TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 08.12.2016, 19:51   #3241
Сообщение от Stigline Посмотреть сообщение
Какой из шестеренчатых более удачный - w57, w58(чуть длиннее передача), j160?
который дешевле, и по длине стрельнет
В чем смысл замены мозгов А/Т на М/Т?
ХХ, и типа карты злее, что недоказано
по установке ручки на 110-ый
сергиенко вроде свапился, но там турбо..
бывают-ли консоли для ручки или придется колхозить?
конечно есть, но ценик заломят на 110 кузов ого-го
все приобретают киты по цене до 25-30
это в основном хлам, никто же не скажет что овалил 30т.р. за ржавье 90х г.в., нормальные стоят дорого
и полного комплекта найти почти нереально, кстати а подуху на каробку как делать?
Старый 10.01.2017, 10:16   #3242
Восклицание И снова про масла... 0
Хочу вновь поднять тему масел, как это было ранее.
Какое масло лить в R154? GL-3 или GL-4? В букваре написано рекомендуемая вязкость SAE 75W-90, класс масла по API GL-4, GL-5. Насчет GL-5 точно брехня! Когда читал тему с самого начала натыкался на срачи по поводу масла, мол GL-5 очень вредит бронзовым синхронизаторам... В GL-4 присадок немного больше чем в GL-3.
Сделал подборку масел GL-3:
Самое лютое что есть это LuxeOil, Газпромнефть, Ойлрайт и тому подобное. Минералка 85W-90, GL-3. Но это точно не наш вариант...
Возможно тоже минералка...
Toyota Gear Oil 85W-90 GL-3 (артикул 08885-01105) - 4 литра
Toyota Gear Oil 85W-90 GL-3 (артикул 08885-01103) - 20 литров
Что-то новенькое...
Toyota MG Gear Oil Special II 75W-90 GL-3 (артикул 08885-01513) - 20 литров
http://www.farpost.ru/vladivostok/au...-48400700.html
Другие характеристики по SAE...
Toyota MG Gear Oil Special II 80W-140 GL-3 (артикул 08885-09203) - 20 литров
Дорого, более не производится и вообще непонятно, в коробки это или в редуктора...
Toyota TRD LSD OIL FF 75W-90 GL-3 (артикул A0420-A0000) - 1 литр
http://www.trdparts.jp/english/parts_lsd-oil.html
Трансмиссионное масло от Митсубиси, API GL-3
Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 GL-3 (артикул MZ320284) - 1 литр http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...i-gl-3-svezhee
Mitsubishi Multi Gear Oil 75W-80 GL-3 (артикул 3005401) - 20 литров
Трансмиссионное масло от всяких Шевроле, Хаммеров итд/итп...
General Motors 89021806 - Manual Transmission Fluid 75W-90 GL-3, 1 литр
ACDelco 10-4030 - Manual Transmission Fluid 75W-90 GL-3, 1 литр
если что, это одно и то же. По первому артикулу мощный прайс, а по второму на EXIST/EMEX нет ничего - только за бугром...
Прочие позиции вообще хз, норм или нет:
Liqui Moly 4427 75W-80 GL-3+ Gear Oil - 1 Liter http://liquimoly.ru/item/4427.html
Liqui Moly 7584 75W-80 GL-3+ (GL-3/4) http://liquimoly.ru/item/7584.html
судя по всему это одно и то же масло ликви моли
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 GL-3/GL-4
норм?
Подглядел в книжке на первых страницах, что масло в МКПП нужно проверять раз в 2 года или раз в 40ткм (что наступит раньше), менять раз в 4 года или раз в 80ткм (что наступит раньше), а также там есть примечание "При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще". В России тяжелые условия эксплуатации по умолчанию, так что нужно раз в 2 года или раз в 40ткм менять масло в МКПП.
Toyota Mark II, JZX90, 1JZ-GTE non-vvti, AT A341E MT R154
Последний раз редактировалось HOMiE7; 10.01.2017 в 11:32.
Старый 10.01.2017, 19:40   #3243
@HOMiE7, я залил по букварю... не помню какое... помойму самое дешманское кастрол
Старый 11.01.2017, 04:41   #3244
@Константи_н, на OIL CLUB'е скинули мануалы англоязычные по W58 и R154 - там тоже GL-4 или GL-5 написано.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...mkpp/?p=823280
Старый 06.07.2018, 15:31   #3245
Извиняюсь за поднятие старой темы!
Всем привет. Снова хотел бы сказать пару слов о масле для R154.
Приобрел себе вот такое вот масло: http://www.oil-club.ru/forum/topic/3...gl-45-svezhee/
ZIC GFT 75W-90
Решился на покупку исходя из выводов, приведенных там же.
А именно:
Коррозия на медной пластине при 100С = оценка 1а - это наивысшая оценка из существующих, масло не провоцирует коррозионные процессы в коробке.
Хотя масло по API заявлено как GL-4/5.
#форумживи
gx110+1jz-gte+R154-СВАП!!! volt82 Мой автомобиль 77 14.09.2014 10:15
Свап механики в Кресту GX81. Фотоотчет. Yurran Модификация автоматической и свап механической коробки передач 148 07.03.2013 17:40
