Старый 28.07.2005, 06:49   #1
По умолчанию О ключе зажигания
Всем здравствуйте. Нужна консультация. На оригинальном ключе зажигания от Mark II JZX100 находятся две кнопки: "Trunk", при нажатии на которую открывается багажник, и "Lock/Unlock door" - для блокировки/разблокировки дверей. Несколько дней назад кнопки перестали работать и я, решив, что дело в элементе питания поменял его ("родную" Panasonic CR 1220 3V на купленную Maxwell CR 1220 3V). Однако, желаемый эффект не достигнут - кнопки срабатывают через раз, а то и реже. Батарейка рабочая, проверял сам. Контакты прилегают к батарее плотно. Может, конечно, это все и глупости, но если кто может помочь советом, то, пожалуйста, отзовитесь!
  Ответить с цитированием
Старый 28.07.2005, 07:11   #2
turbofender
turbofender вне форума
Аватар для turbofender
Совет - при нажатии на кнопку необходимо чтобы пальцы не касались металлической части ключа, т.к. там находится антенна, которую своими пальцами ты гасишь конкретно. Я тоже удивлялся, пока не понял что и как. Сейчас все работает
супра 80 - 2JZ MT атмо
аристо 161 - 2JZ AT турбо
+ока!) звэрррррр
turbofender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2005, 19:22   #3
Сначала подержать кпонку пару секунд нужно
Я сразу не въехал, думал глючит
turbofender
у тя 85 года машина или 95? А то вряд ли 20 лет назад 90-ё кузов был
Старый 29.07.2005, 02:54   #4
Спасибо, но я уже как только не пробовал, не работает и все...Конечно, если быть точным, один раз из двадцати все-таки срабатывает, но не более того. Может быть нужна более сильная батарейка...? Только какая...?
Старый 29.07.2005, 03:41   #5
turbofender
Старый, конструктор
dimk, батарея которая стояла у меня с японии, все работает - BR1216 3V
+ока!) звэрррррр
Старый 29.07.2005, 05:03   #6
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
dimk, мож всёж новый элемент питания кислый? Померь ток который даёт он.
turbofender, в сотом брелке соит cr1220 - вот спецом открыл, держу в руке
шесть по 0.5
Старый 30.07.2005, 21:45   #7
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
кнопки чисть - внутри. а лучше на базаре купи кнопки на замену и перепаяй - наверняка водой залил. постоянная история с брелками и.т.п
я вообще сотовые ремонтирую
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
Cresta JZX100 Exeed G 2.5 (была)
Mark II GX90 Grande 2.0 (был)
Rega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2005, 17:09   #8
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Круто...тока у меня почему-то не работает Двери работают, а багажник нет. Посоветуйте что-то.......
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2005, 05:23   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Mikres, жми пару сек
шесть по 0.5
Старый 02.08.2005, 11:07   #10
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Зар-р-р-аботало!!!!!!!
Старый 02.08.2005, 13:09   #11
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Mikres, с тебя пиво
шесть по 0.5
Старый 03.08.2005, 05:17   #12
turbofender Да, CR1220, это точно, так как смотерл у пары знакомых. На всякий случай все же купил 1216, но не BR, а CR, потому что нигде таких не нашел, ни в интернете, ни в магазинах. Вообщем, оказалось все напрасно - с CR1216 не работает (за пару дней тестирования сработало лишь однажды).
Hel S. Кстати, а "кислая" - это как?Мне ее проверяли наши инженеры на работе, вроде оказалось что 2 с чем-то вольта есть...
Старый 03.08.2005, 10:56   #13
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
dimk, смотри ток отдаваемый (амперы)
А так же посмотри - потребляет или нет при нажитии на кнопки (миллиамперы там) - если по нулям значит либо в кнопках неконтакт либо умерло уже внутри брелока.
шесть по 0.5
Старый 03.08.2005, 16:26   #14
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
Mikres, с тебя пиво
Без проблем
Старый 03.04.2006, 20:11   #15
"Несколько дней назад кнопки перестали работать и я, решив, что дело в элементе питания поменял его ("родную" Panasonic CR 1220 3V на купленную Maxwell CR 1220 3V). Однако, желаемый эффект не достигнут - кнопки срабатывают через раз, а то и реже. Батарейка рабочая, проверял сам. Контакты прилегают к батарее плотно."
Мужики у меня аналогичная жопа, только машина пришла уже с нерабочим ключем, мож кто знает как в память ключ перезаписать? в лоховских сигналках часто бывает, что блок теряет код брелка!
Старый 04.04.2006, 04:43   #16
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
dimart, в статьях инструкция по программированию ключа.
шесть по 0.5
Старый 07.07.2006, 11:05   #17
Виталик
Виталик вне форума
Аватар для Виталик
Мужики тут где-то было написано про кнопку под рулем, которая эту систему включает выключает. Я поискал не нашел, она на 100 Марке есть? Если есть то где?. Батарейку я тоже поменял и теперь у меня иногда с близкого расстояния открывается багажник а двери ни в какую. Обидно. тут где-то было описанно как перепрограммировать систему. Кто-нибудь пробовал? А то боязно еще заблокирую все себе намертво
Сами не летаем и другим не дадим
Войска ПВО
Виталик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2006, 20:20   #18
Rega
Rega вне форума
Аватар для Rega
у меня на 90 1ж-fe нету такой кнопки... от комплектации зависит, но двери открываются - закрываются
Старый 10.07.2006, 04:29   #19
Виталик
Виталик вне форума
Аватар для Виталик
Да видимо прийдется обойтись.
Войска ПВО
HELP! не работают кнопки на ключе! JZX100 Lakileon Электрооборудование кузова 7 29.10.2012 17:35
Батарейка в ключе jellfish Электрооборудование кузова 8 06.08.2009 10:22
Не работает TRUNK на ключе shodvit Электрооборудование кузова 36 01.06.2009 07:46
Кнопка TRUNK на ключе Техническое обслуживание и ремонт 9 12.10.2006 04:28
Не работает брелок на ключе!!!Что делать? Техническое обслуживание и ремонт 26 01.08.2006 12:13
