Старый 09.06.2014, 20:50   #21
Black Warrior
Black Warrior вне форума
Аватар для Black Warrior
По умолчанию Re: тормозные диски 0
Сообщение от vterminator88
Народ, подскажите. На днях занялся переборкой тормозных дисков. Поменял передние диски, колодки, все прочистил, смазал что возможно было. Задние же диски не смог снять...толи они так прикипели, то ли я чтото не так делаю.
1. То, что красным пометил, это единая часть диска?
2. То, что синим пометил я так понимаю трогать не нужно, это уже для снятия ступицы?
Они должны сниматься так же как передние (откидываю супорт, скобу и все???)
Рзиновым молотком стучать бестолку.
Во первых пролей ведехой "где помечено красной стрелкой" (выпирающее "кольцо" это центровщик торм диска и колесного диска - часть ступицы), пролей 2 резьбы бод болты (слева от красной стрелки и под синей). Дай постоять мин 5-10 и еще разок.
Сними резиновую заглушку (между нижнем и левым шпильками колеса) и выстави торм диск так что бы дырка где была заглушка находилась строго вниз. После шлицевой отверткой стяни колодки ручника (в какую сторону поймешь покрутив отверткой 2-3 оборота "шестерню" и попробовав покрутить диск).
Дальше снова побей молотком, без особого фанатизма, пролевай снова вдехой и вкручивай любые подходящие болты в дырки на диске. Поочередно подтягивая то один то другой.
Мин через 5-10 диск у тебя будет на земле.
зы в твоем случае лучше пройти сначало железной щеткой - скинуть ржу/грязь. Также болты крути оккуратнее - не сорви зельбу, а то будет треш
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™
Black Warrior вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 00:08   #22
Stakan
Stakan вне форума
Аватар для Stakan
Сообщение от Константи_н
сделал же изыскания уже, парни вы что
ммм ну как бы... брембо - 2 месяца, циммерманы - так и не нашел на маркообразные, ниппон - у друга на калдине тоже примерно 2 месяца, ДБА - как то по 10000 за диск... еще добавить и можно новый комплект суппортов и дисков от супры заказать, вот и интересуемся может кто уже год на трв или текстаре в пол тормозит и все ок)
Stakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 00:40   #23
servin666
servin666 вне форума
Аватар для servin666
Сообщение от Stakan
Вот вот, их можно в соседнем магазине взять, грубо говоря
servin666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 04:02   #24
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
Сообщение от Stakan
ну за эту цену всяко лучше стока небудет, я брал из расчета пенсионерской езды
а так конечно на турика лучше или новый сток, ну или
Сообщение от Stakan
чо их сравнивать то, конечно лучше от супры, и некакие аля дубли их незаменят
дваузет одинжизет
Старый 11.06.2014, 04:58   #25
servin666
Я вот сам стоковые турика ищу (задние), но по магазинам иногда интересуюсь чем еще торгуют
Старый 12.06.2014, 13:24   #26
GoR
GoR вне форума
Всем привет!Про NIBK так ничего и неизвестно?Решил задние диски поменять,предлагают либо оригинал,либо NIBK.Что делать не ясно,оригинал дороговато,NIBK страшновато).
GoR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 00:13   #27
servin666
Сообщение от GoR
про NiBK кто то из гуру форума говорил что не гуд, TRW еще может быть но тоже хз. А вот Dixсel задние делает вообще?
Старый 20.03.2015, 12:20   #28
SMtepan
SMtepan вне форума
Аватар для SMtepan
Приветствую, тоже хочу присоединиться к данной теме. Тоже грешу на диски, ибо были закисшие направляющие суппортов, диски думаю перегрелись полюбому, ибо колесо очень туго крутилось от руки(направляющие обслужены)... НО, вибрация с хорошей отдачей в руль у меня появляется только при торможении со скорости 95 - 110 км\ч. На этой же скорости есть небольшая вибрация в передней подвеске(будто колесо разбалансированно, но нет). Дак вот нажал я на тормоз, руль помотало пару тройку секунд, скорость упала ниже 90, всё... Вибрация пропадает совсем, всё прям идеально... Будут мысли какие?? Машина Чайнег 100 Avante
SMtepan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 15:41   #29
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
Проверь на станке на биение и по возможности проточи, но только рабочие поверхности, без привалочных.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 20:49   #30
SMtepan
SMtepan вне форума
Аватар для SMtepan
Сообщение от Leop01D Посмотреть сообщение
Ок, для теста сделаю. Отпишусь что получилось.
Старый 24.03.2015, 14:59   #31
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
А у меня брембо на морде нормально ездют. Вообще никаких вопросов.
Нефиг раскаленным дисками в лужи залазить....
Jimmy.BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:11   #32
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
@Jimmy.BV,
От этого они крайне редко гнутся. Надо несколько раз подряд со 180 оттормозиться и сразу заехать в очень глубокую лужу. Такие условия в жизни не каждый день.
Старый 25.03.2015, 08:42   #33
Jimmy.BV
Jimmy.BV вне форума
Аватар для Jimmy.BV
@Jimmy.BV,
Ну тогда не знаю как их погнуть при нормальной эксплуатации...
Старый 26.03.2015, 10:32   #34
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
@Jimmy.BV,
Снять колесо и опустить машину тормозным диском на асфальт или доску. только так гнутся, при чём даже могут только с одной стороны погнуться (например, с внутренней). Уже столько примеров было. После этого только проточка или замена.
Старый 26.03.2015, 10:45   #35
Константи_н
вот точно, а потом диски у них фиговые
дваузет одинжизет
Старый 14.04.2015, 18:30   #36
Вов4ик
Вов4ик вне форума
Аватар для Вов4ик
я диски SAT поставил на передок,колодки JD проехал 35000 км,колодки в половину ,по дискам немного выработки,все устраивает,бюджетно
Вов4ик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 11:33   #37
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Коллеги, приветствую.
Назревает замена тормозных дисков (перед+зад)
Посоветуйте пожалуйста, что можно поставить, чтобы было получше, чем каталожный оригинал на JZX110/115?
С насечками? Перфорацией? Модель/производитель?
Ну и колодки какие, чтоб тоже получше, чем оригинал?
На каталожных оригиналах почти сразу после прошлой замены стала заметна неравномерность выработки дисков - поверхность стала неровной на ощупь, появились кольца.
Высоко-температурные не нужны, я не гонщеГ. Но тормозов много не бывает, и рас уж менять, то почему бы не проапгрейдить?
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - прощаюсь
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 12:08   #38
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Vasilych, ставь на перед сток от турбо аристо/соарер с суппортами, самый лучший вариант.
Старый 09.07.2015, 13:56   #39
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@grand99, спасибо!
Я так понимаю - у них радиус больше или диски ещё чем-то лучше?
Они в 16'' колёса влезут?
Точных кодов случайно нет?
По каталогу на Аристо 2JZ-GTE 97-'05 годов - есть аж 5 кодов тормозных дисков - хз-какие лучше.
Есть ли смысл усиливать супорта без апгрейда усилителя тормозов.
Крепления супортов у всех JZ-образных одинаковое?
Старый 09.07.2015, 14:33   #40
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
@Vasilych, да они больше и вентилируемые в отличии от овощных. Рассчитаны под 16-й диаметр колеса. Да диски такие же, как на турер В, наверное номера дисков лучше по IR-V пробивать. Большое количество номеров, как правило, означает, что некоторые сняты с производства.
А что касается Суппортов, то только от аристо/соарер встанут без переделок на 4wd.
Пройдись поиском по форуму, раньше было много тем в разделе "тюнинг подвески.."
Тормозные диски Gx 90 RedMan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 26.06.2013 04:44
Тормозные диски S.W.A.T. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 41 15.08.2012 21:41
тормозные диски DBA Lev Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 16 26.07.2012 03:01
Тормозные диски maximpavlovich Подвеска, рулевое управление и тормозная система 30 09.05.2012 09:53
Тормозные диски Crestic Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 17.06.2007 05:48
