Старый 12.12.2010, 15:46   #1
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
По умолчанию датчик температуры 0
при повороте ключа зажигания датчик температуры в салоне сразу поднимается,почти до рабочей температуры,скидывал с одноконтактного датчика клему(вроде он должен отвечать за температуру на панели) но температура так и стоит,и не двигается при дальнейшем прогреве
tm2222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 16:45   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: датчик температуры 0
проводка,возможно сам индикатор что в панели приборов
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 23:26   #3
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
вроде два датчика температуры ОЖ, одни на панель, другой на мозг, если не прав поправьте.
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 16:14   #4
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
чтобы датчик в панели достать много чего разобрать надо?по нему стукнешь стрелка упадет,еще раз поднимется
Старый 15.12.2010, 16:45   #5
My3bIKaHT
My3bIKaHT вне форума
Аватар для My3bIKaHT
может его закусывает черной "подложкой" (на которой шкала нарисована)???.... пропробуй 2 лицевых пластика снять потыркать стрелку, мягко ли ходи.... разберать не советую сам датчик... потом не соберёшь...
My3bIKaHT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 17:32   #6
tm2222 TC
tm2222 вне форума
Аватар для tm2222
блин а че с ним делать,он живет своей жизнью,ключ повернул он на рабочей температуре,едешь он упадет в ноль
Старый 15.12.2010, 17:52   #7
DraG42
DraG42 вне форума
Аватар для DraG42
tm2222
внимательно проверь фишки которые втыкаются в панель(их четыре), обрати внимание на провода они бывает подламываются.
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30
DraG42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 08:38   #8
machins81
machins81 вне форума
Аватар для machins81
machins81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 07:53   #9
Miastro
Miastro вне форума
Аватар для Miastro
на дизельном паджере была такая история скинул табло ,там от вибрации (дизеля) фишечка отошла краем (плоская длинная в само табло) воткнул и заработаля проверь мб повезет
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
Miastro вне форума   Ответить с цитированием
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
Датчик температуры. pashankt Электрооборудование кузова 8 24.04.2013 12:15
Датчик температуры 1G-GTE!!!HELP!!! M@KSiK Двигатель 3 19.04.2012 22:32
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
