Старый 19.12.2008, 10:14   #1
Marik74 TC
Marik74 вне форума
Аватар для Marik74
По умолчанию Движка глючит 0
Всем привет. Помогите с проблемой. У меня Chaser 2,5 1JZ 97 года. В последнее время с машинкой какой-то глюк. Заводится нормально, прогревается нормально. После прогрева минут через 10-20, во время движения на малых оборотах машину начинает колбасить, обороты плывут от 250 до 2000 при остановке, может вообще заглохнуть. Check En может загореться (причем опосля того как проколбасилась), а чаще всего не горит. Вся эта ботва продолжается минут 10-15. После этого машина просирается и дальше никаких проблем. Пару раз только было что что-то похожее возникало через какое-то время, опять-же на малых оборотах, и то только когда холодно стало.
Извечный вопрос: Что делать?
Заранее благодарен за помощь.
Marik74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 11:02   #2
mazafaka
mazafaka вне форума
Аватар для mazafaka
По умолчанию Re: Движка глючит 0
Мое мнение эт засранная топливная система+форсы. Когда в топку давиш машино едит и бензонасос крутит, когда недаеш газку давление бац упало и двих заглох... Картину такую наблюдал у друга, правла на королле. Давно менял фильтр бензиновый?
Вопросы-масло жрет? какой расход? жижа ОЖ не уходит вникуда? есть ли посторонние металические шумы изпод движки? В каком состоении масло?
1UZ-FE + W58 + BREMBO 6 pot перед + BREMBO 4 pot зад
mazafaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 11:15   #3
Lev
Lev вне форума
Аватар для Lev
съезди на сто, пусть сканером просмотрят ошибки, скажут, что поменять, полюбому датчик какой-то глючит.
Mark II 100 regalia 1JZ-GE- продан
Mark II 110 gt-b 1JZ-GTE- разложен
есть Mark II 110 IR-V 1JZ-GTЕ
Я на Drive2.ru
Lev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 11:28   #4
Marik74 TC
Marik74 вне форума
Аватар для Marik74
Сообщение от mazafaka
Масло не жрет, расход в поряде (в среднем литров 9 на сотку, на трассе чуть меньше, в городе до 14-15 может быть, сложно сказать, в Екате пробки .опа), жидкость не уходит, шумов нет.
Старый 22.12.2008, 06:56   #5
Marik74 TC
Marik74 вне форума
Аватар для Marik74
Сделал самодиагностику, показывает ошибки 13 и 59, причем Check загорается одинажды. Говорят что ошибки взаимосвязаны. Кто-нибудь может объяснить где на 1JZ до 1998 года клапан VVTi находится. По рисунку ни фига не понятно.
Старый 22.12.2008, 09:31   #6
Евгений С
Евгений С вне форума
Аватар для Евгений С
и без ошибок это симптомы плохой рабты механизма газораспределения
клапан находится в самом видном месте, на одном из валов, на который ГРМ ремень накидывается
Был Opel Omega A 2.0, CD
Был Toyota MarkII'99, 1jz-ge, GrandeG
Был Chevrolet Laccetti 1.6, WTCC
Стал Suzuki SX4 1.6, RWD
Стал Teana J31, 2.3 Lux
Евгений С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2008, 03:42   #7
Marik74 TC
Marik74 вне форума
Аватар для Marik74
Всем привет. Короче сняли воздуховод, влили при работающем движке на заслонку какой-то фигни, типа очистителя карбюратора, но не его (тоже аэрозоль). После этого залил в бак очиститель системы питания ЛАВР и заправился. После заправки можно сказать не ездил. С утра завелся поехал. Опять все те же симптомы, только не глохнет, как то получше. Проехал километров 120. После этого день стояла. Вечером завелся, поехал, тут началась развлекуха. CHECK загорается и тухнет через каждые 2-5 минут, обороты плывут, но не глохнет. Через минут 30-40 все резко прошло, машинка поехала, даже расход по расходомеру вроде как меньше стал. Сегодня с утра завелся, поехал, 120 км без каких либо проблем. Посмотрим что дальше будет.
Старый 28.12.2008, 03:16   #8
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Ошибки 13, 59 это засраный клапау ввти! Поиск рулит, стих тем навалом! Удачи
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
троит движка Серый кролик Двигатель 10 26.10.2011 13:26
Глючит Ц/З Makc Электрооборудование кузова 2 11.03.2009 08:15
Глючит ABS dio Подвеска, рулевое управление и тормозная система 12 17.11.2008 13:34
Движка бренчит, а может и не движка??? Двигатель 0 21.11.2007 05:04
движка 1jz-gte Алекс Двигатель 6 04.09.2005 15:57
