Старый 07.05.2019, 14:41   #61
похож , ага
Старый 14.05.2019, 04:59   #62
@Ottis, после праздников приедет
Еще возникает вопрос по корпусу MAF-сенсора. Раньше были литые японские корпуса APEXi, но сейчас такие почти невозможно найти. Кто-то сам варит. На фарпосте продают приварную часть на 76 алюминиевый пайп. Кто-то на 3D-принтере печатает.
Причем версии с 3D-печати сразу имеют встроенный "успокоитель" воздушного потока (сетку).
Вот не знаю как лучше поступить.
Добавлено через 42 часа 21 минуту
@Ottis, все, ГЦС приехал
сверху JAPANPARTS FR-241, он же Checkstar 40006
снизу оригинал Toyota (Aisin), предположительно от JZX100 TourerV
оба 5/8
фланцы одинаковые по форме - проставка как родная встает на оба. но на неоригинале шпильки вкручены во фланец. их нужно выкрутить, рассверлить отверстия и проточить фланец под прикручивание гаек (короче надо сделать как на оригинале)
у оригинала шток длинее на децл, но резьбы меньше. значит аналог можно устанавливать на моторный щит без проставки. кстати в каталоге на 90 кузов этой проставки вовсе нет - она появилась в каталоге на 100 кузов.
а вот бачки отличаются довольно сильно - придется переставлять. надеюсь что перестановка не потребует переделок. очень не понравилось система крепления бачка. на том же ГТЦ бачок крепится небольшим винтиком, который очень легко открутить-прикрутить, а тут шплинт, который нужно выколачивать-выпрессовывать...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.05.2019 в 07:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.05.2019, 05:21   #63
это интересная и полезная инфа!
Старый 20.05.2019, 21:20   #64
@Ottis, а если нет старого оригинального ГЦС - нужно просто купить новый бачок с поплавком-таблеткой и с крышкой по артикулу 31402-22050
артикул одинаковый для jzx90 tourerv mt и jzx100 tourerv mt
цена около 3000р в емексе
https://www.impex-jp.com/zip/part-se...rt=31402-22050
а вот тут вообще всего 2 150 ¥ (1 334,90 руб. по текущему курсу) + доставка из Владивостока.
зато полностью новый ГЦС получится, который подойдет при свапе 2JZ-GTE! Всяко лучше чем б/у гцс 31410-22291 или 31410-22292, за которые ломят 6000-7000р на фарпосте, т.к. ОНИ ОЧЕНЬ РЕДКИЕ
кстати, на том же IMPEX JAPAN они НОВЫЕ стоят 11 400 ¥
(7 078,07 руб. по текущему курсу) + доставка из Владивостока.
Добавлено через 82 часа 57 минут
Еще один нюанс при свапе. Отвод под нижний патрубок радиатора на моторе лучше использовать от родного 1JZ-GTE TT, так как у него меньше длина по сравнению с отводом от 2JZ-GTE VVTI JZS161...
Добавлено через 76 часов 2 минуты
а также если остается старый радиатор, то и нижний патрубок радиатора родной нужен. аристовский патрубок слегка отличается по форме, плюс он больше по диаметру со стороны радиатора - короче он неприменим...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 20.05.2019 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.05.2019, 23:32   #65
радиатор остаётся от 1JZ-GTE tt ?
Старый 22.05.2019, 17:15   #66
@Ottis, у меня уже стоял от 100 кузова, от турбо-версии. широкий и толстый.
Старый 22.05.2019, 23:50   #67
обдувать чем планируется?
Старый 23.05.2019, 10:53   #68
@Ottis, стоят электровентиляторы какие-то тойотовские в диффузоре. Покупал машину с ними еще в далеком 2013 году. Вроде говорили что от альтеззы.
Блока плавного включения вентиляторов (фан-контроллера) нет.
Только релешки, плюс-минус и термовыключатель в проставке, врезан в верхний патрубок радиатора.
Старый 23.05.2019, 23:34   #69
надо будет следить за этим делом
Старый 24.05.2019, 02:41   #70
Тоесть вы охлаждаете холодный радиатор, в верхнем может быть под сотку, а внизу 85,)))) по фен-шую берется Тойота датчик и в нижний бачок радика ставится, там место есть, а вообще, если тачка не для рекордов, то я солидарен с кортом в плане оставления вискомуфты
Старый 24.05.2019, 03:40   #71
езжу повседнев круглый год, с электровентиляторами. При нашей нежаркой погоде обдув сразу не нужен полностью-совсем, при езде зачастую хватает потока набегающего воздуха
согласен, что датчик должен стоять внизу, обычно ставим TAMA LS112
Старый 24.05.2019, 04:52   #72
@Ottis, TAMA LS112 нормально-замкнутый и размыкается при температуре 90 градусов. У меня схема подключена не через зажигание - даже на заглушенном двигателе после поездки вентиляторы иногда сами включаются и выключаются, пока не сгонят температуру с термовыключателя. Значит у меня нормально-разомкнутый датчик, который замыкается при определенной температуре. В случае использованиия схемы с нормально-замкнутым термовыключатель не через зажигание - придется всегда держать одно реле замкнутым. А это утечка по току.
По поводу ШИМ-контроллера можно отдельную тему заводить.
Много плюсов - вентиляторов почти не слышно, экономия электроэнергии, экономия ресурса вентиляторов, двигатель работает в более узком диапазоне температур.
Из минусов - схема сложнее чем с термовыключателем и реле.
Старый 24.05.2019, 05:39   #73
в случае обрыва проводочка можно будет сказочно закипеть с нормально-разомкнутым датчиком
питание должно подаваться через реле при включении зажигания, мимо замка делали в юные годы
Старый 24.05.2019, 06:42   #74
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Много плюсов
цепи безопасности выполняются нормально-замкнутыми, как говорит Ottis
Старый 24.05.2019, 12:03   #75
@Ottis, @uzzzer, да, у меня еще до меня такая схема включения сделана. Но с 2013 и по момент свапа она исправно работала.
А про блок плавного включения вентиляторов (фан контроллер) кто что думает?
Добавлено через 14 минут
https://www.drive2.ru/b/478755951109734840/ - пример данного устройства с описанием сути.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 24.05.2019 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2019, 13:42   #76
неплохо, как компромисс
у меня вемс вентиляторами от атлета рулит, в зависимости от температуры и скорости
Старый 24.05.2019, 14:01   #77
@Ottis, в аристе тоже ведь фан-контроллер есть. И некоторые пины из родных мозгов как раз таки и должны управлять фан-контроллером (вентиляторами). Только вот у меня нет диффузора с вентиляторами и фан-контроллером от аристы.
Старый 24.05.2019, 14:42   #78
верно совершенно
надо вентили от аристо с контроллером
а, и обд2 должен быть?
Старый 24.05.2019, 19:09   #79
@Ottis, да, обд2 есть. колодку уже купил, как подключать знаю
Старый 26.05.2019, 11:08   #80
сенсор EGT будет?
Нужна помощь!!! Свап!!! GX-71 Модификация и свап двигателя 6 16.09.2014 17:45
Свап с 1G-FE на 2JZ-GTE нужна помощь!? Mrcresto4ka Двигатель 7 08.04.2011 07:48
Свап 1G-GZE в кузов GX100, срочно нужна помощь!!! Voodooq Модификация и свап двигателя 9 11.08.2009 11:46
