Старый 02.04.2015, 04:34   #2001
StarinaFox
StarinaFox вне форума
Аватар для StarinaFox
Тогда встает вопрос с заказом подходящего компа. Ребята, помогите выбрать нужный.
89661-22610 (Марк 2 Турер Ви с сентября 94-го).
Соарер:
89661-24280 (05/1991 - 08/1992)
89661-24281 (08/1992 - 01/1994)
89661-24260 (01/1994 - 08/1996)
и так далее, их очень много, нужны мозги именно на твинтурбовые безввтиайные моторы, абс, трк, кондиционеры и всё остальное отсутствует, коробка сейчас а340, если она не подойдет полноценно или не выдержит нагрузок, закажу а341
StarinaFox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 16:15   #2002
asomi
asomi вне форума
Аватар для asomi
Сообщение от Silence... Посмотреть сообщение
тахометр не будет работать. нужен щиток от катушечного мотора. если нет контроллера, то подключение насоса от зажигания -верное. Коробка работает верно. Обороты -тоже верно.
на счет тахометра ясно куда копать. но коробка не может правильно работать, на правой фишке мозгов пины L и 2 не подключены. Поэтому L при разгоне переключается на 2 передачу а при сбросе газа тормозит первой. Может все же знает кто откуда сигнал брать на эти 2 режима? или у кого нибудь есть распиновка белой фишке которая на салонную косу идет рядом с мозгами?
asomi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 21:13   #2003
Silence...
Silence... вне форума
Аватар для Silence...
Сообщение от asomi Посмотреть сообщение
с селектора. Разъем CF3
Silence... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 06:15   #2004
lsd
lsd вне форума
Аватар для lsd
По умолчанию Ребята срочно нужна ваша помощь по свапу 0
Здравствуйте марководы!!! У меня mark 100 grand G рестайленговый заказал свап комплект с chaser 100 до рестайленговый. Скиньте пожалуйста схемы сращивания проводки для моего случия, просто говорят что распиновка возле мозга у рест и дорест отличаются. Кто делал такой свап выручите други. Заранее премного благодарен.
lsd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 12:37   #2005
murd86
murd86 вне форума
Аватар для murd86
По умолчанию нужна помощь по проводке 0
при свапе 1ге на 1гте возник вопрос при распиновке фишек
в ГЕ фишке нет FPS и D1 как с ними быть ?
ID:	347725   Нажмите на изображение для увеличения
murd86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 21:04   #2006
Silence...
Сообщение от lsd Посмотреть сообщение
таких схем не существует. Могу скинуть схемы электрооборудования на 100 кузова
Добавлено спустя 1 минуту
Сообщение от murd86 Посмотреть сообщение
что такое "FPS и D1"?
Старый 03.04.2015, 22:53   #2007
?VG?N
?VG?N вне форума
Аватар для ?VG?N
Что входит в свап комплект? Только мотор с косой и с автоматом? Или косы солонные и подкапотная?
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF
?VG?N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 04:54   #2008
kapusta154
kapusta154 вне форума
[QUOTE=?VG?N;3387415]Вот лень почитать то) Тема даже отдельная есть, где перечислено, что нужно для свапа.
Тебе понадобится еще коса, которая идет под капотом, заходит в салон и обратно под капот-она круговая. С блоками предохранителей
То есть нужны обе косы которые под торпедой?коса которая идет на двиг с салона у меня есть.или дай ссылку на статью я почитаю
kapusta154 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 11:55   #2009
murd86
murd86 вне форума
Аватар для murd86
@Silence...,
обозначение в фишке гте
FPS-реле выключатель т\н
Dl-реле т\н
Добавлено спустя 3 минуты
мб кто скажет при свапе jzx90 1jz-ge на 1jz-gte tt как насос топливный подключали ? спасибо заранее
Старый 04.04.2015, 16:51   #2010
serega1109
serega1109 вне форума
Аватар для serega1109
Всем привет! Парни подскажите на 1jz ge vvti на 90 чайзере коробка на D переключения норм а на остальных положениях хандрит тычет как папало что не так сделал? ??? Знающие помогите первый мой свап все делал сам но увы не все так просто. Помощь нужна!
serega1109 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 13:25   #2011
Silence...
@Silence...,
ну так то FPC, если что, расшифровывается как Fuel Pump Control. Если нет топливного контроллера, то эти пины не задействуются, а насос подключается от главного реле.
Сообщение от serega1109 Посмотреть сообщение
что это значит? Больше конкретики! Да, и коробка какая?
Старый 05.04.2015, 15:43   #2012
serega1109
@Silence..., как я понимаю на положение селектора L должна быть только одна скорость правильно? На D, 4 передачи на 2 две так? А у меня на L скоростя переключает также как и на D при разгоне на положение L если сбросить газ то коробка втыкает 1 скорость обороты бешеные, на D нет 4 ой скорости почему вроде все по схеме подключил че делать не знаю?
@Silence..., как я понимаю на положение селектора L должна быть только одна скорост1jz ge vvtiь правильно? На D, 4 передачи на 2 две так? А у меня на L скоростя переключает также как и на D при разгоне на положение L если сбросить газ то коробка втыкает 1 скорость обороты бешеные, на D нет 4 ой скорости почему вроде все по схеме подключил че делать не знаю?
А какая акпп я если честно сказать не знаю как они отличаются где посмотреть на ней? С мотором вместе пришла в сборе мотор от кресты 1jz ge vvti
Старый 06.04.2015, 07:39   #2013
murd86
murd86 вне форума
Аватар для murd86
@Silence...,
спасибо !
1 внятный ответ )
Старый 06.04.2015, 08:21   #2014
Silence...
на датчике выбора передач питание есть?
Старый 06.04.2015, 15:58   #2015
Whiskey_86
Whiskey_86 вне форума
Аватар для Whiskey_86
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, не могу никак найти у себя в родной косе сигналы sol+ и sol- (от гидрача которые, клапан PPS), или в моей комплектации (chaser gx100 tourer 2000г.)нет такого и мне эти провода просто на питание и землю повесить (чтобы на постоянку работал)?
Весь мир вращается вокруг оси твоего колеса.
Chaser gx100 tourer V300
Whiskey_86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 18:56   #2016
serega1109
@Silence..., дачик выбора передач это селектор? Если он то да питание на нем есть. В мозг не подключил пин L и 2 возможно такое и за них? Сегодня подключил эти пины но пока не проверял снял редуктор под замену
Старый 07.04.2015, 11:55   #2017
Silence...
Сообщение от Whiskey_86 Посмотреть сообщение
должен стоять блок управления этим клапаном. Он и формирует эти сигналы.
Добавлено спустя 41 секунду
да, который в коробке стоит.
Старый 07.04.2015, 12:55   #2018
Whiskey_86
Спасибо за ответ. Это понятно, а где он в 100 кузове находится, я прозвонить хотел, а в интернете много разных мнений о его расположении... я очень заколебался все разбирать и собирать... хотелось бы наверочку.
Старый 07.04.2015, 14:02   #2019
Silence...
@Whiskey_86, на память не помню уже. На 90 кузове стоит в районе педали тормоза
Старый 07.04.2015, 17:41   #2020
serega1109
@Silence...,да на селекторе питание есть пины L и 2 подцепил проверить пока не могу как проверю отпишусь. Теперь геморой со спидометром есть две ступицы с 100 с абс и есть эбу с абс если я его за питаю и приведу провода в блок спидак будет казать.??? Буду пробовать по завершению отпишусь что да как получилось.
свап 1G FE--- 1G GTE krax28amur Модификация и свап двигателя 5 19.10.2016 00:17
FC-Edit переведем на русский?! или разжуем... DV444 Модификация электрооборудования 0 09.01.2013 02:45
кто в Благовещенске грамотно может сделать свап двигателя??? lsd.torsenchaser Двигатель 0 02.11.2012 12:23
свап с 4с-фе на 1жз-гте DmitryV Модификация и свап двигателя 21 23.11.2011 15:25
Подушки двигателя или опоры двигателя! Двигатель 12 26.11.2008 10:41
