантастики ИМХО.
У металлических канистр (может не у всех, но у тех, что я видел) - крышка изначально способна открываться и закрываться многократно.
Но она сверху опечатана фирменной пломбой и плёнкой с логотипами, которые невозможно снять, не разорвав.
Решает фактор известности. Подделывать мало-известное и к тому же дорогое нецелесообразно.
После того, как мне Экзист привез поддельный "оригинальный" фильтр Toyota - я уже ничему не удивлюсь.
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - прощаюсь
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Последний раз редактировалось Vasilych; 02.11.2017 в 07:21.
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 07:56   #525
Яков Зильберберг
Яков Зильберберг вне форума
Аватар для Яков Зильберберг
Всем привет. У меня была такая история. Свап с 1JZ-GE на 1JZ-GTE VVTi. Залил люкви моли 5w30. проехал в районе 1000км. Появился стук на горячую,после того как понаваливаешь, прям конкретно. Решил не доезжать 5тыс км до замены, поехал купил люкви моли 10W60. Стук пропал, уже проехал 15 тыс км и 3 замены масла(каждые 5тыс) , полет нормальный.
Выбрал для себя именно 10w60. Наваливаешь постоянно до красной зоны, маслажора-0. Стуков-нет. Идиллия)
Яков Зильберберг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 13:23   #526
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Яков Зильберберг, стоит наверное космических денег)))
@Vasilych, ну так это лукойл супер полусинтетический такой SG/CD. полусинтетический люкс SL/CF. синтетический люкс и дженезис идут SN/CF.
про то что двигатель может много из-за чего лечь это понятно. можно говорить лишь о совпадениях без подробного изучения до эксперимента (с лукойлом например) и после.
про железные банки сейчас видео не найду. попробуй погуглить)
Старый 03.11.2017, 01:43   #527
Яков Зильберберг
HOMiE7 , 6 литров 5000р + фильтр 240р)
Старый 03.11.2017, 17:39   #528
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
мне он их привез аж 4!!)
если все в двигле в порядке и с маслом и с фильтром, остается насос - я поставил о 2жизета - тухнет моментом, с недельного простоя - 1 сек.
Добавлено спустя 2 минуты
Сообщение от Яков Зильберберг Посмотреть сообщение
тоже на мобиле стучало, 10в60 влил кастрола и ващевасянечешись)
дваузет одинжизет
Последний раз редактировалось Константи_н; 03.11.2017 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2017, 17:52   #529
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@dozens, синтетика это маркетинговый "обман" в нашей стране. В германии например на канистрах заставляют писать, что именно за синтетика в этой канистре: гидрокрекинг (хорошенько очищенная минералка от "парафиновой фракции"), ПолиАльфаОлефиновое масло или Эстеровое масло...
Лукойловская "синтетика" это гидрокрекинг. Масло из нефти. То есть это и не синтетика вовсе по логике. Это просто хорошо очищенная "масляная фракция" нефти методом гидрокрекинга. То есть это просто "первоклассная" минералка. Точнее пока еще это "базовое масло". В канистре это "базовое масло" уже естественно со всякими присадками (модификаторы трения, стабилизаторы вязкости, моющие, противоизносные, противозадирные).
ПАО - это уже синтетическая база. Смазывающие свойства хуже чем у нефтяного масла, но там какие-то свои плюсы есть. Уже не помню - на эту тему огромные статьи.
Эстеры - это тоже синтетическая база. Лучшие смазывающие свойства, стабильность, вязкость от температуры меньше зависит итд. Но и прайс космический.
В чистом виде ПАО или Эстеровые масла я даже и не знаю продаются или нет. Но если и да, то они должны выделяться космической ценой.
Бывают миксы (% гидрокрекинга, % пао, % эстеров), но у нас на канистрах не напишут эти проценты.
Я пишу это потому что полусинтетика даже в "нашей реальности" будет "хуже" синтетики, пусть и того же нефтяного гидрокрекинга. И вероятность микса с пао и эстерами считай 0%...
Добавлено спустя 6 минут
Сообщение от Константи_н Посмотреть сообщение
Уже стоит новый от 2жзгте с августа 2016г и ничего не поменялось. Прям вообще ничего. 1-2-3-4 секунды горит при холодном запуске (когда как - считай что всегда по-разному). В теме про масленку писали что это износ вкладышей. Больше зазор - медленнее за счет этого давление в масляной системе появляется, т.к. через увеличенный зазор масло быстрее уходит... Проверить это без разбора двигателя вроде как невозможно. А раскидывать мотор целиком что-то пока не хочется(((
Исключаю датчик давления масла, т.к. при холодном запуске через 1-2 секунды начинают стучать валы и в тот момент когда гаснет лампочка они резко перестают стучать!
Еще бы на такой густоте что-то стучало))) Денег только жалко - уж больно злючий прайс.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.11.2017 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2017, 17:58   #530
Константи_н
@HOMiE7, я ж написал если все гуд по мотору.., вкладыши у меня новые!!)
дваузет одинжизет
Старый 03.11.2017, 18:04   #531
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@Константи_н, ну у меня состояние вкладышей, увы, неизвестно... Хотя думаю что даже так он проходит еще довольно долго.
Старый 04.11.2017, 18:01   #532
Константи_н
@HOMiE7, проходит то да... конечно проходит, но состояние покажет вскрытие, я нестал запариваться - поменял все что можно, машине 20 лет (хотя можно было дешевле контракт пихнуть)
дваузет одинжизет
Старый 10.11.2017, 04:40   #533
Яков Зильберберг
Правильно сделал,что все поменял. Наши машину уже настолько старые,что в идеале и контракт вскрывать и в случае сего капиталить.
Старый 10.11.2017, 05:05   #534
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
абсолютно согласен
так и делал
один товарищ меня послушал с 147 мотором, разобрал, компрессионное кольцо треснутое было, но цилиндр жив
Старый 14.12.2017, 12:17   #535
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Приветствую народ. Подскажите пож что может быть с зажиганием. На определенных оборотах слышны клапана... плюс когда поездиеш немного холостые подымается до 1200... мотор gte tt
acerr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 23:33   #536
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
холостые подымаются - под подозрением датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал теряется, авто думает что надо прогреваться
у JZ стук под валами ("слышны клапана") почти норма
Старый 09.01.2018, 21:41   #537
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
Ребята. Вопрос немного не в тему. Двиг 1jz-gte tt non vvt-I родной с завода марке 90. Просто больше пока не нашел где написать.... у меня беда с холостыми и прогревочными... прогревочные опускаются сильно быстро (дож проверен вовсе ок. Плюс менялся на новый на всякий случай ). Холостые когда просто после недолгой стоянки заведешь все ок. Стоит проехать буквально кило метра 2 холостые становятся 1200-1500. (На сфетофоре нейтраль) Стоит заглушить и завести опять норм..... на предмет подсоса все перепроверил раз 10... к чистип как смог без полной разборки ибо он не особо разборный надо сверлить его.... дроссель закрыт до упора(помыт, промывка ни как не сказалась на итоге ) может лямбда.... не помню как ее проверить....
Старый 10.01.2018, 00:30   #538
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от acerr Посмотреть сообщение
вряд ли лямбда
скорее клапан холостого хода, или питание на него
для начала переставить клапан
Старый 10.01.2018, 05:20   #539
acerr
acerr вне форума
Аватар для acerr
ричем заметил закономерность чем быстрее поездиш тем выше холостые чем медленнее тем ниже. К примеру если отжигаеш то хм 1500 а то и выше. Если тошнить то 1000-1100..... вот такие пироги. ... помогите если кто сталкивался.
Добавлено спустя 32 секунды
Был бы он клапан этот хотяб один еще....
Последний раз редактировалось acerr; 10.01.2018 в 05:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2018, 15:42   #540
HOMiE7
HOMiE7 вне форума
Аватар для HOMiE7
@acerr, а клапан чистый?
хотя это возможно тоже одна из особенностей джейзетов?) у меня то же самое бывает иногда. даже не запариваюсь. попробуй переставь конечно, если кто-нибудь одолжит, но, думаю, ничего не поменяется.
Добавлено спустя 3 минуты
вернемся к теме стука валов!)
https://youtu.be/othZVgp0sLs - звук как у нас! стук распредвала! только на жигулях)))
смотреть с отметки 5 минут 10 секунд.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.01.2018 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Взаимозаменяемость валов 1JZ и 2JZ anter Двигатель 21 31.01.2013 11:08
Настройка Валов HKS 256 кот313 Модификация и свап двигателя 90 25.12.2012 19:03
В чем отличие валов 1jz и 2jz нетурбо? ~ALF~ Двигатель 1 22.08.2011 14:50
стук тюненых валов vitaliy20 Модификация и свап двигателя 21 02.05.2010 09:48
шум в районе балансирных валов. Alester Двигатель 3 18.05.2009 10:48
