TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 04.11.2017, 04:44   #81
Ganibal921
Ganibal921 вне форума
Аватар для Ganibal921
Сообщение от Vasilii12 Посмотреть сообщение
вечер добрый, есть мануал что бы сделать отключаемый перед, как я понял надо лезть в саму раздатку?
Если ты хочешь просто "отключить" перед то бери 2 провода на управление соленойдом раздатки, один конец на массу, второй через кнопку на +12, когда питания нет распределение момента 30:70 когда питание есть то 50:50. Для полного отключения переда нужно заварить сателиты и срезать шлицы к этим самым сателитам, усилить пакет фрикционов(?мне кажется что стоковые 280л.с. и родной пакет вывезет? У нас по крайней мере вывозит, но и перед не полностью отрублен))
Ganibal921 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 10:56   #82
Vasilii12
Vasilii12 вне форума
Аватар для Vasilii12
Сообщение от Ganibal921 Посмотреть сообщение
ну у тебя подключено 50*50 с кнопки принудительно? и 30\70 без кнопки? конечно хочется заморочится чтобы 50\50 и 0\100) шифт кит ставил? и кулек на автомат?
Vasilii12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 11:09   #83
Ganibal921
У нас 2 режима 30:70 и на драге принудительно 50:50 шифт кит не ставили по одной той причине что сами дорабатываем акпп)))
Старый 24.06.2018, 13:02   #84
Stas_
Stas_ вне форума
Аватар для Stas_
Вот инфа я подробно как мог описал о том как сделать полноценный отключаемый полный привод. Все с картинками если есть какие-то вопросы или может надо будет здесь выложить полноценно пишите. В данной статье раздатка стоит на 6ст акпп , но она полностью одинакова с 4ст.
https://www.drive2.ru/r/toyota/1258131/
Stas_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 11:53   #85
Vasilii12
Сообщение от Ottis Посмотреть сообщение
автомат взял от рестайла чтобы были датчики скорости на корпусе
и туда переставил начинку, правда подгонять зазоры в пакетах пришлось по мануалу автоматному
гидромозг от турбового, с запиленными каналами на раздатку, делал на заказ
С праздником) Автомат пока в процессе разборки, не подскажите по подгонке фрикционов, я думал там вытащил внутрянку, всунул от турбо автомата. мануал ATSG Technical service information? а то не знаю как сюда фотку загрузить =\
Старый 23.02.2019, 13:11   #86
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Transmission AW30-40LE Model Workshop Manual
и мануал от супры
http://shop.ukrtrans.biz/wp-content/...logs/A340E.pdf
считать фрикционы, смотреть допуск
Старый 22.03.2019, 07:58   #87
Andrey92
Andrey92 вне форума
Аватар для Andrey92
здравствуйте, когда разбирал в гараже автомат, не догадался посмотреть как идет подача в раздатку, дома разобрал гидромозг с автомата гх105 и турбо100, и не могу найти где маслоканал, все идентично, он вообще тут есть?)
Название: 1 гидромозг.jpg
ID:	363761   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 гидромозг.jpg
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2019, 10:08   #88
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
на первой странице этой темы
Старый 22.03.2019, 10:50   #89
Andrey92
Andrey92 вне форума
Аватар для Andrey92
так в том то и дело, что нету такого, как на фото на 1й странице.
ID:	363763   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.03.2019, 11:00   #90
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
извиняюсь, был невнимателен
отверстие под трубку с другой стороны, у Сергея на фото от 110ых
надо положить рядом обе плиты, для точного позиционирования
АКПП от атмо джея на турбо ELUSIVE Модификация автоматической и свап механической коробки передач 24 30.06.2015 12:16
Вопросы по турбо АКПП JZX100 FletchRus Модификация автоматической и свап механической коробки передач 15 05.10.2013 17:58
акпп от турбо на атмо. марк 100 Рустам Автоматическая и механическая коробки передач 8 14.04.2012 16:26
