Закрытая тема
Старый 16.11.2010, 11:55   #21
ParadoXx
ParadoXx вне форума
Аватар для ParadoXx
По умолчанию Re: FAQ (часто задаваемые вопросы) (обнов. 14/03/08) 0
Расшифровка аббревиатур на картинке с навесным оборудованием.
CK - коленвал
AL - генератор
WP - помпа/вентилятор
VP - насос гидроусилителя руля
CC - компрессор кондиционера
IP - натяжитель ремня кондиционера
Chaser Avante Lordly 1G-FE, 140hp - продан Отличный диван был..
ParadoXx вне форума
Старый 12.01.2012, 10:29   #22
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
По умолчанию Re: FAQ [Двигатель] 0
Немного теории Toyota D-4 двигатель 1JZ-FSE (диагностика и ремонт систем впрыска и зажигания)
http://www.autodata.ru/autodata.ru/toyota_d4.pdf
Vital_D вне форума
Старый 20.02.2012, 14:43   #23
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Из силиконового провода для мототехники (100р метр, в центре медные жили)
получаем провода нулевого сопротивления
Добавлено спустя 16 дней 1 час 6 минут 51 секунду:
К вопросу о контрактных запчастях - 1г-гте 91 года, мотор поездил по России конечно - но усталость колец налицо - суть разбора
ID:	235840   Нажмите на изображение для увеличения
AZhaK вне форума
Старый 14.03.2012, 13:45   #24
BOP
BOP вне форума
Аватар для BOP
Сообщение от Falcon
9. Как значения УОЗ должны быть?УОЗ при установленной перемычке Те1-Е1 в диагностическом разъеме, на ХХ должен быть: — 4S-FE 8–12 гр. до ВМТ — 1G-FE 8–12 гр. до ВМТ — 1JZ-GE, 2JZ-GE 9–11 гр. до ВМТ — 1JZ-GTE 8–12 гр. до ВМТ
А как же быть тем у кого механическая КПП? GX100 1G-FE.
TOYOTA CRESTA GX100 MT - Продал в хорошие руки
TOYOTA CHASER JZX100 - овощьььь
BOP вне форума
Старый 14.03.2012, 13:59   #25
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
Сообщение от BOP
при чем здесь КПП? ты же угол опережения зажигания регулируешь с коробкой ни как ни связано
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
BAZA вне форума
Старый 15.03.2012, 09:26   #26
BOP
BOP вне форума
Аватар для BOP
Сообщение от BAZA
Сообщение от BOP
Мне помогли с вопросом.
Ответ: В мануале написано что на 1G моторе на 100 кузове с механикой нужно перемыкать контакты TC и Е1, после перемыкания обороты должны увеличиться до 1000-1500 и через 5 сек упасть. Угол опережения для твоего мотора 8-12 как и на всех.
Просьба добавить в ФАК.
BOP вне форума
Старый 01.04.2012, 12:05   #27
северянин
северянин вне форума
Каталожный номер фишек катушек для мотора 1JZ-GTE non VVT 90980-11246
Старый 11.12.2012, 13:18   #28
Makc
Makc вне форума
Фотоотчет капиталка 1G-FE Beams
http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=91466
Makc вне форума
Старый 01.04.2013, 10:32   #29
emer
emer вне форума
Аватар для emer
По умолчанию Re: FAQ [Двигатель] 1
хорошая статья "Двигатель 1JZ-GE. Диагностика и ремонт"
http://bvy.su/articles/praktika-remo...stika-i-remont
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума
Старый 04.09.2013, 05:49   #30
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
информация о замене датчика давления масла на 1jz-ge (поискал, информация есть, но разрозненна), к сожалению, без фотографий. работал с ямы.
0. из инструмента понадобятся глубокие головки на 24 и 27 (родной датчик).
1. снимаем АКБ, откручиваем два болта, снимаем насос ГУРа, отводим на место АКБ, фиксируем проволокой, что бы не мешался, длина магистралей позволяет.
2. снимаем кронштейн крепления ГУРа, откручиваем болты крепления компрессора кондиционера с переднего торца, так же, для того что бы отвести в сторону компрессор нужно открутить "заднюю верхнюю" гайку (между компрессором и лонжероном), сделать это очень геморно, т.к. по методе сначала нужно отстыковать от компрессора патрубки, тем самым разгерметизировав систему (но, это не наш метод), нужна маленькая удобная трещетка (14).
3. отводим компрессор в сторону лонжерона, со шпилек не снимаем, между двигателем и компрессором появляется пространство позволяющее оперировать с датчиком.
4. снимаем фишку с датчика, выкручиваем старый, на новый наносим герметик, вкручиваем, далее, собираем в обратной последовательности.
удачи на дорогах!
kvone вне форума
Старый 10.03.2015, 06:54   #31
Ant
Ant вне форума
Аватар для Ant
Отсечка на 4000 об\мин. Может кто столкнется. Есть фото причины, оказывается не редкость, что ломают шестерню. http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=122434
Админов ветки прошу добавить в FAQ или удалить мое сообщение, если повтор.
http://baza.drom.ru/user/asdzxcqwe/ диски, запчасти на jzx100-90
Ant вне форума
Закрытая тема
не заводится двигатель у моего mark 2 1993 г. двигатель 1gz стас10290 Двигатель 1 03.02.2013 05:43
Двигатель 1G Artem82 Двигатель 29 14.08.2012 11:49
двигатель max475 Двигатель 5 19.04.2010 04:12
Двигатель 2 JZ Двигатель 13 03.06.2007 08:10
