Закрытая тема
Старый 16.02.2009, 17:04   #201
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Smart
Вот себя выгораживать молодец, хочешь сказать что я советовал покупать аккумулятор с 1500А пускового?
Еще раз советую перечать физику, хотябы курс средней школы, т.к. ты понятие не имешь что такое сопротивление, ток, напряжение, мощность ("нагрузочные вилки" там к сожалению не описаны - само слово за себя правдо говорит).
Вот такие и втюхивают обывателям аккумуляторы с которыми не заводятся зимой машины.
Вопрос на засыпку - что такое электродвигатель?
AZhaK вне форума
Старый 17.02.2009, 03:26   #202
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
AZhaK- по твоему последнему сообщению видно что ответить по существу тебе абсолютно нечего
AZhaK- если ты придешь в магазин покупать аккумулятор, тебя спросят несколько вещей:
- какой у вас автомобиль и какой мотор у этого автомобиля.
- какое дополнительное оборудование установленно на автомобиле.
- где "ночует" автомобиль.
- на какой ценовой диапазон ориентированы.
- в случае если вы на машине- продавец выйдет и посмотрит- какая у вас установочная площадка и полярность.
- в случае если вы скажете что у вас проблемы с зарядкой аккума, проверят сколько выдает генератор.
Из всей этой информации вам предложат несколько различных фирм производителей.
Никто не будет вам ничего втюхивать, т.к. магазин дает вам гарантию и гарантийное обслуживание, никто не будет вам суропить аккум большей емкости и мощности чем необходимо вашему автомобилю.
"Вот себя выгораживать молодец, хочешь сказать что я советовал покупать аккумулятор с 1500А пускового?"
Это сказал не я, а ты -"Консультировался с опытным дагностом/электриком. Многолетний опыт.
Вообщем чем больше пусковой ток, тем лучше. Стартеру плохо не будет."
з.ы. Читал твою ветку про фильтры- ты хочешь бОльший фильтр, бОльший аккумулятор, бОльший пусковой ток, бОльшие провода- может у вас комплекс? , тогда к психологу друг.
з.з.ы. вопросы на засыпку своим детям задавать будешь.
TLCP120, TLC101, JZZ30
Smart вне форума
Старый 17.02.2009, 04:51   #203
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
На случай если еще кто-то что-то непонял:
-Купив аккумулятор большей емкости, вы опять проиграете, так как недозаряд АБ вызовет сульфатацию пластин, аккумулятор с большим пусковым током может сжечь ваш стартер.
http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Dr ... 12218.html
-Мнение о том, что чем больше емкость аккумулятора, тем больше из него можно выдавить пусков двигателя, непрофессионально и ошибочно, когда речь идет не о разовом применении батареи повышенной емкости, а о постоянной эксплуатации автомобиля с ней.
http://www.fastmoor.com/
- К тому же повышенный пусковой ток может сжечь стартер.
http://pda.sb.by/post/78682/
-Большей емкости — и обойдется дороже, и будет постоянно недозаряжаться, а значит, и из строя выйдет раньше. К тому же повышенный пусковой ток может сжечь стартер.
http://www.opros-net.ucoz.ru/news/2008-12-20-18
Итог: можно использовать больший аккум и повыше стартовый ток на 1 ступень, например 55а/ч можно заменить на 60а/ч- ничего страшного не произойдет, сохранятся габариты, пусковой ток при этом вырастет совсем немного.
Во всем должен быть здравый смысл.
Smart вне форума
Старый 17.02.2009, 14:47   #204
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Остальное большое у меня уже есть, хочу уровнять
Ты не прав,
- мой личный опыт эксплуатации американского аккумулятора EAGLE в течении года показал что все хорошо.
- по машине ты не скажешь какой там генератор, какой стартер, есть относительные вещи т.сказать большой объем - большой аккум (на литровый двиг 65ку ты не посоветуешь).
- и с какой стати он будет недозяражаться, только если постоянно ездить с включеными фарами, дворниками, подогревом заднего стекла, музыкой.
Ты еще вырезки из газеты приклей. Я говорю про практику, подпитанную теорией, а от трактора само собой разумеется никто включать не будет.
Если тебе довелось самому заряжать аккумулятор, то должен бы был заметить, что чтобы для аккума ток зарядки доходил 10А (максималка, которую выдает большинство зарядников) нужно постараться, причем даже в таком случае остается у самой хилой комплектации с двигателем 3S-FE еще 60А.
Еще была тема про большую турбину от Камаза и большой радиатор.
А электродвигатель в корне отличается от короткого замыкания которым ты тестируешь аккумуляторы в магазине.
AZhaK вне форума
Старый 17.02.2009, 17:07   #205
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
AZhaK- Ты только себя слышишь???!! я те для чего все это выкладываю, чтоб ты опять свое долбил??? бля
Зарядка проводится по формуле... 10% от емкости= получаем ампераж для зарядки т.е. 100 А\ч=10А , 60А\Ч= 6А.
Следим при этом за темер-й электролита, при достижении +35- выключаем, охлаждаем и вкл.снова. лучше ставить ток меньше 10% если аккум имеет склонность к нагреванию.
Smart вне форума
Старый 19.02.2009, 03:56   #206
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Сегодня утром при установке 90го аккумулятора на 3,5 тонный погрузчик балканкар(дизель)- у последнего после пары прокручиваний отгорели контакты на вытяжном. Оказалось что стартер редукторный и аккум больше 55 а\ч ему противопоказан. Такие дела...
Smart вне форума
Старый 19.02.2009, 13:56   #207
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Smart
AZhaK
давай те как мы чуть обороты сбавим....
Falcon вне форума
Старый 20.02.2009, 03:25   #208
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
Falcon- до 3000т\об нормально?
Smart вне форума
Старый 22.02.2009, 17:23   #209
JOKER75
JOKER75 вне форума
Ну начитался.....
Акуум здох у меня, решил прикупить. Почитал - как на войне побывал )))
Какие характеристики у штатного акуума??? больше ничего не нужно рассказывать.
p/s/ который стоит у меня под капотом - написано 45 Ач. вроде. Неужели такой должен быть?
марка авто в подписи.
JOKER75 вне форума
Старый 22.02.2009, 17:46   #210
Gewalt
Gewalt вне форума
Аватар для Gewalt
Бери не менее 60 ампер.
Gewalt вне форума
Старый 22.02.2009, 18:41   #211
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
колхозники
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Старый 23.02.2009, 07:03   #212
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Если 45 ки умирают, то это говорит о низком качестве аккумов и чрезмерной нагрузки на аккуму.
AZhaK вне форума
Старый 24.02.2009, 02:37   #213
Smart
Smart вне форума
Аватар для Smart
AZhaK- "Если 45 ки умирают, то это говорит о низком качестве аккумов и чрезмерной нагрузки на аккуму."
ну или просто старые, еще с которым тачка из япы пришла- много машин еще с родными приезжает, им от 5 лет и более
Smart вне форума
Старый 24.02.2009, 05:38   #214
AZhaK
AZhaK вне форума
Аватар для AZhaK
Да я сейчас такой использую т.к. купленый год назад пришлось сдать по гарантии (уже окончательно т.к процедуры зарадяки не помогают, даже собственное зарядное приобрел).
AZhaK вне форума
Старый 24.02.2009, 06:50   #215
Евгений С
у кого 45ки умирают? у меня живёт четвёртый год, три полных разряда за месяц выдержала недавно случайно (лампочки салонные), поменял её - ничего не изменилось..
Старый 24.02.2009, 12:40   #216
JOKER75
JOKER75 вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Gewalt
Спасибо, все понятно.
JOKER75 вне форума
Старый 25.02.2009, 04:33   #217
JOKER75
JOKER75 вне форума
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Евгений С
Напутал... даже не 45, а 36!
JOKER75 вне форума
Старый 25.02.2009, 07:10   #218
uzzzer
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
о! мне тут такую тему про аккумуляторы рассказали. знакомец перед покупкой озаботился и взял поиграть специальный приборчик, ничего толком про него не скажу, видел его (приборчик) только краем глаза. да собственно, внешне про него и говорить нечего. типа мультиметра, индикатор и провода. только измеряет саму емкость аккумулятора. вроде как гоняет через акк токи с разными частотами, составляет ачх и по ней определяет остаточную емкость.
так вот, меньше четверти от номинальной потерь не обнаружено . а обычно -- не меньше трети. парень аж сам расстроился, лучше б купил не глядя, чем так выбирать.
что самое интересное, продавцы о таких девайсах знают . при виде его прячут свои нагрузочные вилки, а после пары измерений сначала миролюбиво говорят, что у них все акк из одной партии, чё их все-то мерить, и т.д., а при дальнейших исследованиях нервничают, расстраиваются и просят покинуть помещение
uzzzer вне форума
Старый 25.02.2009, 07:20   #219
Аватар для
По умолчанию
всем привет!
uzzzer,
а что за прибор, как называется?
Старый 25.02.2009, 07:30   #220
Евгений С
он ещё чек печатает с данными, мне таким в магазе тестили
Закрытая тема
Какой аккумулятор? Ездок Электрооборудование кузова 3 03.08.2012 04:38
Какой аккумулятор на JZX110 IR-V? Sergy00 Электрооборудование кузова 3 21.10.2011 03:40
Посоветуйте какой лучше Аккумулятор взять? VilonMMM Электрооборудование кузова 5 09.01.2010 15:51
Какой Аккумулятор Посоветуете??? VilonMMM Электрооборудование кузова 11 14.05.2009 12:13
TOYOTA VEROSSA - покупать или не покупать? s_vlad x110 35 25.09.2008 01:24
