TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 08.12.2016, 19:51   #3241
Сообщение от Stigline Посмотреть сообщение
Какой из шестеренчатых более удачный - w57, w58(чуть длиннее передача), j160?
который дешевле, и по длине стрельнет
В чем смысл замены мозгов А/Т на М/Т?
ХХ, и типа карты злее, что недоказано
по установке ручки на 110-ый
сергиенко вроде свапился, но там турбо..
бывают-ли консоли для ручки или придется колхозить?
конечно есть, но ценик заломят на 110 кузов ого-го
все приобретают киты по цене до 25-30
это в основном хлам, никто же не скажет что овалил 30т.р. за ржавье 90х г.в., нормальные стоят дорого
и полного комплекта найти почти нереально, кстати а подуху на каробку как делать?
Старый 10.01.2017, 10:16   #3242
Восклицание И снова про масла... 0
Хочу вновь поднять тему масел, как это было ранее.
Какое масло лить в R154? GL-3 или GL-4? В букваре написано рекомендуемая вязкость SAE 75W-90, класс масла по API GL-4, GL-5. Насчет GL-5 точно брехня! Когда читал тему с самого начала натыкался на срачи по поводу масла, мол GL-5 очень вредит бронзовым синхронизаторам... В GL-4 присадок немного больше чем в GL-3.
Сделал подборку масел GL-3:
Самое лютое что есть это LuxeOil, Газпромнефть, Ойлрайт и тому подобное. Минералка 85W-90, GL-3. Но это точно не наш вариант...
Возможно тоже минералка...
Toyota Gear Oil 85W-90 GL-3 (артикул 08885-01105) - 4 литра
Toyota Gear Oil 85W-90 GL-3 (артикул 08885-01103) - 20 литров
Что-то новенькое...
Toyota MG Gear Oil Special II 75W-90 GL-3 (артикул 08885-01513) - 20 литров
http://www.farpost.ru/vladivostok/au...-48400700.html
Другие характеристики по SAE...
Toyota MG Gear Oil Special II 80W-140 GL-3 (артикул 08885-09203) - 20 литров
Дорого, более не производится и вообще непонятно, в коробки это или в редуктора...
Toyota TRD LSD OIL FF 75W-90 GL-3 (артикул A0420-A0000) - 1 литр
http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd-oil.html
Трансмиссионное масло от Митсубиси, API GL-3
Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 GL-3 (артикул MZ320284) - 1 литр http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...i-gl-3-svezhee
Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 GL-3 (артикул 3005401) - 20 литров
Трансмиссионное масло от всяких Шевроле, Хаммеров итд/итп...
General Motors 89021806 - Manual Transmission Fluid 75W-90 GL-3, 1 литр
ACDelco 10-4030 - Manual Transmission Fluid 75W-90 GL-3, 1 литр
если что, это одно и то же. По первому артикулу мощный прайс, а по второму на EXIST/EMEX нет ничего - только за бугром...
Прочие позиции вообще хз, норм или нет:
Liqui Moly 4427 75W-80 GL-3+ Gear Oil - 1 Liter http://liquimoly.ru/item/4427.html
Liqui Moly 7584 75W-80 GL-3+ (GL-3/4) http://liquimoly.ru/item/7584.html
судя по всему это одно и то же масло ликви моли
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-3/GL-4
норм?
Подглядел в книжке на первых страницах, что масло в МКПП нужно проверять раз в 2 года или раз в 40ткм (что наступит раньше), менять раз в 4 года или раз в 80ткм (что наступит раньше), а также там есть примечание "При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще". В России тяжелые условия эксплуатации по умолчанию, так что нужно раз в 2 года или раз в 40ткм менять масло в МКПП.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.01.2017 в 11:32.
Старый 10.01.2017, 19:40   #3243
@HOMiE7, я залил по букварю... не помню какое... помойму самое дешманское кастрол
Старый 11.01.2017, 04:41   #3244
@Константи_н, на OIL CLUB'е скинули мануалы англоязычные по W58 и R154 - там тоже GL-4 или GL-5 написано.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...mkpp/?p=823280
Старый 06.07.2018, 15:31   #3245
Извиняюсь за поднятие старой темы!
Всем привет. Снова хотел бы сказать пару слов о масле для R154.
Приобрел себе вот такое вот масло: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...gl-45-svezhee/
ZIC GFT 75W-90
Решился на покупку исходя из выводов, приведенных там же.
А именно:
Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
Хотя масло по API заявлено как GL-4/5.
#форумживи
Старый 09.05.2019, 08:19   #3246
Stock
Stock вне форума
Аватар для Stock
Не хочется поднимать старую тему, но не могу найти фотку, какие контакты нужны для того чтоб на автоматной косе задний ход работал. Марк 100 турбо рестаил. Два контакта жирных я так понял для нейтрали, а вот с задним ходом не понятно.
Добавлено через 24 минуты
Вот фишка автомата.
Последний раз редактировалось Stock; 09.05.2019 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение
Stock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 13:31   #3247
@Stock, советую в книжке электросхемы глянуть. Дел на 5 минут.
Старый 13.05.2019, 12:39   #3248
Stock
Stock вне форума
Аватар для Stock
Блин, открыл книгу - вижу фигу. Не умею совсем схемы читать.
Старый 16.05.2019, 05:03   #3249
@Stock, у меня плохо отсканированная версия. Некоторые номера пинов разобрать невозможно.
Одно понял точно - схема гласит, что было два варианта распиновки (зависит от даты выпуска авто, в котором этот мотор стоял с завода).
Смотри схему "Система электронного управления АКПП (модели с двигателем 1JZ-GTE)" - страница 510.
если у тебя марк 2 100 кузов рестайл и родной 1jz-gte, то (качество сканов плохое):
6 и 9 - выключатель запрета запуска
8 - L
4 - 2
7 - D или 3
2 - R
но на этой фишке нет +12 вольт... А вроде как +12 вольт должно подаваться на пин 2 чтобы загорелись огни заднего хода.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 16.05.2019 в 05:37.
Старый 02.07.2019, 19:08   #3250
Stock
Stock вне форума
Аватар для Stock
@HOMiE7,короче подключил к концевику заднего хода контакты 3 и 2. Всё работает теперь. Ошибку правда дает по коробке и иногда глохнет после прохватов. Спасибо!
Старый 02.07.2019, 19:33   #3251
@Stock, значит на 3м контакте +12 вольт.
А что за ошибку выдаёт?
Старый 07.07.2019, 08:54   #3252
Stock
Stock вне форума
Аватар для Stock
@HOMiE7,Да моргает ECT PWR периодически. И есть ощущение, что не едет на все деньги. После 4х тыщ будто чахнет, очень долго до 180ти разгоняет. Скрепкой диагностику еще не делал.
Старый 07.07.2019, 11:23   #3253
@Stock, делай скрепкой и елмкой. Может быть из-за отсутствия сигнала скорости мозг не управляет муфтой ввти?...
Старый 08.07.2019, 09:09   #3254
Stock
Stock вне форума
Аватар для Stock
@HOMiE7, на днях сделаю. а обд2 на турбо сотках не было. так что только скрепкой.
Старый 08.07.2019, 10:12   #3255
@Stock, жаль что обд2 нету. делай скрепкой тогда. благо это дело одной минуты. пиши сюда ошибки которые есть.
Старый 13.08.2019, 08:43   #3256
dalalyan
dalalyan вне форума
Аватар для dalalyan
Привет всем!
Свапнул свой автоматный дорестайлинговый jzx110 на механику r154. Естественно горит чек, так как автоматный комп не видит сигналы из автоматной коробки и в последствии машина толком не едет - вроде как vvti неправильно рабоатет или еще там хрен знает что Есть комп от механической jzx110, теперь вопрос - можно ли подключить механический комп на автоматную косу??? Там ничего не испортиться/сгорит? Если да, то что мне нужно сделать чтобы чек потух, кроме соединения сигнала скорости с мкпп на пин spd(25-ый пин 4-ого разъёма)?? Если кто-нибудь сталкивался, откликнитесь пожалуйста
Заранее Спасибо!
dalalyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2019, 09:41   #3257
@dalalyan, не знаю как на 110, но на 90 на автоматную косу механические мозги ставил и все работало
смотри распиновку, сравнивай. думаю что должно работать без перепиновок.
по поводу езды с мкпп на автоматном мозге - подай какой-нибудь сигнал на вход датчика скорости, на sp2
можно датчик абс например подключить на sp2+ и sp2-
или можно подключить igt/tach на sp2+, а sp2- ни к чему не подключать
Старый 13.08.2019, 10:05   #3258
dalalyan
dalalyan вне форума
Аватар для dalalyan
Спасибо за оперативный отзыв!!
Схемы смотрел, там вроде 2 отличия. 1-ое - блокировка стартера на автоматной разблокируется селектором акпп на позициях P и N а на мкпп нажатием педали сцепления, эти 2 пина я подключил напрямую, т.е. стартер будет всегда крутиться, и 2-ое - сигнал скорости, с акпп как ты правильно заметил выходит 2 сигнала sp2+ и sp2-, а с мкпп один сигнал spd. Т.е. по теории выходит что нужно ставить комп от мкпп и подключить сигнал скорости с мкпп к пину spd. Меня больше интересует не сгорит ли что нибудь в проводке или в самом компе, если подключить комп от мкпп с автоматной косой?? Остальное думаю на месте можно доделать
Старый 13.08.2019, 11:25   #3259
@dalalyan, на мех. косе нет блокировки стартера. Там сразу напрямую сделано.
Ну а по поводу сгорит/не сгорит - надо смотреть распиновку опять же) Думаю что все питание и независящие от типа кпп сигналы на одних и тех же пинах. Повторюсь, со 110 кузовами не ковырялся сам.
Старый Сегодня, 20:09   #3260
Vitaly_25Rus
Vitaly_25Rus вне форума
Аватар для Vitaly_25Rus
Здравствуйте,
Сегодня меняли кулису на R154 (JZX100 длинная) на кулису от 110. Под рукой не оказалось регулятора (33252-22030) и в итоге поменяли крепление на самом валу в шифтере на крепление с триноги от jzx100 с пластиковой насадкой на шарик. В шифтере пришлось выбить заднюю заглушку, чтоб вытащить вал (все как во втором варианте в этом блоге - https://www.drive2.ru/l/458134060774984832/ )
В итоге, все прикрутилось как нужно. Включения стали очень четкие, однако практически пропал ход кулисы из стороны в сторону.
Расстояние в верхней точке кулисы между первой, третей и пятой скоростью по 1.5см. (1-5 около 3см соответственно.
Вопрос: Нормально ли такое явление, или стоит заказать регулятор от jzx110 и поменять его в самой коробке? Коробка абсолютно новая, и не хочется ее убить промазав с переключением передачи...
Vitaly_25Rus вне форума   Ответить с цитированием
gx110+1jz-gte+R154-СВАП!!! volt82 Мой автомобиль 77 14.09.2014 10:15
Свап механики в Кресту GX81. Фотоотчет. Yurran Модификация автоматической и свап механической коробки передач 148 07.03.2013 17:40
