Старый 07.04.2011, 08:54   #81
Mark2Trente
Mark2Trente вне форума
Аватар для Mark2Trente
По умолчанию Re: Замена селектора акпп на змейку, 100 кузов, инфа тут!!!! 0
Предложили поменяться на "ЗМЕЙКУ", но свою ручку надо воткнуть в TOURER S, можно ли так сделать?
Mark2Trente вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 15:30   #82
denisa8080
denisa8080 вне форума
Аватар для denisa8080
Привет всем!
Что то я смотрю тема уже? Кто нить подскажет или фото выложит про схему(готовую сборку)?
denisa8080 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 15:23   #83
artamonstor@mail.ru
artamonstor@mail.ru вне форума
Аватар для artamonstor@mail.ru
А змека от 110ого подойдёт по работе вместо прямого селлектора?
Хочу заменить прямой на змейку предлогают от 110 за 1500.
artamonstor@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 12:51   #84
kaktusV
kaktusV вне форума
Аватар для kaktusV
не переключается с D на R пока не нажмешь красную кнопку аварийную на змейке, в чем может быть проблема?
APEXi Panel
kaktusV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 13:58   #85
sim
sim вне форума
Аватар для sim
kaktusV именно с d на r???? хммм интересно, а что с машинкой делал менял двигу? автомат? или что еще? вообщем после чего это стало проявляться?
sim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2013, 14:41   #86
kaktusV
kaktusV вне форума
Аватар для kaktusV
после замены мкпп на акпп) именно взад, когда с Р то норм
APEXi Panel
Старый 10.08.2013, 15:03   #87
sim
sim вне форума
Аватар для sim
даже сложно что то сказать, мозг именно от этого автомата? а так надо электрику смотреть (у меня было так поменяли двигу на фите комп запускал варик только в аварийном режиме, поменял комп именно к тому пихлу что поставили варик стал работать, но трабл с парковки снимает только кнопкой, так немного смотрел при нажатии на тормоз не срабатывает цилиндрик который действует как красная кнопочка, видимо что то по электрике потому что на родном компе все работает только варик в аварийном режиме,короче забил пока), а у тебя именно с D на R мне кажется что, что то с электрикой хотя могу ошибаться может кто еще что подскажет стало интересно как так может быть
Старый 18.01.2014, 05:53   #88
Полицай
Полицай вне форума
помрогите!!! змейка с дорестайла,а фишка со стороны панели 10ти контактная белая. синии совпали фишки. белая с селектора 8ми контактная.
Полицай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 10:41   #89
I_BOGATIY
I_BOGATIY вне форума
Сообщение от Полицай
такая же история!!!
I_BOGATIY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 11:38   #90
titan09
titan09 вне форума
Кто нибудь сможет разъяснить как убрать щелчки на Р при нажатии на тормоз ???
titan09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 22:51   #91
Виталий В.
Виталий В. вне форума
Аватар для Виталий В.
Сообщение от titan09
это, я так понимаю, отключается защита от случайного переключения.
радуйся, тебе не нужно жмакать фиксатор, что бы включить заднюю, хотя я уже приноровился и делаю это одной рукой, почти не задумываясь, пару раз, даже не полностью остановившись переключил - тут я понял всю правильность блокировок (скорость 0, нажат тормоз).
Ну а по делу, тебе бы доработать эту схему, что бы сигнал на отключение соленоида защиты шёл только при полной становке. Вся проблема в том, что на авто без змейки не распаяна та нога в мозгах, на которую выводится такой сигнал (могу ошибаться, давно читал - хотел сделать нормально работающую блокировку, но потом привык и забил - по-моему даже в этой теме и со схемами подключения). Ну, если в электрике шаришь, то "считалку" можно легко собрать, или купить готовый радиконструктор в dessy.ru с подходящим функционалом.
или отключить проводочик с тормоза идущий в АКПП ( в фишке)
1996 Chaser JZX100 TourerV OFFICIAL VIDEO: http://www.youtube.com/embed/khC4uTW...=player_popout
Виталий В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 21:15   #92
IgorVRN
IgorVRN вне форума
Аватар для IgorVRN
Как быть со сцылками не рабочими?
IgorVRN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 14:38   #93
mroizo
mroizo вне форума
Аватар для mroizo
и на 81 кузов должно подойти я смотрю
mroizo вне форума   Ответить с цитированием
Re: Замена селектора акпп на змейку. artamonstor@mail.ru x100 9 24.03.2013 11:23
Как снять панель селектора АКПП ? 90ый кузов topran Кузовные детали и дополнительное оборудование 13 11.01.2012 11:54
Замена трубки селектора акпп Lexter Автоматическая и механическая коробки передач 6 04.02.2011 13:46
Помогите поставить на акпп змейку!!! mashinist Автоматическая и механическая коробки передач 23 28.08.2008 19:17
Замена селектора на змейку AlexxxandR Автоматическая и механическая коробки передач 3 20.07.2008 08:14
