Старый 04.11.2008, 14:47   #21
Маркус
Маркус вне форума
Аватар для Маркус
По умолчанию Re: 0
Сообщение от vitaliy20
hunter72
Я тебе один большой секрет открою. Судя по подписи, у тебя коробка не A340E. Эту коробку никогда на 1g-fe не ставили. Она шла только с джезетами...
Вот и не правда ваша. У меня 1G-GE и тоже коробас А340Е стоит. Прокладки на поддоне небыло,с Япии на герметике была. В умной книге написано,что надо на него(герметик)сажать,что я благополучно и делал. Там даже канавка под него есть.
Маркус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2008, 09:08   #22
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
vitaliy20
так точно!
на прошлую машину поставил прокладку от вольвы 960
шесть по 0.5
Старый 06.11.2008, 09:29   #23
And
And вне форума
Аватар для And
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Artem Msc
Люди, подскажите по акппфильтру плиз. Менять его или по чистить? Коробко А651Е.
личное дело каждого в зависимости от чистоты масла...
у меня чистое, но я буду менять, купил уж 650 рэ всего
ищу RAV4 SXA10 5d
And вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 20:33   #24
casio
casio вне форума
Аватар для casio
По умолчанию Re: 0
Если мне не изменяет память, то производитель 340, 341 коробок - Айсин, а вот производитель твоей коробки как раз тойота. Так вот на айсиновских коробках поббон всегда крепится на герметик с завода, а в твоей коробке прокладка как раз должна быть
Для тех, кому лень возится с герметиками на айсиновских коробках, могу открыть еще один хитрый способ. Эти коробасы ставились не только на тойоты. Вы не поверите, но они шли и на Вольво. Так вот но Вольво прокладки есть и их можно по каталогу заказать.
А не подскажите на какие Volvo ставили A341? Чтоб найти прокладку для этой коробки..
GS 300
casio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 10:38   #25
Nekkits
Nekkits вне форума
Аватар для Nekkits
По умолчанию Re: A340E прокладка поддона 0
Сообщение от LILO
господа, подскажите номер сабжа по каталогу
или в картинку ткните, где посмотреть
весь каталог на japancats.ru перерыл, не могу найти эту резинку
Только что смотрел, ищи в трансмиссии , масляный филтр. Там, собсно, выдаются цены на фильтр и у некоторых производителей он идет с прокладкой.
Mark II 1JZ - был
Progres 1JZ - был
Lexus RX350 - полетели
Nekkits вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 06:02   #26
Ottis
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от casio
тоже копал каталог вольво чтобы найти партнамбер прокладки. Но там у них написано chemical gasket - химическая прокладка, и нарисован тюбик...
у буржуев попадаются в продаже прокладки, под номерами 97500 и 97300 , но у нас такое не заказать
Дороботка поддона на 1jz-gte,2jz-gte DraG42 Модификация и свап двигателя 74 01.05.2016 11:53
Снятие поддона 1jz My3bIKaHT Двигатель 13 03.10.2010 19:24
Прокладка поддона Jaws Двигатель 4 21.07.2006 07:58
Прокладка поддона АКПП RUS34 Автоматическая и механическая коробки передач 14 15.04.2006 22:28
Прокладка поддона АКПП скобарь Автоматическая и механическая коробки передач 19 29.07.2005 04:45
