Старый 10.07.2015, 08:46   #41
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
@grand99, ОК, спасибо, посмотрю, где можно такие супорта по сходной цене найти.
Почитал недавно о разных типах дисков - вентилируемые, это состоящие из 2-х блинов и вентиляционных каналов между ними (дырки на торце диска). Они могут быть и без насечек и перфорации.
У моего такие по каталогу и стоят.
У турбовых, о которых ты говоришь просто вентилируемые или с насечками/перфорацией?
'03 Mark II Wagon Blit 2.5 iR-S Four (1JZ-GE, JZX115) - прощаюсь
'17 Touareg R-Line 3.0 TDI
Vasilych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 13:14   #42
SOVDEP
SOVDEP вне форума
Аватар для SOVDEP
диски Allied Nippo ADC0197V пол года эксплуатации в овощном режиме,появилась дикая вибрация при торможении со скорости больше 110 км. отдал токарю на проточку,зажали диски в токарном станке,токарь сказал что криминальной вибрации не видит,убрали бортики от выработки и по десятке с каждой стороны сточил.Поставил на машину диски,проехал 100 км вибрация стала еще сильнее и еще диск стал стачиваться канавками.Сейчас пытаюсь задушить жабу чтобы отдать 8рублей за оригинал.
Chaser Tourer S 1JZ-ge vvti
SOVDEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 02:45   #43
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от SOVDEP Посмотреть сообщение
А суппорта не пробовал перебирать? Вибрацию много чего может дать
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 22.07.2015, 12:20   #44
SOVDEP
SOVDEP вне форума
Аватар для SOVDEP
Сообщение от BAZA Посмотреть сообщение
супорта в порядке,перебранные. тормоза несколько раз в год обслуживаю,чищу,смазываю,крашу.Задние диски новые оригинал стоят,спереди с экономил поставил не оригинал,результат экономии описал выше. А вообще эти тормоза меня достали уже,постоянно с ними надо что- то делать.
Старый 22.03.2016, 10:39   #45
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Други вопрос по колодкам - какие кроме Оригинала стоит рассматривать?
Цена важна, но если есть что-то лучшее, чем оригинал, в те же деньги - готов рассмотреть.
Слышал, что Advics - один из поставщиков оригинала Тойоты, при этом существенно дешевле - вроде неплох.
Рекомендовали Брембо - дороже Адвикса, но дешевле оригинала и вроде как с лучшими характеристиками.
Судя по фото - у них, в отличии от оригинала, нет канавки по центру для отвода стружки.
Хорошо это или плохо?
Назад ставил Нишимбо - не особо понравились, периодически поскрипывают, но там и диски сильно уставшие, потому ХЗ.
Ну и по дискам - может ли кто-то поделиться позитивным опытом с НЕоригинальными дисками, чтобы через год-два всё было по-прежнему ОК? И с какими колодками?
Главное, они должны быть доступны в Москве. Brembo, Zimerman, Nipparts - оно прекрасно, но Экзист не предлагает в качестве аналогов, а чайнику подбирать совместимость - дело неблагодарное.
Allied Nippon - пока под вопросом, есть негативные отзывы.
Интересуют и передние и задние, т.к. по весне буду менять всё вкруг с полной переборкой супортов и заменой их начинки.
Решил не кастомить с турбо-супортами, ибо дорого и сложно для меня.
Старый 22.03.2016, 15:44   #46
Leop01D
Leop01D вне форума
Аватар для Leop01D
@Vasilych,
Купи контрактные. А колодки - адвикс.
Toyota MARK II JZX90-ATPZF LEFT HAND - Декабрь 1992.
Leop01D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 18:36   #47
Matroskin
Matroskin вне форума
Аватар для Matroskin
Сообщение от Vasilych Посмотреть сообщение
Я слышал только негативные отзывы. Где-то тут была тема, как приспособить передние диски от рав4 на марк (атмо). Они вроде подходят, только на ступицу садятся глубже, этот момент надо доработать. На рав4 вагон дубликатов.
Установка сигнализаций VAG, тойоты. (В личку).
Matroskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 12:38   #48
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Покупать контрактные расходники, в т.ч. тормозные диски, на мой субъективный взгляд, то же самое, что покупать Б/У-носки или трусы.
Если ничего проверенного и толкового не найдётся - придётся брать новый оригинал.
На Экзисте свет клином не сошёлся.
На агрегаторе zzap.ru зачастую есть предложения существенно дешевле.
Сообщение от Matroskin Посмотреть сообщение
Скорее всего понадобятся проставки.
Не, я так колхозить не буду. Рассматриваю только то, что встанет без переделок.
Старый 27.03.2016, 18:20   #49
Matroskin
Там разница 1,7мм если мне мой склероз не изменяет (надо мерить). Надо один раз сделать шайбы и все. По сравнению с проставками, на которые ставят колеса, это вообще фигня.
Старый 31.03.2016, 05:53   #50
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Повезло, нашёл передние новые оригинальные по 3800 за штуку.
На задних решил сэкономить - возьму NiBK. Через полгода-год постараюсь отписаться, как они.
Последний раз редактировалось Vasilych; 31.03.2016 в 06:32.
Старый 06.04.2016, 13:10   #51
potangens
potangens вне форума
Аватар для potangens
По мне так nibk полная борода,китайский шмурдяк.. сам вот думаю как быть вообще,что покупать,хочу оч качественные,поставить и не думать
Добавлено спустя 22 минуты
АТЕ Брембо ну чтото типо того подскажите номерок
Последний раз редактировалось potangens; 06.04.2016 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
potangens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 10:51   #52
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Местные сервис-мены неплохо о NIBK отзывались, вроде системных нареканий на них нет.
Зад миноритарно тормозит, думаю, их должно хватить.
А вот проверенные номерки достойных аналогов сколько ни искал - не нашёл.
+1 к вопросу.
Старый 07.04.2016, 13:13   #53
Stakan
Stakan вне форума
Аватар для Stakan
работаю в сервисе,постоянным клиентам продаем и ставим колодки nibk вроде все довольны, не разу не кто плохо не отзывался. себе купил не так давно адвиксы и видимо подделка какая то попалась( тормозят как то хреного( раньше тоже ездил на адвиксах все отлично было, в след раз по пробую нибки взять
Stakan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 14:22   #54
potangens
Сообщение от Stakan Посмотреть сообщение
я говорю плохо, ибо ценник у них по закупке вообще смешной( а продают за дорого), и хватает их на ооочень мало,ибо мягкая структура
блин,понимаешь в чем соль, очень дешевые они по закупке,а у нас принято (хорошо-дешего не бывает) отзывы от друзей
-не скрипят
-очень мало ходят
Chaser JZX100 TourerV
Старый 17.04.2016, 14:02   #55
DipDisel
DipDisel вне форума
Аватар для DipDisel
Ставил SAT еще в 2012, все норм по сейчас.
DipDisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 09:52   #56
Nomak
Nomak вне форума
Аватар для Nomak
Сообщение от DipDisel Посмотреть сообщение
Ку а сейчас как они? SAT???
Nomak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 10:26   #57
STM3000
STM3000 вне форума
Аватар для STM3000
Ставил NIBK, два года - 30000 км отлично. Еще недавно виднелась сеточка шлифовки. Когда ставил - смыл консервационную смазку и внутри ребра пробрызгал термостойкой краской, пока не ржавеют. Колодки ставил тоже новые ADVICS, не менял, на сегодня остаток - половина.
Заодно перебирал суппорта, ремкомплект Senkey, если не ошибаюсь, ну и систему прокачал - жижа TCL DOT4.
На техосмотре на барабанах разница лево-право 0.
STM3000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2016, 20:23   #58
Vasilych
Vasilych вне форума
Аватар для Vasilych
Поставил задние диски NIBK + колодки ADVICS с полной переборкой суппортов и заменой расходников - 4 месяца назад.
Тормозная поверхность идеально гладкая.
Единственный недостаток - эстетический.
Нет антикорозийного напыления на барабане диска, в итоге центральная часть быстро покрылась рыжими пятнами, а сейчас стала почти равномерно-коричневой.
Может кто знает - есть ли у NIBK модели дисков с антикоррозийном напылением на сердцевине диска?
Старый 18.08.2016, 17:30   #59
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Сообщение от STM3000 Посмотреть сообщение
Seiken
Старый 06.09.2016, 11:21   #60
STM3000
STM3000 вне форума
Аватар для STM3000
NIBK после двух лет
ID:	359945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	359946   Нажмите на изображение для увеличения
Тормозные диски Gx 90 RedMan Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 26.06.2013 04:44
Тормозные диски S.W.A.T. Подвеска, рулевое управление и тормозная система 41 15.08.2012 21:41
тормозные диски DBA Lev Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 16 26.07.2012 03:01
Тормозные диски maximpavlovich Подвеска, рулевое управление и тормозная система 30 09.05.2012 09:53
Тормозные диски Crestic Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 17.06.2007 05:48
