Старый 11.08.2014, 18:48   #1
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
По умолчанию Лопнуло место вкрутки блота держателя клапана vvti 1jzgte 0
всем привет!
Сегодня стал жертвой своих кривых рук.
Лопнула фигня, в которую вкручивается рым-болт на 22 (отметил на схеме).
Как ее поменять, где и как купить?
Название: Под клапан.jpg
Drive your dream
TOYOTA MARK II JZX110 iR-V '00 Candy
Flow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 20:42   #2
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
По умолчанию Re: Лопнуло место вкрутки блота держателя клапана vvti 1jzgt 0
Откручиваешь клапанную крышку потом эту херовину, ставишь новую, все просто, в книжке сиотришь момент затяжки болтов. Заодно можешь сальник поменять. Купить на экзисте наверное или на фаопосте, да ты и сам все это прекрасно знаешь
Добавлено спустя 43 секунды:
Аа, забыл, сажается,она на герметик.
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 21:22   #3
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Lev, а ты уверен, что нужно снимать крышку клапанов?
Спасибо большое за оперативный ответ.
Drive your dream
Старый 12.08.2014, 06:32   #4
EvgeniG
EvgeniG вне форума
Аватар для EvgeniG
Сообщение от Flow
146% клапанную крышку снимать
1jz-ge vvti в разбор
EvgeniG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 09:07   #5
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Крышки проточены вместе с головой, путать их нельзя.
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 10:42   #6
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
Сообщение от dozens
у каждой есть номер, все в мурзилке расписано, но ему только одну нужно снять, поэтому проблем не будет.
Я на Drive2.ru
Старый 13.08.2014, 12:13   #7
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
Все бугеля проточены со своими крышками за один проход, поэтому каждая крышка стоит строго на своём месте. С другой головы уже не поставить, отверстие получится не соосным с остальными и вал сломает. Ни кто ведь крышки шатунов или коренных с другого двигателя не ставит. По этой же причине такие детали отдельно не продаются.
404 - not found
Старый 13.08.2014, 14:47   #8
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
dozens, и как скоро сломает?
50 км проехал, пока целое все.
Виталий20, кстати, тоже считает, что эту штуку можно менять на другую, от другой ГБЦ.
Drive your dream
Старый 13.08.2014, 14:57   #9
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
да меняйте, кто ж вам не даёт ваша же машина
404 - not found
Старый 13.08.2014, 15:04   #10
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
dozens, как на заводе весь процесс происходит?
К болванке головы прикручивают болванки бугелей, а потом точат вместе? Снимают, предварительно запомнив где какой стоял, а потом снова собирают?
Drive your dream
Старый 14.08.2014, 01:49   #11
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
404 - not found
Старый 14.08.2014, 14:44   #12
Flow TC
Flow вне форума
Аватар для Flow
Пойду разберу еще разок, посмотрю на состояние этой детали и вала в этом месте. Тем более, что масло с сальника капает после первой сборки.
Добавлено спустя 4 часа 9 минут 40 секунд:
Ну в общем там дейстивтельно появилась небольшая выработка на самой крышке слегка видимая глазу. В пределах 0.05 см, скорее меньше.
Чем черевато?
Drive your dream
Старый 14.08.2014, 16:47   #13
северянин
северянин вне форума
Flow
проверь масляный зазор пластиковым калибром и если норм то забудь
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2018, 11:09   #14
Bvvnsk
Bvvnsk вне форума
Аватар для Bvvnsk
Приветствую! А где купил саму площадку? На разборках не могу найти.
Bvvnsk вне форума   Ответить с цитированием
Ремонт клапана VVTi CRH Двигатель 64 02.09.2016 10:30
гнет ли клапана на 1JZ-GTE не VVTI? NigatiVV Двигатель 29 10.01.2013 16:39
одинаковые ли клапана в 1JZ GТЕ ТТ и vvti ? D. Jur Двигатель 3 13.09.2012 19:13
Стук клапана VVTI sepultura Двигатель 2 07.02.2012 16:01
Чистка клапана ХХ на 1JZ-GTE VVTi Shack Двигатель 65 02.10.2006 12:23
