Старый 27.11.2019, 15:47   #1
Виктор27785 TC
Виктор27785 вне форума
Аватар для Виктор27785
По умолчанию Не заводится 1G-FE 0
Утром завёлся как обычно, на холостых он троит немного у меня, ну вот, проездил весь день, приехал, заглушил, через часа 3 прихожу, а он не заводится, пытается схватить но что то ему все равно не даёт, вытащил свечи в 4 была с жутким нагаром и чёрная, многие говорят свечи менять, кто то говорит про бензонасос, при включении зажигания не слышу что бы он жужжал, только когда начну крутить стартером он начинает, даже не знаю куда лезть и что делать
Последний раз редактировалось HOMiE7; 06.12.2019 в 04:49.
Виктор27785 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2019, 20:48   #2
HOMiE7 на форуме
@Виктор27785, включением топливного насоса управляют мозги, он не должен включаться при включении зажигания. С этим все нормально у тебя.
По поводу свечей. Попробуй почистить их и понаблюдай, увереннее будет запускаться мотор или ничего не изменится? Посмотри на них спустя время - почернеют опять или нет?
Какой кузов? Мотор бимс с ввти и катушками или не бимс без ввти и с трамблёром?
Проверь лямбду - нормально ли работает сенсор? Можно проверить мультиметром или по обд2 (если мозги поддерживают обд2, само собой).
Масло жрет или нет?
HOMiE7 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 18:29   #3
Виктор27785 TC
Мотор обычный 1g fe трамблерный,насчёт масла ещё толком не знаю,ибо не наездил ещё много,но масляный дым есть уже
Кузов 90
Последний раз редактировалось Виктор27785; 29.11.2019 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2019, 19:18   #4
HOMiE7 на форуме
@Виктор27785, какой пробег? Компрессию бы измерить еще заодно. Если компрессия низковата или если существенная разница между показаниями в разных цилиндрах - можно раскоксовку попробовать сделать.
По поводу троений - только на холостых подтраивает? Мотор уверенно набирает обороты если резко нажать на газ?
Старый 30.11.2019, 03:18   #5
Виктор27785 TC
Да,только на холостых
Добавлено спустя 34 секунды
Пробег где то 250
Последний раз редактировалось Виктор27785; 30.11.2019 в 03:18. Причина: Добавлено сообщение
[1JZ-FSE] 1JZ-FSE На холодную заводится и ездит, на горячую заводится и глохнет clikc_me Двигатель 1 03.09.2017 13:35
1g-fe не заводится viktr 79 Двигатель 5 21.02.2013 15:09
Не заводится при -30 Мещереков Александр Двигатель 21 23.12.2011 16:56
Не заводится 1JZ-GTE bauernolimits Двигатель 14 06.01.2011 20:19
Не заводится 1JZ dio Двигатель 13 20.08.2007 23:49
