Старый 21.09.2018, 08:57   #1
Shikaka TC
Shikaka вне форума
Аватар для Shikaka
По умолчанию Жрет топливо как не в себя 0
Здравствуйте. Мотор 1gfe. Ест летом в пенсионерском режиме 20+. Новые свечи, провода, датчик температуры охл., лямбда денсо, топливный фильтра, воздушный фильтр, сеточка в баке, промыты форсы карбклинером, угол опережения 9 градусов. В чем может быть проблема?
Shikaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:08   #2
@Shikaka,
1) Как рассчитывал расход?
2) Каковы расстояния поездок, режим езды? Километров по 10-20 за поездку? Или 5 минут прогреваешься, 2 минуты едешь?
3) На сколько пробочны твои маршруты? Много ли стоишь/ползёшь в пробках?
Всё это ОЧЧЧЕНЬ сильно влияет на расход, возможно даже больше, чем какие-то незначительные технические отклонения, не проявляющиеся явно и очевидно.
Например, у жены на Мазде 3 с двиглом 1.6 - расход почти как у меня, просто потому, что она со своими микро-поездками по району из прогревочного режима не вылазит, скорость не набирает, много старт-стопов.
Чтобы оценить реальный расход - проедь километров 100 по свободной трассе без резких ускорений, со скоростью НЕ БОЛЕЕ 110-120 км/ч, выше - начинается перерасход.
У меня на JZ с полным приводом - в крейсерском режиме минимальное получалось 10.5-11 литров на сотню, у тебя должно быть около 10 или даже меньше.
Если будет сильно больше 10 - тогда да, скорее всего есть проблема в машине.
Есть ли такое ощущение, что едет вяло, не так как раньше, как должен?
Можно проверить тормоза - не подклинивают ли? Это сразу + к расходу.
Поискать дополнительную нагрузку, сопротивление в навесном - мёртвый подшипник, заклинившая муфта вентилятора и т.п.
Ещё - корректно ли работают у тебя спидометр и одометр? Перепроверь GPS-ом.
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.09.2018 в 13:24.
Старый 21.09.2018, 14:08   #3
Shikaka TC
Shikaka вне форума
Аватар для Shikaka
Заклинивания муфты нет, тормоза подклинивают, все, что связано с подвеской новое. Катки 17 правда. В день от 20-50 км накатываю плавно. У знакомого на таком же моторе расход 11.
Расход замерял и с полным баком и просто считая кубики(электронное табло)
Последний раз редактировалось Shikaka; 21.09.2018 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2018, 14:16   #4
табло может врать
Старый 21.09.2018, 15:31   #5
@Shikaka, самый точный способ замерить расход - самому заправиться под горловину, обнулить одометр, выкатать минимум пол-бака, лучше целый, опять заправиться также под гордовину и полученный литраж разделить на полученный пробег. Остальное - плюс-минус километр.
Если твой знакомый катается по трассе, а потом отдаст машину тебе, и ты будешь ездить в соседний двор и обратно - расход будет колоссально-разный.
Перечитай вдумчиво мой пост, прокатись по свободной трассе сотню другую км, и, если расход будет около десятки, - не компостируй себе мозг.
Я очень долго этим занимался.
Старый 21.09.2018, 15:43   #6
я всегда заливаю до полного, записываю пробег. одометр оттарирован но gps весьма точному
знаю расход точно
Старый 21.09.2018, 16:15   #7
mr.axe
mr.axe вне форума
Аватар для mr.axe
Сообщение от Shikaka Посмотреть сообщение
Не понял, подклинивают или нет. Это очень сильно влияет на расход, тем более если подклинивают все 4.
Обслужи тормоза и проверь расход от пробки до пробки. По кубикам на приборке - это очень грубо. Заправился до пробки, дал кружок километров 50-100 куда-нибудь на дачу и обратно, и опять до пробки заправился. Опять же, с короткими поездками по пробкам даже в пенсионерском режиме расход под 20, как ни крути.
Причин может быть миллион. Схождение в норме? Автомат не буксует? У знакомого на том же моторе тачка бодрее едет или так же? Чтобы был маленький расход, нужно чтобы всё было в порядке. Чтобы расход был конский, достаточно одной неисправности
Старый 21.09.2018, 18:37   #8
Shikaka TC
Shikaka вне форума
Аватар для Shikaka
Спасибо за советы. Буду все пробовать поэтапно.
Старый 26.09.2018, 06:47   #9
Сообщение от mr.axe Посмотреть сообщение
Коллега, вот тут не соглашусь.
На FSE - возможно, там отдельная история, хотя его не пользовал. На обычных - очччень врятли.
Одна единственная неисправность, которая сразу выстрелит перерасходом на десятки процентов - должна чётко проявляться сама.
В первую - очередь значительной потерей мощности и ухудшением динамики. Неровной, нестабильной работой двигателя, вибрацией, посторонними звуками.
Если форсунки прям конкретно плохо распыляют и переливают - должен быть чёрный выхлоп даже на прогретую.
Если тормоза жёстко клинят - то после торможения машина должна очень плохо разгоняться + стремительный и неравномерный износ колодок.
По большому счёту на расход влияет ВООБЩЕ ВСЁ, начиная с шин и давления в них, и заканчивая качеством бензина.
Даже пистолет на заправке и заправщик "влияют на расход", т.к. могут отщёлкивать и заправлять по-разному.
Поэтому для точности измерения нужно заправляться самому, под горловину, пока бенз в ней не покажется.
В машине всё стареет и изнашивается. Где-то датчик чуток подвирает, где-то форсунка чуть хуже распыляет, где-то зазор клапана ушёл, компрессия нарушилась.
Каждый подшипник, каждая поверхность трения со временем скользит уже не так, как с конвеера.
Влияние каждого из элементов мизерно, но их в машине МНОЖЕСТВО.
Я помню, что когда только купил своего Блита - проезжал на одном баке по городу достаточно стабильно 400 с небольшим км.
При этом по трассе в первую дальнюю поездку проехал около 600 км - в крейсерском режиме, не больше 110-120 без частых резких ускорений.
За последние пару лет я сильно омолодил авто, бодрости ощутимо прибавилось, но по городу всё равно сейчас редко дотягиваю до 400 км на одном баке.
Ответ прост - за 10 лет стало сильно больше пробок. Меньше едешь, больше стоишь, чаще трогаешься - вот и повышенный расход.
А поставил себе цель по свободной трассе не топить, а ехать те же спокойные 110-120 - и проехал те же 600 км.
А вот если весь бак выжечь на 130-140+ - то расход с 4-скоростным автоматом будет почти как по городу, т.к. на 4-й при такой скорости обороты под 4000 + сопротивление воздуха, растущее со скоростью по экспоненте.
Последний раз редактировалось Vasilych; 26.09.2018 в 06:59.
Топливо monstor Двигатель 2 07.04.2010 14:42
Топливо 95 или 98? edxdx2 Выбор автомобиля 31 27.12.2009 14:30
Присадка в топливо Сашкаускас Двигатель 11 22.07.2009 18:23
Кто топливо бадяжит Kalash-AK74 Двигатель 5 06.10.2007 15:06
воздух-топливо MoDem Модификация и свап двигателя 13 07.12.2006 20:50
