TourerV.ru > Автомобильный раздел > Выбор автомобиля > Aristo
Aristo Общее обсуждение моделей JZS147, UZS143, JZS160, JZS161 серии Toyota Aristo, Lexus GS
Старый 11.09.2015, 08:59   #1
Vigar TC
Vigar вне форума
Аватар для Vigar
По умолчанию Помогите разобраться с ошибкой 0
Друзья, помогите. Ситуация такая, после начала движения загорается лампа ARS. Съездил на диагностику сказали ошибка 1645 и мотор сваливается в аварийный режим. В итернете ничего кроме неисправность ECU кузова не нашел. Еще такой момент есть. Очень часто не работает рычаг круиза и кнопки переключения на руле. Решил разобрать руль, посмотреть что там и как. Ничего странного не нашел, все провода на месте. Пощупал фишки и собрал обратно. После этого дня 2 арс не загоралась. Потом опять каждый раз( Может кто сталкивался с подобным? Просто еще мотор в аварийном режиме жрет 27 литров при спокойной езде до 3500 об., а это совсем не радует.
Машина 1999 года, 2jz-gte, vertex
Vigar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 15:00   #2
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
а 1645 эо где такая ошибка?Сделай самодиагностику.Там двойной код должен быть
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
DIMON A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2015, 16:44   #3
Vigar TC
Vigar вне форума
Аватар для Vigar
Хорошо, попробую.... Я еще грешу на датчик положения руля и спиральный провод срс.... Не спроста же функционирование рулевых кнопок пропадает. Может она не видит куда руль повернут...?
Старый 11.09.2015, 18:25   #4
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
все может быть.
Старый 16.09.2015, 17:04   #5
Vigar TC
Vigar вне форума
Аватар для Vigar
Через пару дней съезжу к оффициалам, может что конкретнее скажут.
Добавлено спустя 96 часов 6 минут
Вобщем, в тойоте сказали что блок арс не выходит на связь с другими блоками. Что бы разобраться нужна эл. схема АРС. У меня есть книга это легион авто-дата, но конкретно по этой системе там схем нет. Может есть у кого, или где взять знаете?
Последний раз редактировалось Vigar; 16.09.2015 в 17:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2015, 03:53   #6
DIMON A
DIMON A вне форума
Аватар для DIMON A
знаю
Старый 13.01.2018, 18:33   #7
MeGaVoLt
MeGaVoLt вне форума
Аватар для MeGaVoLt
Всем привет... Дабы не плодить новые темы спрошу тут. Купил а прошлом году аристу 161 вертекс. Есть задняя рейка и все блоки. Ошибок нет. Так вот стало интересно помогает ли задняя рейка парковаться или она тока для скорости а на разворотах не помогает ??? Кто знает подскажите пожалуйста ???
MeGaVoLt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 07:03   #8
alexeyy
alexeyy вне форума
Аватар для alexeyy
Работу своей рейки почувствовал только раз. В экстремальной ситуации.
Насколько я понял, при обычной езде она вообще не включается в работу.
alexeyy вне форума   Ответить с цитированием
Помогите разобраться с LSD.... Katala Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 16 02.06.2014 10:24
Помогите разобраться!!! cobra-xx Общение и дискуссии 29 15.09.2013 16:22
помогите разобраться с ошибкой!! jzx100 teemaster Электрооборудование кузова 5 16.02.2012 20:25
Помогите разобраться. BLC_angel x100 5 26.02.2011 09:06
помогите с ошибкой №18 Сантёр Двигатель 5 02.09.2009 05:36
