TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 05.07.2013, 02:15   #281
doggy
doggy вне форума
Аватар для doggy
По умолчанию Re: КЕРАМИЧЕСКОЕ СЦЕПЛЕНИЕ на 154 0
Excursion
Это я читал. Хочется мнение от тех кто использовал.
Еще интересно какая толщина нового диска керамика ТРД?
Добавлено спустя 55 секунд:
НУ и вдруг кому надоело.... :
КУПЛЮ СЦЕПЛЕНИЕ ХКС КЕРАМИКА 2 ДИСКА ДЕМПФЕР
хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!
doggy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 12:21   #282
pva
pva вне форума
Аватар для pva
кто нибудь сердцевины дисков переклепывал ?
появилось желание по ананировать только вот нужны убитые диски сцепы OS или ORC (приму в дар)
p/s/ ДИАМЕТР ДИСКА: 204mm
pva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 13:30   #283
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
pva Привет. В каком смысле сердцевины? Накладки керамические или что?
Я извращался с керамикой, переклепывал сердцевину, чтобы перевернуть стороны диска. Износ был неравномерный, таким образом хотел продлить хоть на сезон, его работоспособность. Что касается накладок, интересно, сам бы перенял опыт, если таковой есть. Лежит комплект со стертым диском.
Сейчас поставил сток, у меня не бустап, ездить стало значительно комфортнее
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT
Sat90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2013, 02:11   #284
pva
pva вне форума
Аватар для pva
перекинуть серцевину мне нужно
ты переклепал, получилось ?
Старый 31.07.2013, 15:57   #285
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Нет, я спилил клепки наружные (на фото желтым), наивно полагая, что серединка выйдет, но она не вышла Расклепывать большие клепки (красным на фото) на серединке с пружинами, я не решился. Приклепал диск назад и добивал до победного.
Старый 01.08.2013, 06:40   #286
pva
pva вне форума
Аватар для pva
о как !!! ясно
выходит нужно все клепки спиливать, после пружинки (если демферный диск) в стороны полетят - так ?может сердцевина очень плотно сидит ?! надо было молоточком - тюк
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
очень важно
диск добил до последнего ? может есть смысл повторить процедуру, если пациент уже мертв ?
Старый 01.08.2013, 17:46   #287
Sat90
Sat90 вне форума
Аватар для Sat90
Посмотрю, если время будет, спилю все клепки
Старый 02.08.2013, 00:49   #288
pva
pva вне форума
Аватар для pva
лады ! если что пиши
Старый 24.10.2013, 04:59   #289
Vova.N
Vova.N вне форума
Аватар для Vova.N
Может не совсем в тему, но мучает один вопрос. Что удачней поставить керамическое или карбоновое сцепление для Р154? Машина в основном для дрифта, но иногда по городу катаюсь.
На керамике пробовал за рулем ездить у друзей. А вот опыта с карбоновым сцеплением нет.
Состою в Daikokusr-band
http://www.drive2.ru/users/daikokusr-band/blog/
___
V-страшный вирус...вакцина не найдена.
Vova.N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 19:52   #290
sokolov230289
sokolov230289 вне форума
Аватар для sokolov230289
Проблема следующая:
Поставил корзину и маховик Cusco к нему новый диск керамика 7мм
После установки проблема появилась в выжиме, воздуха в системе нет, но педаль сцепления до конца не выжимается соответственно корзина не выжимает. Думал проблема в штоке, но при прокачивание сцепления когда спускаешь воздух педаль падает в пол нормально.
Такое ощущение что диск слишком толстый для этого комплекта. Подскажите кто сталкивался или кто знает решение проблемы
sokolov230289 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 15:27   #291
MARK II 1JZ-GTE
MARK II 1JZ-GTE вне форума
Аватар для MARK II 1JZ-GTE
Кто знает сколько держит однодисковая керамика ORC? Диск практически Новый стоит, заменил мотор с первого джея на второй при настройке машины 3,4,5 передачи стали буксовать, неужели диск не держит бустапный 2jz?
MARK II корч. 2jz-gte, r154. apexi PFC....
MARK II 1JZ-GTE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 03:27   #292
Молюск
Молюск вне форума
Аватар для Молюск
Подскажите пожалуйста, стоит коробка R154, сцепа керамическая. Стук в сцепе, при нажатии. Спрашивал на сто, сказали что у керамике это бывает. Как это устранить?
Молюск вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 09:20   #293
Vova.N
Vova.N вне форума
Аватар для Vova.N
@Молюск, паходу ей капец
___
Старый 04.12.2016, 12:56   #294
edrenbaton
edrenbaton вне форума
Аватар для edrenbaton
Подскажите по рабочему цилиндру, на orc под прямой выжим от чего ставиться, может номер есть каталожный
edrenbaton вне форума   Ответить с цитированием
Сцепление на 7m. zayc96 Модификация автоматической и свап механической коробки передач 4 14.04.2013 11:34
Сцепление 1g-gte xetloq Автоматическая и механическая коробки передач 21 24.01.2011 16:40
Керамическое сцепление - недостатки??? Лева Автоматическая и механическая коробки передач 16 28.05.2007 09:21
сцепление Автоматическая и механическая коробки передач 1 29.03.2005 16:48
Керамическое сцепление - недостатки??? Лева Техническое обслуживание и ремонт 3 01.01.1970 03:00
